Grundig RR2000
GeorgK
Grundig RR2000
Beitrag von GeorgK »
Hallo Freunde.
Wer weis, wie das Innenleben also Chassis vom RR2000 herausgeht? Zweck ist, den Kassen Riemen zu erneuern.
Das Manual dazu habe ich. Aber es klemmt irgendwo.......
https://www.manualslib.de/manual/1114000/Grundig-Rr-2000.html#product-RR%202000
fritz52
Re: Grundig RR2000
Beitrag von fritz52 »
Hallo Georg,
beim Grundig RR2000 brauchst du doch nur die leiterplatte herausnehmen, um ans Laufwerk zu kommen...oder ?
M. f. G.
fritz
Re: Grundig RR2000
Du schreibst, dass Du die Serviceanleitung hast.
Dort ist doch die genaue Reihenfolge inkl. der Schrauben + Lötstellen beschrieben. Rückwand, Leiterplatten + Knöpfe, Laufwerk (hier mit Antriebsrahmen beschrieben, darin steckt das Laufwerk). Hast Du das so gemacht?
Zuletzt geändert von paulchen am Do Jan 09, 2025 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
GeorgK
Re: Grundig RR2000
Alles so gemacht. Gefühlt ist etwas in der Mitte, das klemmt
Re: Grundig RR2000
Knöpfe abgezogen?
GeorgK
Re: Grundig RR2000
Alles weg, was weg muss
fritz52
Re: Grundig RR2000
....die Leiterplatte wird von 3 Schrauben gehalten...oben links mitte unten und unten rechts, dann die KNÖPFE und Steckverbinder abnehmen
M. f. G.
fritz
Re: Grundig RR2000
:Schulterzuck:
Das sehe ich dann von hier nicht woran es harkt.
Kenne zwar das Gerät, habe es aber nicht hier.
GeorgK
Re: Grundig RR2000
fritz52 hat geschrieben:....die Leiterplatte wird von 3 Schrauben gehalten...oben links mitte unten und unten rechts, dann die KNÖPFE und Steckverbinder abnehmen
Jou, sind alle raus.
Re: Grundig RR2000
In der Mitte säße der Sendewahlknopf. Der muss wie gesagt auch ab.
GeorgK
Re: Grundig RR2000
Ja der abziehbare ist ab. Die Achse ist ja fest
Alle Knöpfe sin ab.
Zuletzt geändert von GeorgK am Do Jan 09, 2025 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
Re: Grundig RR2000
.....zieheeeen :super: die Achse bleibt doch drin und passt durch die Öffnung
Zuletzt geändert von fritz52 am Do Jan 09, 2025 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
GeorgK
Re: Grundig RR2000
Ja ziehen von Innen???
fritz52
Re: Grundig RR2000
D.h. du hast den Abstimm Knopf abgezogen ?
M. f. G.
fritz
GeorgK
Re: Grundig RR2000
EERFOLG.
Es war eine kleine Schraube, in der unteren Mitte der Platine.
Ist raus.
Vielen Dank an alle :hello: :danke:
