Becker Mexico Cassette Stereo - Leiche
Ein Bekannter kaufte für seinen Oldtimer ein Radio folgenden Typs:
https://www.radiomuseum.org/r/becker_me ... tereo.html
Leider fehlt der Verstärker, das Kabel ist direkt am Gehäuse des Radioteils abgeschnitten. Das Radio zeigte deshalb, bis auf die Skalenbeleuchtung, keine Lebenszeichen.
Am Radioteil wurde ein 1 m langes Kabel mit DIN-Stecker angebracht. Dieses ist an den heißen Anschlüssen des Lautstärkereglers angeschlossen und könnte für die Einspeisung eines Signals von einer externen Tonquelle gedacht sein. Aber ohne Verstärker macht das keinen Sinn.
Zunächst wollte ich testen, ob das Radioteil noch funktionsfähig ist. Bei einem ähnlichen Gerät wird die 12V-Versorgung über den Verstärkerteil geführt, in dem sich die Sicherung befindet. Bei diesem Modell ist das nicht so. Der fehlende Verstärker schien also nicht die Ursache dafür zu sein, dass im Empfängerteil nirgendwo Spannung anlag.
Der Schieber des Wellenbereichs-Umschalters steckte verkehrt herum im Schaltergehäuse, so dass er nicht betätigt werden konnte. Aber auch das erweckte das Empfangsteil nicht zum Leben.
Nach langer Suche fand ich im Radio ein Kabel, das abgetrennt und gut versteckt worden war. Das ist die Stromversorgung für das Empfangsteil. Mit einer dort eingespeisten Spannung gab es aber immer noch keinen Empfang.
Am Fußpunkt des Lautstärkepotis fehlte die Masse. Diese ist über den Verstärker geführt und fehlte, weil der Verstärker abgeschnitten war. Anders als in dem Schaltplan eines ähnlichen Radios, den ich habe, scheint das auch die Masseverbindung von Teilen des Empfangsteils zu sein. Nachdem ich eine Masseverbindung hergestellt hatte, gab es tatsächlich etwas Empfang. Allerdings ist der Abgleich völlig verkurbelt.
Außerdem zeigen der Sendersuchlauf und das Cassettenteil keine Funktion. Wer weiß, was da noch alles vermurkst ist.
Falls dieses Radio als funktionsfähig verkauft wurde, ist das glatter Betrug. Ich werde meinem Bekannten empfehlen, es zurückzugeben.
