Hallo Röhrenfreunde,
ich habe hier ein Graetz Melodia 4R.
Dieses ist mal abgespect worden auf reinen KW Empfang.
Nun bin ich mir nicht im klaren über den Zf Weg von der Anode der ECH81
zum Gitter der EF 85.Nf läuft.
Da brauche ich eure Hilfe denn ich kann nicht nachvollziehen über welche Filter das signal läuft.
Helft mir bitte auf die Sprünge.
Schaltungsauszug anbei.
Jürgen(Röhrentester)
Zf Weg bei Kurzwelle
Röhrentester
fritz52
Re: Zf Weg bei Kurzwelle
Hallo Jürgen
dein Radio beinhaltet ein Standard Chassis, d.h. dass im Heptoden System der ECH81, dass Antennensignal selektiv verstärkt und mittels des Trioden System der ECH zum ebenfalls selektiv generiertem Oszillator Signal zugemischt wird.
Womit es dann, aus der Anode kommend in den, lt. deinem Foto, den unteren ZF Filtern induktiv verstärkt wird und mittels der AM Diode in der EABC demoduliert wird, wo es dann über den TA/TB Kontaktschalter dann mittels der Triode in der EABC als NF Vor verstärkt und der EL endverstärkt wird.
Ich hoffe damit, deine Frage hinreichend beantwortet zu haben.
M. f. G.
fritz
fritz
edi
Rot ist der ZF- Weg. Schalter auf AM geschaltet.(Blau)
Für AM hat das Gerät ein "Nullstellenfilter", ein vierkreisiges Filter mit hoher Trennschärfe und 2 Nullstellen an den Flanken der Durchlaßkurve.
Die beiden angezapften Spulen unterhalb im Filter dienen zur Kopplung.
Die Schalter an diesen Spulen sind nicht beschriftet, die werden vielleicht mit einem Klangpoti betätigt, zwecks Bandbreitenstellung.
Wegen der Bandbreiten- Stellmöglichkeit hat wahrscheinlich der Vorbesitzer das Gerät für KW "abgespeckt".
albert66
Kleine Hilfe: bei UKW (original eingezeichnete Stellung B2-B3, müßte im Schaltbild irgendwo stehen, daß Angaben etc. für UKW gezeichnet wurden, bzw. via Kontaktübersicht erkennbar) ist 10.7 MHZ die übliche ZF, 470 kHZ bei dem Rest, damit auch KW. Die 470 kHz Bandfilter haben "dickere" Kondensatoren (100pF), deshalb sind die bei KW mit der niedrigeren ZF dran. Ansonsten ---- siehe @fritz52 (und @edi, hat sich überlappt)
Gruß Peter
Gruß Peter
Röhrentester
Hallo Edi,
deine Zeichnung des Verbindungsweg der Zf war genau richtig.
nun konnte ich das verfolgen.
Und richtig: Schalter 74 und 82 wird von vorne bedient.
Dieser Schalter war garnicht mehr angeschlossen.
Somit war der Zf Weg über Spule 76 und 80 unterbrochen.
Nach Anschluß der entsprechenden Masseanschlüsse lief der Empfänger wieder.
Vielen Dank
Jürgen
Vielen Dank
Jürgen
edi
Dann noch viel Spaß beim Kurzwellenhören !
Edi
Edi
