Heizkurve
Heizkurve
Es gehr hier nicht um Röhrenheizung, sondern um eine Gasheizung. :wink:
In unserem Haus ist es in der Übergangszeit zu kühl und bei frostigen Außentemperaturen zu warm. Das erfordert ein Verstellen der Vorlauftemperatur, wenn sich die Außentemperaturen ändern.
Eigentlich sollte das durch eine passende Einstellung der Heizkurve erledigt werden. Diese Einstellung stimmt also nicht. Aktuell ist ein Wert von 1,1 eingestellt. Der Einstellbereich geht von 0,2 bis 4. Ich habe schon mehrere Anleitungen durchgelesen. Das Prinzip ist in jeder erklärt, aber die Information, in welche Richtung ich den Wert verändern muss, damit die Heizung bei tiefen Außentemperaturen weniger heizt, fehlt. Weiß das jemamd?
Re: Heizkurve
Beitrag von olli0371 »
Hallo Lutz,
die 1,1 dürfte die Steigung sein - je höher der Wert, desto höher die Vorlauftemperatur bei minimaler Aussentemperatur.
Der zweite Parameter ist die Parallelverschiebung - die bestimmt quasi den Startpunkt, d. H. Bei hoher Außentemperatur, wie hoch die Vorlauftemperatur gefahren wird.
Beide Parameter bestimmen die Höhe der Vorlauftemperatur.
Im deinem Fall muss die Parallelverschiebung angehoben werden, damit bei hohen Aussentemperaturen die Vorlauftemperatur höher wird.
Dafür muß im Gegenzug die Steigung reduziert werden, da sich das Anheben der Parallelverschiebung die Vorlauftemperatur auch bei niedrigen Außentemperaturen noch höher wird un es ansonsten zu warm wird.
Mitunter haben die Regler keinen eigenen Parameter für die Parallelverschiebung - dann muß man den Einsteller für die Raumtemperatur stattdessen verwenden.
Wir haben bei uns so einen Fall und stellen die Raumtemperatur auf z. B. auf 23,5 Grad und erreichen damit ca. 21 Grad Raumtemperatur.
Re: Heizkurve
Ah, ok, danke.
Es gibt tatsächlich einen zweiten Parameter, der als Absenktemperatur bezeichnet ist. Das ist dann wohl die Paallelverschiebung. Eingestellt sind zur Zeit 17°C.
Dann werde ich diese mal um 1°C erhöhen und dafür die Steigung auf 1,0 reduzieren und abwarten, was passiert.
countryman
Re: Heizkurve
Beitrag von countryman »
Absenktemperatur hört sich eher nach einer Einstellung für die Nachtabsenkung an.
Welches Fabrikat/Modell ist es denn, die Bedienung kann sehr unterschiedlich sein.
Re: Heizkurve
Der Typ der Heizung ist Vaillant VCW DE 196/3-5.
Für die Nachtabsenkung gibt es eigene Menüs "Zeitprogramme" für die Funktionen Heizkreis, Warmwasser und Zirkulationspumpe (letztere ist in unserer Anlage nicht vorhanden).
countryman
Re: Heizkurve
Da gibts dann noch wieder unterschiedliche Regler...
Vielleicht kann das hier weiter helfen:
https://simulator.vaillant.com/vrc700_6/de/
Re: Heizkurve
Das hilft leider nicht, weil das eine andere Steuerung ist. Manche Einstellungen sind wiederzuerkennen, andere nicht. Eine Heizkurven-Einstellung habe ich in der Simulation nicht gefunden.
Aber ich habe die Einstellung der Heizkurve wie oben beschrieben geändert. In ein paar Tagen werde ich wissen, was das gebracht hat.
Re: Heizkurve
Hallo Lutz,
Ich denke auch, das die Absenktemperatur die Einstellung für die gewünschte Raumtemperatur Nachts ist, z. B. Von 22.00 bis 06.00. Tagsüber hat der keine Funktion.
Es sollte auch einen Parameter für, die gewünschte Raumtemperatut Tagsüber' geben - bei mir ist der mit, Komforttemperatur' benannt. Der müsste dann erhöht werden.
P. S. Die Typenbezeichnung, die du gegeben hast ist für das Heizgerät - es sollte noch einen separaten Regler geben - wie heißt der denn?
Re: Heizkurve
Die Steuerung, die im Heizgerät eingebaut ist, hat die Bezeichnung Calormatic. Nach einer Recherche im Netz scheint es sich um den Typ Calormatic 430 zu handeln. Aber auch in der zugehörigen Anleitung steht nur, wie man die Einstellung der Heizkurve verändern kann und dass der Fachhandwerker die Einstellung bei der Installation vorgenommen habe. Außerdem ein Beispiel, auf welche Vorlauftemperatur bei einer bestimmten Heizkurveneinstellung und einer bestimmten Außentemperatur geregelt wird. Wie in anderen Anleitungen auch, ist aber nicht beschrieben, worauf es bei dieser Einstellung ankommt.
Einen separaten Raumthermostat gibt es nicht, nur einen Außentemperaturfühler mit DCF-Empfänger.
Die Einstellung "Absenktemperatur" ist tatsächlich die Einstellung der Nachttemperatur. Das ist irritierend, weil sie zusammen mit der Heizkurve in einem Menü steht, während alle anderen Temperatureinstellungen in anderen Menüs stehen. Ich habe sie wieder auf den alten Wert zurückgestellt und werde bei Bedarf stattdessen die Solltemperatur ("HK1") anpassen. Das ist auch in der Grundanzeige möglich, was aber in der Anleitung wiederum nicht dokumentiert ist. Etwas verwirrend das Ganze...
Edit: Nach der Einstellung der Heizkurve auf 1,0 passt es deutlich besser. Somit ist das Ziel erreicht.
