Netzteil abgeraucht
Ikke
Netzteil abgeraucht
Guten Abend.
Ich bräuchte mal etwas Unterstützung.
Das Netzteil bei meinem Röhrenverstärker ist abgeraucht.
Einen Fehler an der Schaltung konnte ich nicht feststellen.
Schätze mal das war das Alter.
Kann aber keinen passenden Ersatz finden.
Könnte mir jemand bei der Suche nach einem Netzteil helfen welches passen könnte, habe keine Ahnung wie ich das finden kann.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
fritz52
Re: Netzteil abgeraucht
Der gezeigte Netz Trafo aber sieht nicht nach abgeraucht aus.
M. f. G.
fritz
fritz
Dent-Jo
Man müsste genaueres wissen.
Der Elko? Der Gleichrichter?
Schon mal die Spannungen alle durchgemessen?
Was für ein Röhrenverstärker? Marke? Eigenbau?
Fragen über Fragen...
Jemand, der liebt, repariert; einer, der nicht liebt, tauscht aus...
Ikke
Wollte eigentlich nur einen neuen Trafo haben aber ich werde mich am Wochenende dann mal hinsetzen und messen.Dent-Jo hat geschrieben:Man müsste genaueres wissen.
Dann kann ich die Fragen beantworten.
Danke für die Antwort.
yehti
Tja, Welter-Electronic gibt es nicht mehr.
Für einen Ersatz müßte man mehr über die Schaltung wissen.
Vielleicht paßt der TRA300 von Jan Wüsten.
Oder den neuen Trafo da als Einzelstück wickeln lassen.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Schirmgitter
https://btb-elektronik.de/produkt/3906/hammond373fx-netztrafo-386va-2x325v-460ma--6-3v-9a--5v-6a/
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Ikke
Danke für die Antwort.Schirmgitter hat geschrieben:https://btb-elektronik.de/produkt/3906/hammond373fx-netztrafo-386va-2x325v-460ma--6-3v-9a--5v-6a/
Das könnte passen. Würde sich aber glaube ich nicht mehr lohnen.
Werde dann wohl die Teile für etwas neues verwenden, oder mir einen China clone bestellen.
Trotzdem danke für die vielen Antworten.
fritz52
....warum so schnell aufgeben ?
Ein Trafo, der äußerlich nicht nach abrauchen aussieht, sollte zunächst im Leerlauf bestromt werden, dann die einzelnen Spannungen messen und im 2. Schritt dann unter Last, Ströme und Spannungen prüfen. Danach wirst du sicherlich keinen neuen Trafo benötigen, wenn der Trafo bei max. Last nicht heiß wird.
M. f. G.
fritz
fritz
Hallo, Zusammen, ich würde mich noch einmischen wollen, obwohl das sonst nicht meine Art ist.
Wichtig wäre ein Schaltbild des Gesamtgerätes.
Aus dem Foto ergibt sich für mich schon die Frage, was für eine Gleichrichterschaltung verwendet wird. Irgendwie passen die Trafoanschlüsse für die Anodenspannungsversorgung nicht zu dem, was ich mir als sinnvoll vorstellen würde.
VG Henning
PS: evtl findet sich in meinen Vorräten ein geeigneter gebrauchter Trafo. Dafür ist jedoch das Gesamtschaltbild unbedingt erforderlich.
VG Henning
Schirmgitter
Doch, passt sogar prima! GZ34 würde ich tippen.hoeberlin hat geschrieben: Aus dem Foto ergibt sich für mich schon die Frage, was für eine Gleichrichterschaltung verwendet wird. Irgendwie passen die Trafoanschlüsse für die Anodenspannungsversorgung nicht zu dem, was ich mir als sinnvoll vorstellen würde.
Ikke
Hallo und guten Abend.
Erst einmal muss ich mich für euere Hilfe bedanken.
Komme gerade von einem befreundeten Radio und Fernsehtechniker wieder.
Er hat den Fehler gefunden.
Also erst einmal der Trafo ist wie ihr schon vermutet habt, nicht defekt, geraucht hat er aber.
Der Fehler war ein Kurzschluss an der Fassung einer der EF86 Röhren.
Da hat sich ein Pin vom Stecksockel gelöst und hat einen Kurzschluss verursacht.
Muss wohl beim Wechseln der Röhren passiert sein.
Jetzt ist alles wieder schön.
Wird jetzt noch neu eingesessen und dann wird er wieder in Betrieb gehen.
Ikke
Der Übeltäter nach Reparatur
Hallo, Zusammen,
ich weiß zwar nicht, was hier vorgeht, aber irgendwie verstehe ich so einiges nicht.
Wenn eine Gleichrichterröhre ( GZ34 o.ä. ) verwendet wird, warum bekommen dann die Anoden nicht die gleiche Spannung vom Trafo, sondern sind an Anzapfungen mit verschiedener Wechselspannung bezogen auf die Mittelanzapfung angeschlossen?
Warum wird hier berichtet, das Anschlüsse an einer EF86 fehlerhaft waren, und dann eine Oktalfassung gezeigt?
Das passt doch alles nicht zusammen!
Henning
Henning
Ikke
Hallo Henning,möchte dir das dann einmal erzählen wie das war.hoeberlin hat geschrieben:Hallo, Zusammen,
Henning
Da ich kein Experte in Sachen Röhrenverstärker bin, bin ich zu erst davon ausgegangen das der Trafo nach der weißen Fahne kaputt ist. Dachte mir neuen rein und gut ist. Da war ich wohl zu schnell.
Deswegen nutze ich dieses Super Forum
Dann habe ich den Tipp bekommen doch mal zu messen, gesagt getan, Trafo ok.
Dann ab zum Techniker und der hat den Fehler nach kurzer Zeit gefunden.
Habe den Verstärker abgeholt und er gab mir das Bild von der Fassung.
Da steckt aber allerdings eine 6L6WGC drin, mein Fehler
Danke für die Antwort. Dann bleibt nur das Rätsel, warum der Netztrafo unsymetrisch an die Gleichrichterröhre angeschlossen ist.
Immerhin bestätigt sich auf dem Bild, daß da eine Zweiweggleichrichtung mit Gleichrichterröhre verwendet wird. Spätestens wenn die mal gewechselt werden muß, sollte der Trafo symetrisch angeschlossen werden.
VG Henning
VG Henning
