Schneider Opel Meteor III 3W
blnralf
Hallo Freunde
Hat jemand zufällig einen Schaltplan für das Schneider Opel Meteor III 3W? Leider finde ich nirgends einen passenden Schaltplan.
Ich kann leider keine Spannungen messen, da in einem ähnlichen Modell der Schaltplan ohne Spannungsangaben vorhanden ist. Ich vermute, der Trafo ist defekt, da ich keine Anodenspannungen messen kann. Heizspannung ist vorhanden, aber selbst an der Gleichrichterröhre kann ich kaum Spannung messen.
mfg, Ralf
mfg, Ralf
blnralf
Re: Schneider Opel Meteor III 3W
Dann habe ich noch eine Frage. Die beiden Kondensatoren C3 und C4 sind Elkos? Wenn ja, wo ist jeweils der Pluspol? Ich denke mal oben?
fritz52
......bingo
M. f. G.
fritz
fritz
blnralf
Dann noch die Frage :
C1 und C2 sollten eigendlich verbunden sein und gegen Masse geschaltet. Hier ist da nichts. Welchen Grund könnte das haben?
Sollte ich es wieder herstellen nach Erneuerung?
mfg, Ralf
mfg, Ralf
fritz52
Ralf, diese Netzeingangs "HF- Erdungs" Kondensatoren sind zumindest heute nicht mal mehr VDE-konform....und somit vollkommen verzichtbar.....
M. f. G.
fritz
fritz
blnralf
Hallo Fritz
Dann lasse ich diese einfach so, wie sie sind. un muss ich nur noch herausfinden, welche Kondensatoren wie in dem großen Becher verbaut sind.
mfg, Ralf
mfg, Ralf
interessantes Gerät hast du da. Bin mal gespannt, wie es weiter geht.
Schade, das der Block so aufgequollen ist - stand wohl längere Zeit feucht das Ganze.
blnralf
Hallo Oliver
Ja, das Gerät hatte ich lange versteckt in meinem Lager. Erst seid kurzem weiß ich, was für ein Modell es genau ist. Die passenden Röhren hatte ich in meinem Fundus. Nun muss ich nur noch ermitteln, welche Kondensatoren in dem großen Block versteckt sind. Aber das wird wohl erst im neuen Jahr weiter gehen.
mfg, Ralf
mfg, Ralf
Valvotek
Interessantes Gerät. Den Block kann man bestimmt kunstvoll neu befüllen. Der Spulenturm erinnert mich irgendwie an den VE.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
edi
Ist es auch. Der ist wahrscheinlich nachträglich reingepfriemelt worden- wie es aussieht, hält ihn ein Stahlbolzen auf dem Chassis, und der Bolzen geht durch den Spulenkörper, das ist Murks, da wäre bestenfalls unmagnetisches Material zu verwenden.Valvotek hat geschrieben:Der Spulenturm erinnert mich irgendwie an den VE.
(Ich nehme es zurück, falls da vielleicht unmagn. Material drin ist, und nur oben und unten ein Bolzen eingelassen).
RMorg zeigt andere Spulen- BAuformen., bei den Bildern per Pfeil durchklicken.
countryman
https://www.radiomuseum.org/r/schneidero_meteor_iii_ws.html
Es gab von der Firma wohl einen regelrechten Meteorschauer, da weiß man's wahrscheinlich nicht so genau wie jeder einzelne auszusehen hat?
blnralf
Interessant finde ich, dass über einem der Elkos ein Widerstand geschaltet ist, was aber nicht im Schaltplan verzeichnet ist. Und ja, ich dachte im ersten Moment bei dem Spulenkörper an einen Volksempfänger. Aber umbauen möchte ich es da auch nicht. Ich werde mich lieber erst einmal um den Kondensatorblock im JAnuar kümmern.
mfg, Ralf
mfg, Ralf
