Altes Messgerät
medienmacher
Altes Messgerät
Beitrag von medienmacher »
Liebe Forenfreunde,
nach langer Zeit mal wieder etwas von mir. Ich bin über die Bucht in den Besitz eines alten Messgerätes gekommen. Es heißt C-Meß und wurde von der Fa. Endress & Hauser hergestellt. Die hat aber keine Unterlagen mehr darüber.
Nun würde ich das Gerät gern nach der Restauration in unser Museum stellen, aber natürlich nicht ohne entsprechende Erklärungen. Kennt das vielleicht jemand hier im DRF?
Wie immer bin ich für jeden Hinweis sehr dankbar.
Viele Grüße und noch ein erfolgreiches neues Jahr
Euer Jürgen
»Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.«
Albert Einstein, 14. März 1879 bis 18. April 1955, deutscher Physiker und Nobelpreisträger
Valvotek
Re: Altes Messgerät
Beitrag von Valvotek »
Hallo Jürgen
Das dürfte eine Kapazitätsmeßbrücke sein...
Die Firma Endress & Hauser scheint noch zu existieren. Evtl.mal da anfragen ?
Grüße aus dem Rheinland
Roman
medienmacher
Re: Altes Messgerät
Hallo Roman,
habe ich gemacht. Die haben keine Unterlagen. Vermutlich sind die viel zu groß geworden, um die kleinen Anfänge dokumentiert zu haben.
Trotzdem danke für die Rückmeldung und eine schöne Woche
Jürgen
ebab
Re: Altes Messgerät
Beitrag von ebab »
Hallo Jürgen,
ich hab' auch noch so ein Gerät hier liegen.
Hatte das Ende der 80er-Jahre aus der Schrottkiste gezogen
als ich bei E+H in Maulburg angefangen hatte.
Das Gerät hat zwei Funktionen:
- C-Dekade, passiv, geht auch ohne Batterie.
Damit wurden die Messumformer der kapazitiven Füllstandsmessgeräte
abgeglichen/überprüft ohne dass die Sonde angeschlossen war.
- Kapazitäts-/Impedanzmessung der Sonde im Tank/Silo ohne
angeschlossenen Messumformer
Mit diesen Sonden (Stab- oder Seilausführung) wurde/wird
der Füllstand von leitfähigen Flüssigkeiten entweder kontinuierlich (vollisolierte Sonde)
gemessen oder mit teilisolierter Sonde ein Grenzschalter min/max getriggert.
Dieses C-Mess ist vermutlich die erste Generation dieser Prüfgeräte aus den 60er-Jahren.
E+H wurde 1953 gegründet und begann mit kapazitiver Füllstandsmessung.
Siehe: https://www.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fuellstandssensor/kapazitiver-sensor-fuellstandsmessung
Das C-Mess wurde vermutlich in der Lehrwerkstatt manuell gebaut und war in dieser Zeit
in allen Serviceabteilungen im Einsatz. Eine Doku/Anleitung habe ich leider nicht.
Edgar
ebab
Re: Altes Messgerät
Beitrag von ebab »
Hallo Jürgen,
noch ein Nachtrag zum Schalter,
0 sollte Aus sein.
1 C-Dekade
2 Messbetrieb, Sonde angeschlossen, solange
schalten/drehen bis am Instrument ein Maximum erkennbar ist.
Edgar
medienmacher
Re: Altes Messgerät
Hallo Edgar, sorry für die späte Rückmeldung und vielen Dank für deine Ausführungen. Ich hatte ursprünglich gedacht, das Gerät für Kondensatorenmessung zu nehmen.
Jürgen
ebab
Re: Altes Messgerät
Beitrag von ebab »
Hallo Jürgen,
Genau dafür ist es gemacht. Es ist eine Messbrücke.
auf der einen Seite das "C" am Koaxkabel und die andere
Hälfte die Kapazität der Drehschalter/Drehko. Solange schalten/
Drehen bis das Instrument max auschlägt.
Intern ist ein Oszillator mit Germanium OCxx, vermutlich 33kHz.
Dieser speist die Messbrücke. Bei Gleichheit der Kapazität
(Besser Impedanz da ohmsche Anteile auch erfasst werden,
Daher Poti auf Frontplatte) geht die Brückenspannung gegen Null.
Invertiert gibt das positiven Zeigerauschlag. So erkennt man dass die
Batterie Noch was taugt.
Betse Grüesse
Edgar
medienmacher
Re: Altes Messgerät
Hallo Edgar,
super, ich danke Dir vielmals.
Jürgen
ebab
Re: Altes Messgerät
Beitrag von ebab »
Hallo Jürgen,
man glaubt es kaum, beim Ausmisten fiel mir die
Anleitung zu diesem Tester in die Finger, siehe att.
Edgar
