Knopf Reparatur oder Ersatz Siemens Klangmeister RG82
Basti
Beitrag von Basti »
hat irgendjemand einen Tipp, wie ich den Klangregelknopf wieder schön bekomme? Oder wo ich einen Ersatzknopf finden kann?
Ich kucke seit jahren immer wieder ins Ebay und co, viele bieten Sortimente an Knöpfen an, aber natürlich nicht den, den ich brauche.
Ein Messinbblech habe ich versucht zurechtzuschleifen, es stimmt der Farbton nicht.
LG
Basti
Hobbybastler
Re: Knopf Reparatur oder Ersatz Siemens Klangmeister RG82
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Basti,
wie sind denn die Abmessungen der Knöpfe?
Ich habe von anderen Geräten der Klangmeister-Serie noch Knöpfe liegen, evtl. passen ja die.
Basti
Beitrag von Basti »
Das wäre ne Wucht... kann auch ein abgebrochener sein, der Knopf an sich ist ok, es fehlt nur die Zierblende.
Die schauen bei sämtlichen RG Geräten gleich aus. Klang und Lautstärke sind identisch.
RG82,81,93,94,72,18,...
Meiner hat glaub ich ein Körting Chassis, falls die Angabe wichtig ist. (Die haben glaub ich auch für Neckermann gebaut)
Aussendurchmesser Hinten ca 14mm, läuft nach vorne minimal konisch zu auf ca 13,2
Länge 18,5mm ohne Potiklemmung
Gesamtlänge mit Potiklemmung 26,7mm
Durchmesser Potiwelle ca 4,1 an der Rundung gemessen.
elmot
Beitrag von elmot »
Hallo Basti,
ich hätte hier noch einen Klangmeister RS 70 und einen Klangmeister RG 71 von denen ich mich trennen könnte.
Interesse?
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
Basti hat geschrieben:Ein Messinbblech habe ich versucht zurechtzuschleifen, es stimmt der Farbton nicht.
In diesem Fall sieht mir das auch eher nach Alublech aus, Messing war zu dieser Zeit schon etwas aus der Mode.
Günter
Basti
Beitrag von Basti »
elmot hat geschrieben:Hallo Basti,
Interesse?
Nein. Ich will nur ein Schnitzel, keine ganze Kuh :mrgreen:
Das ist kein Alu, dazu ist es zu hart und es ist ein Goldton mit drin.
andreas6
Beitrag von andreas6 »
Eloxiertes Alu kann oberflächlich hart wie Glas sein. Gibt es auch in Gelb oder Gold oder anderen Farben.
MfG. Andreas
Basti
Beitrag von Basti »
Ich bin fast sicher, dass es kein Alu ist.
Eloxal ist nur oberflächlich. An Kratzern sieht man, dass die Farbe bestehen bleibt.
Hab es mit einer 10x Uhrmacherlupe sehr genau angeguckt.
Ein zweites Gerät will/kann ich aus Platzgründen nicht haben.
Ausserdem finde ich es heute zu schade, ein vollständiges Gerät zu kaufen, schlachten und zu verramschen.
Das soll jemand nehmen, der das verwendet.
Das Gerät ist von menem Opa. Normalerweise hat er sowas immer aufgehoben.
Habe aber schon die Schraubenschütten in der Werkstatt, in der das Gerät früher stand, alle 10 Mal umgedreht.
Das sind so Glässchen zum Sortieren - also ich hätte das da mit rein gelegt.
Nichts zu finden. :(
Mal abwarten, ob Martin was findet.
Hobbybastler
Hallo Basti,
die Knöpfe sehen wohl ähnlich aus, sind aber nicht gleich!
Meine haben hinten 15mm Durchmesser, vorne 13,2, sind aber nur 17mm lang, also deutlich konischer als Deine.
Und die Blende ist eindeutig eloxiertes Aluminium.
Ich habe zwei Stück davon, wenn Du die haben möchtest, alles weitere dann per Mail.
Hobbybastler
Hallo Basti,
hier die Bilder:
Die Knöpfe passen für abgeflachte 4mm-Achsen.
Basti
Beitrag von Basti »
Vielen Dank.
Ich schicke ne PM.
Edit:
Hat perfekt gepasst, vielen lieben Dank!!
Das ist doch mal schön, keine Fehlersuche, keine Probleme.
Jetzt muss ich den anderen Knopf noch putzen. :mrgreen:
Das ist ein Messingblech - Alu ist das nicht. Diese Bearbeitungsspuren, die die klassische Reflektion in "X" Form macht, hätte ich nie so hinbekommen.
Ich suche seit Jahren immer mal wieder nach Ersatz. War jetzt kein echtes Problem, womit ich bisher leben konnte, aber schöner ists schon. Das Gerät stand jahrzehntelang in ner feuchten Werkstatt und nun bei mir im Wohnzimmer und der Blick fällt natürlich jetzt automatisch auf den Knopf mit Kleberesten.
Ich habe viel Geld in das Gerät gesteckt, Elektrik aufarbeiten lassen. Die Fehler waren mir ne Nummer zu groß.
Das Skalenseil, einen Röhrensockel und die Schalterleiste habe ich gemacht, beim Rest fehlt das Fachwissen.
Das Gerät hat für mich nen ideellen Wert, Erbstück.
:danke:
