SABA Schwarzwald W5 (ohne 3D) Bandbreite-Regelung
vcdios
Das Bild zeigt die Bandbreiten-Regelung des AM-Teils von SABA Schwarzwald W5 (ohne 3D). Die Funktion ist mir einigermaßen bekannt, jedoch ist die Kombination aus einem Potentiometer und einer Art Kopplung zur nächsten Stufe, hier der 2. ZF-Stufe bzw. dem Limiter mit der EBF89, neu. Wie funktioniert die gelb markierte Schaltung?
Re: SABA Schwarzwald W5 (ohne 3D) Bandbreite-Regelung
ein Schuss in Blaue:
Bei Saba hiess das ja "MHG", Mehrfach-Hochfrequenz-Gegenkopplung.
Sieht fuer mich so aus, als koenne man mit dem Poti die Phasenlage der Gegenkopplungsspannung und damit Bandbreite einstellen.
vcdios
Hallo Peter,
Vielen Dank fuer die Hilfe! MFG ich werde mich a bissl vertiefen.
Gruesse
Kim
Gruesse
Kim
edi
So ist es auch.hf500 hat geschrieben:Sieht fuer mich so aus, als koenne man mit dem Poti die Phasenlage der Gegenkopplungsspannung und damit Bandbreite einstellen.
Sehr ähnlich dem "Nullstellenfilter" (Grundig, auch hier bei Graetz), bei dem die spezielle Kopplung eine Flankenversteilerung bewirkt, hier wird zusätzlich vom Filter der nachfolgenden Stufe, per Poti einstellbar, ein Bruchteil der ZF phasen-entgegengesetzt zurückgekoppelt, so daß die bewirkte Flankenversteilerung (-> Bandbreite geringer) wieder verringert wird.
vcdios
hallo edi,
vielen Dank fuer die Erklaerung von Funktionsweise.
