Em 11 im Sockel befestigen
röhri
Hallo, ich habe hier zwei EM 11 die im Sockel wackeln. Womit klebt bzw befestigt ihr die?
Röhri
Röhri
edi
Re: Em 11 im Sockel befestigen
Einfach & schnell: Elektriker- Isolierband.
Hält die Wärme aus, jederzeit entfernbar oder neu machbar.
Bei Röhren mit Metallisierung hält es den Kontaktdraht auf der Metallisierung.
Röhren, die seit Jahren in Betrieb sind: Immer noch drauf, nur das Ende manchmal abstehend.
edi
Noch vergessen:
Für Endröhren und Senderöhren verwende ich Ofenkitt/ Kesselkitt (z. B. "Fermit Kesselkitt"), das Zeug gibts in Kartuschen, für alle möglichen Temperaturbereiche, bis über 1000°C, kostet nicht viel, und hält super. Die meisten dieser Materialien härten aber aus, und sind nicht mehr von Glas und Sockel zu trennnen.
Weiche Silikone aus der Kartusche eignen sich auch, bei Hochtemperatur ist aber vorher die Eignung zu testen.
In Bild eine Senderöhre, der Glaskörper ist mit Hochtemperaturkitt eingeklebt, im Bild die schwarze Masse um Glaskörper und Aluminium- Fixierschelle.
Die Röhre ist der noch immer beziehbare Nachbau einer Telefunken- Senderöhre aus den 20er Jahren, und hat von Hause aus keinen Sockel- dieser ist meine Eigenanfertigung.
Yamanote
UHU Max Repairröhri hat geschrieben:Hallo, ich habe hier zwei EM 11 die im Sockel wackeln. Womit klebt bzw befestigt ihr die?
Günter
Günter
ich habe mit Holzleim gute Erfahrung gemacht.
Alexander1962
wenn Silikon dann vielleicht Kfz Silikon zum Motoren abdichten von Ölwanne etc. die halten einiges an Temperatur aus. Gibt es in kleinen Tuben verschiedene Farben je nach Hersteller. Hylo*** oder Dirk* eignet sich nicht. Das eine ist eine blaue transparente Masse die nicht richtig trocknet, die andere wird etwas bröselig. Alles andere was Silikon ist müsste gehen und ist temperaturbeständig und sollte kurzzeitig an die 300 Grad halten.
Hbose
Hallo,röhri hat geschrieben:Hallo, ich habe hier zwei EM 11 die im Sockel wackeln. Womit klebt bzw befestigt ihr die?
sowas klebte man früher mit Wasserglas und feinem Quarzsand. Heute bekommt man das Wasserglas (Calciumsilikat) als Zuschlagstoff für Beton im Baumarkt und den Quarzsand gibt es als Vogelsand.
Die Mischung hält bombenfest und entspricht der Originalverklebung.
Salu Hans
röhri
Danke an alle, dann werde ich es mal mit einem der genannten Kleber probieren.
Röhri
Röhri
