LPT App. Tübingen Zauberflöte 4C - Instandsetzung
ThomasSelchert
Beitrag von ThomasSelchert »
Hallo Forumsmitglieder,
ich bin im Forum neu. Ich habe von meinem Großvater das o.g. Röhrenradio aus dem Keller geholt. Vor 25 Jahren lief es noch. Nun bekommen ich trotz gebastelter Antenne und Erde nun ganz schwer MW Sender eingestellt.
Wisst Ihr jemanden, an den ich mich hier in Hamburg wenden kann, der mir das Radio ggf. wieder instand setzt?
Vielen Dank im voraus, Thomas
fritz52
Re: LPT App. Tübingen Zauberflöte 4C - Instandsetzung
Beitrag von fritz52 »
Hallo Thomas,
willkommen im Forum
Sicherlich ist dieses Radio gemeint: https://www.radiomuseum.org/r/ltp_zauberfl_4c_su12w.htmS
Ganz sicher aber benötigt das Radio eine elektrotechnische Durchsicht Und sollte bis da hin, stromlos bleiben.
Leider ist mir im Hamburger Bereich keiner bekannt, der diese Durchsicht tätigen könnte.
M. f. G.
fritz
ThomasSelchert
Hallo Fritz,
ja, vielen Dank. Das ist es. Nun müsste ich nur jemanden herausfinden, der es mir einmal durchprüft und reinigt. Vielleicht kann mir ja ein Forumsmitglied helfen?
Viele Grüße aus dem verschneiten Hamburg
Thomas
fritz52
Hallo Thomas,
falls du auf 4 Rädern motorisiert bist, dann kontaktiere ich nen Bekannten im Raum Kaltenkirchen, der dir bestimmt helfen könnte
M. f. G.
fritz
ThomasSelchert
Hallo Fritz,
ja bin ich. Das wären 2x40km.
Was meinst du? Kommt man da mit ca. 100€ hin, wenn nichts Wesentliches kaputt ist oder ist das utopisch?
LG, Thomas
fritz52
hi Thomas,
ich kontaktiere den mal bis morgen und gebe bescheid
Und ja, für die "Kohle " ist das privat machbar
M. f. G.
fritz
fritz52
Moin Thomas,
in der nachfolgenden PN (Private Nachricht) schreibe ich dir die Kontaktmöglichkeit zu einem Forenmitglied, der dir behilflich sein kann.
M. f. G.
fritz
Dieses Radio kann keine UKW empfangen. Aiuf den anderen Wellenbereichen gibt es heute in Deutschland und vielen angrenden Ländern keine Sender mehr, sie wurden aus Kostengründen vor ungefähr 10 Jahren abgeschaltet (bis auf ein paar Privatsender auf Kurzwelle, die aber nur mit mäßigen Leistungen senden). Vielleicht ist das auch ein Grund für den schlechten Mittelwellenempfang. Auf Mittelwelle kannst Du nur nach Einbruch der Dunkelheit verschiedene ausländische Sender hören.
Eine Möglichkeit, dieses Radio im Alltag nutzen zu können, wäre der Anschluss eines MP3-Players, Bluetooth-Adapters o.ä. an der Plattenspielerbuchse. Dabei ist aber zu beachten, dass dieses Radio keine Netztrennung besitzt. Der Anschluss erfordert also Schutzmaßnahmen, die verhindern, dass das angeschlosene Gerät unter Netzspannung steht.
fritz52
Hallo Lutz,
zustimmend, dass dein Beitrag die Situation um den AM Empfang treffend beschreibt, bleibt abzuwarten, ob es bei diesem Radio um die Allstrom oder die Wechselstromausführung geht, denn das wird in Kürze eindeutig, von einem Forenmitglied geklärt und bestimmt berichtet.
M. f. G.
fritz
Auch wenn es die Wechselstromvariante ist, hat das Radio keine Netztrennung, weil der Netztrafo nur die Röhrenheizung versorgt.
