Philips 209U - 19 Röhren glimmen nicht
Oldie0815
Beitrag von Oldie0815 »
Guten Tag Forumsfreunde
Neu in meiner Sammlung ein Philips 209 U.
Arbeiten mit Regel-Trenntrafo.
Trotz verschiedener Wechsel: Gleichricherröhre UY 1N, Siebelko aus funkt. Radio, div. Kondensatoren
kommt keine Spannung am Siebelko an :cry:
Ersetzt wurden: C83, C85, C104, C105, C110, C113, Elko C75 (100my 40V) + an Masse
Bei meinen Messungen geht die Spannung nach dem C110 nicht mehr weiter?
Was ist hier los? ich komme einfach nicht weiter.
Hat mir hier jemand einen Tipp?
Danke und Gruss Erich
Binser
Re: Philips 209U - 19 Röhren glimmen nicht
Beitrag von Binser »
Hallo Erich,
wie weit kann denn die Netz-Wechselspannung verfolgt werden? Heizt die UY1?
Im Schaltbild ist in der Heiz-Leitung zur UY1 eine Position "L1" eingezeichnet. Ist das eventuell eine Skalenlampe? Ist die eingebaut und i.O.?
Jörg
www.radiolegenden.de
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hallo Erich,
in der 220V Netzspannung Einstellung fließt der Heizstrom bei eingeschaltetem Radio von einen Netz pol über R37; 39; 30; und dann durch die Heizung aller Röhren, in Reihenschaltung zum zweiten Netz pol.
D.h. prüfe den Durchgang der benannten Widerstände, der einzelnen Röhrenheizungen und dem 2 poligen Netzschalter
Wenn du von der Anode der UY1 zur Kathode, von der Unterseite deren Fassung, eine Si -Diode 1N4007 mit dem Kathodenring zur UY1 Kathode lötest, dann hast du volle Anodenspannung, falls die UY1 verbraucht sein sollte. Dann aber wird die Anodenspannung vermutlich zu hoch unter der R38 müsste dann im Widerstandswert fast verdoppelt werden, da eine Si-Diode einen niedrigeren Innenwiderstand aufweist.
Die max. Anodenspannungshöhe an der UBL1 sollte bei 200V/DC im beheizten Zustand betragen.
M. f. G.
fritz
Oldie0815
fritz52 hat geschrieben:Hallo Erich,
Hallo Fritz
Vorerst besten Dank für dein Feedback.
ich bin dran die besagten Widerstände zu suchen und zu messen.
Gruss Erich
