VE 301 Dyn
Röhrentester
VE 301 Dyn
Beitrag von Röhrentester »
habe hier einen VE 301 Dyn Nora Radio.
Ein Vollpfosten hat das Gehäeuse weiss gestrichen,Farbtyp unbekannt.
Kann man das Gehäuse mit Abbeizer säubern,
oder nimmt das Gehäuse Schaden.
Sollte doch aus Bakalitt sein.
Wäre dankbar für einen Tip.
Jürgen
Re: VE 301 Dyn
Die Farbe geht damit wieder runter, aber das Bakelit wird mit Sicherheit danach stumpf sein.
Da müßte man anschließend sehen das wieder einigermaßen hin zu bekommen.
countryman
Re: VE 301 Dyn
Beitrag von countryman »
Kann sein kann auch nicht.
Abbeizer ist auf Bakelit sicher anwendbar, es kommt also so wieder zum Vorschein wie es mal angestrichen wurde. Ich kenne die Problematik von meinen alten Telefonen...
Wie der Lack sich verhält muss man ausprobieren, das kann sehr unterschiedlich sein von einfach abpellen bis zu klebrigem Schleim.
-Aufpassen, Kleinteile konnten schon damals aus anderen Kunststoffen sein, die sämtlich von Abbeizer angegriffen werden-
Bakelit ist chemisch sehr beständig, etwa gegen organische Lösemittel wie Benzin, Terpentin, Alkohol usw. Vorsichtig bin ich allerdings mit stark entfettenden Haushaltsreinigern geworden. Da gibt es wohl Sachen die die Phenolharze angreifen können und dann war's das wirklich mit dem Pressglanz.
Re: VE 301 Dyn
Beitrag von klausw »
Ich habe mal ein altes Bakelittelefon, das auch mit Farbe zugeschmiert worden war, folgendermaßen blitzblank bekommen:
Das Gehäuse wurde mehrere Tage in einen Behälter mit klarem Leitungswasser gelegt. Die Farbe ließ sich danach mit dem Fingernagel abrubbeln, und das Bakelit war unbeschädigt.
Wesentlich dafür ist, daß das Gehäuse, bevor der besagte "Pinseler" am Werk war, nicht angeschliffen wurde, also wenigstens eine minimale, über die Jahre durch Umgebungsluft erzeugte Schicht trug.
Alternative: Kleinradios wie die bekannte Philetta (in heller Lackierung) werden oft komplett entlackt, da völlig verschrammt. Dort wird das Gehäuse mitunter in die häusliche Spülmaschine gegeben, was selbst bei diesem sehr festsitzenden Werkslack Wunder bewirkt. Ob das VE - Gehäuse noch hinpasst, müsstest du ausprobieren.
Binser
Re: VE 301 Dyn
Beitrag von Binser »
Moin zusammen,
auch wenn's "off topic" ist... Hat das Gehäuse noch die Hoheitszeichen? Sieht der Lack "professionell" aus, oder wirklich nur laienhaft angepinselt? Von NORA und EDLY gab's nämlich gleich nach dem Krieg, so um 1946 'rum, wirklich eine Serie Nachkriegs-VE Dyns und DKEs im elfenbeinbarben lackierten Gehäuse. Nur zu erkennen am Fehlen der Hoheitssymbole (wurden aus den Pressformen entfernt).
Jörg
www.radiolegenden.de