ThomasSelchert
ja das mit LW, MW und KW stimmt. Habe gerade mit den Kollegen gesprochen.
Ich werde nun mal spät am Abend versuchen, ob ich mit guter Antenne etwas empfange. Ich mach morgen mal 1,2 Fotos um zu erkennen, ob es ein Wechselstrom/Allstrom Gerät ist. Vielen Danke, Thomas
Giuseppe
Beitrag von Giuseppe »
Hallo Thomas,
Wie bereits geschrieben wurde, sollten vor dem nächsten Einschalten des Radios ein paar kritische Bauteile getauscht werden, z.B. Kondensatoren.
Es wäre schade, wenn es plötzlich qualmt oder ähnliches.
Viele Grüße und viel Erfolg!
Zuletzt geändert von Giuseppe am So Jan 05, 2025 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
ich sehe da keinen Trafo und einen U-Röhrensatz. Also Allstromvariante.
edi
Beitrag von edi »
Auf der Rückwand ist die Röhrenbestückung mit U- Röhren aufgedruckt.
Damit KEIN Wechselstrom- Radio. Keine Netztrennung.
Lutz schreibt, daß die Wechselstrom- Variante ebenfalls keine Netztrennung hat.
Damit ist die Ankopplung anderer Geräte mit einem Trenn- Übertrager auszuführen, die gibt es.
Meist aus Fernost. Aber welche wirklich Sicherheit bieten, und audiomäßig taugen... weiß ich nicht.
Und... man muß eine fachgerechte und sichere Anschlußmöglichkeit (Buchse) schaffen, die also außen Null Berührungsmöglichkeit hat.
Eine Diodenbuchse ins Metallchassis einsetzen- keine Berührungssicherheit !
Ich rate ab.
Übrigens gibt es nicht- netzgetrennte Radios von damals auch mit TA- Eingängen.
Damals wurde dann eine Berührungssicherheit der angeschlossenen Geräte verlangt. Und die war nicht immer gewährleistet.
Das war schon gefährlich.
Aber... wenn das Gerät gut restauriert ist, die Kondensatoren der Antennenankopplung sicher sind, kann man immer noch AM empfangen, mit einer guten oder sehr guten Langdrahtantenne können Sie ab dem Abend bis zur Tageshelligkeit hunderte oder tausende -ausländische- Sender empfangen.
Manche Länder bieten aber auch deutschsprachige Programme.
fritz52
.....meine 2 Cents hierzu, sollten hier auch nicht fehlen.
Denn die Eigenart dieses Gerätes besteht, wie schon erwähnt, darin, dass selbst die Wechselstrom Ausführung nicht netzgetrennt ist, sondern auch darin, dass der TA-Anschluss zwar Netzgetrennt, aber über einem Kondensator mit 10nF mit der Chassis Masse verbunden ist. D.h. dieser Kondensator ist somit ein Sicherheitsbauteil und darf damit nur ein spezieller Y-Kondensator mit mind. 250V Wechselstrom Belastbarkeit sein.
Die weitere Besonderheit dieser Schaltung ist dann auch, dass die TA-Tonsignal Abschirmung über die Erdbuchse am Antenneneingang, geerdet ist, die Antennen Eingangsspulen aber keine Erdverbindung, sondern Masseverbindung haben. Des weiteren darin, dass die Triode des magischen Auges, als NF- Vorverstärker benutzt wird Und ein Teil der Bau Elemente die nach dem Lautstärkeschleifer beschaltet sind auch ein Teil der Gitterregelspannung sind Und mit in die Masseabschirmung integriert sind. Auch ist der Zusatz Lautsprecheranschluss ein hochohmiger und somit beidpolig Anodenspannungs führend.
Ps: ´Wünschenswert währe es, wenn ein Admin die Titel Anfangsbuchstaben LPT in LTP ändert, dann entspräche das der richtigen Namensgebung
M. f. G.
fritz
