Problem mit Sockelkontakt bei Philips Philetta Typ B3D33A
Markus190191
Beitrag von Markus190191 »
ich bin neu bei euch im Forum. Vielen Dank für die Aufnahme :-)
Ich habe ein kleines Philips Philetta Radio geschenkt bekommen, welches ich aktuell etwas aufbereite.
Hierbei ist mir aufgefallen, dass das Gerät beim Sockel der UKW- Röhre ECC 85 Kontaktprobleme hat.
Die Röhre funktioniert nur, wenn ich sie nicht gerade einsetzte, sondern deutlich nach hinten gekippt.
Weis jemand, was man da probieren könnte, um den Pertinax Sockel nicht tauschen zu müssen?
Kann man den die Kontakte vielleicht irgendwie aufbereiten? Oder zusammen biegen?
Die Kontakte der Röhre habe ich mit Teslanol Kontaktspray etwas gereinigt.
Vielen Dank für eure Hilfe :-)
LG Markus
fritz52
Re: Problem mit Sockelkontakt bei Philips Philetta Typ B3D33
Beitrag von fritz52 »
Hallo Marcus,
willkommen im Forum.
Versuche die Reinigung der Fassungskontakte mittels Pfeifenreiniger oder Dental Bürste auf die du Oszillin sprühst.
M. f. G.
fritz
Ich würde außerdem die Stifte der Röhre mit einem Glasfaserpinsel reinigen.
Wenn Reinigen nicht hilft, sind wohl die Kontakte in der Röhrenfassung aufgebogen. Das passiert bei Fassungen dieser Art leicht, wenn man an der Röhre herumbiegt.("wenn ich sie nicht gerade einsetzte, sondern deutlich nach hinten gekippt")
Machmal hilft es in solchen Fällen, mit einem Zylinderstift passender Größe von unten vorsichtig auf die Kontakte zu klopfen. Damit das Pertinax nicht zerbricht, muss man die Oberseite abstützen und darf nicht zu stark darauf hämmern. Wenn auch das nicht hilft, ist wohl ein Austausch der Fassung angesagt. Im UKW-Teil erfordert das hinterher einen Nachgleich.
Eine weitere mögliche Ursache ist eine kalte Lötstelle an der Fassung. Das solltest Du auf jeden Fall kontrollieren, bevor Du die Fassung malträtierst oder einen Austausch planst.
Markus190191
Hallo, vielen Dank für eure Tipps. Nach der Reinigung ging es wieder.
LG Markus
