Hallo liebe Radiohörer...
ist der Schaltplan für das 4D auch anwendbar für das Fidelio 55 3D.
Da ist doch nur ein Lautsprecher mehr, oder?
Was ist mit den 7000 Ohm Buchsen hinten? Gefahr für den Normalen Zusatzlautsprecher ?
Was für eine Halterung war ursprünglich an der EM 34, zwecks Befestigung an der Schallwand ?
Bei mir klemmte eine EM 80 hinter......das wurde bestimmt auch umgelötet.......
( Neuzugang für 10,- )
Nordmende Fidelio 55 3D
hubertine
fritz52
Re: Nordmende Fidelio 55 3D
Moin Hubert
die Schaltung ist die CH=4040 und ähnlich des Nachfolgers, dem Fidelio 56 3D, der die Chassis Bezeichnung CH=504 trägt.
Und idT sind dort 4 Lautsprecher gelistet. Dabei sind die 2 seitlichen Lsp. die Mitteltöner und der große vorn der Tief/mittel Töner. die alle 3 parallel geschaltet sind. Der 4. Lsp. ist der Hochtöner, der im der Verdrahtung beidseitig mit Anodenspannung arbeitet.
Den 7 K Lautsprecheranschluß würde ich abkleben, da dieser beidseitig die Anodenspannung nach außen führt.
Ein 4 Ohm L-Anschluss aber ist ja zusätzlich vorhanden.
Die Beschaltung des MA kannst du vom Nachfolger übernehmen.
Die Nummerierung der Bauelemente ist im 55er abweichend.
M. f. G.
fritz
fritz
nochmal zum 7k Lautsprecheranschluss:
Wie gesagt, er fuehrt gegen Masse die Anodenspannung, denn er liegt parallel zur Primaerwicklung des Ausgangsuebertragers.
Hier sollten Aussenlautsprecher mit eingebautem Uebertrager angeschlossen werden (hat was von 100V-Technik, aber die fuehrt nicht die Anodengleichspannung).
hubertine
Hallo Peter....
habe bereits mit den tausch des C 81,C83 und den100µF Elkos ein spielbares Radio......leider wurde das EM 34 durch eine EM 80 getauscht.
Habe aber schon eine 6E5C Russenröhre nebst einen Sockel für das Auge liegen...das wird mein erstes umlöten der Pins für die Russin.
Habe schon ein paar Umlötpläne runtergeladen.....mal sehen, was ich zuerst mache, die restlichen Wickel tauschen oder erstmal wieder ein richtiges Auge reinhängen...
Bei allen drei Nordmendes habe ich bisher immer den sauber zusammengelegten Plan unten gefunden..
