Hallo liebe Schrauber,folgendes Problem im UKW Bereich nur leiseer Radioempfang möglich,auch ist der Empfang schlecht und verauscht. Im MW und LW ist die Lautstärke nomal laut. Alle elektrolyt Kodensatoren getauscht. Per Ohmeter die Transistoren, auf Kurzschluß überprüft. Auch die Spannungen an den Tr. gemessen und nichts festgestellt. Welche Möglichkeiten gibt es noch den Fehler auszumessen? Muss ich einen Prüfsender mit 10,7 MHZ ins UKW Band einspeisen und dieses dann per Ozi nachverfolgen? Über Tipps würde ich mich freuen.
Bei diesem Radio fehlt auch noch die Skalenscheibe, vielleicht hat die ja noch jemand und kann mir diese verkaufen.
Gruß Primaleben.
Loewe Opta Lissy 3, Typ: 32350
Primaleben
fritz52
Re: Loewe Opta Lissy 3, Typ: 32350
Hallo Namenloser !
willkommen im Forum
Neben Kontaktproblemen im Wellenschalter, kämen auch Transistordefekte in frage, zumal diese Transistortypen zur sogen. Whisker Bildung neigen, die den Transistor dann Schädigt. In Einzelfällen könnte das hochlöten des Schirmanschlusses bereits helfen, falls es diesen gibt.
willkommen im Forum
M. f. G.
fritz
fritz
Primaleben
Halllo Fritz. bin unter Primaleben angemeldet, mit dem Schirmgitter hochlöten bzw von Masse ablöten werde ich mal versuchen, sind aber nur zwei Tr. Die Tastatur hatte ich schon mal mit Bremsenreiniger bearbeitet. Danke für den Tipp.
fritz52
.....Bremsenreiniger ist überwiegend ein Entfetter
Oszillin von Teslanol oder Tunerspray wären das Mittel der Wahl.
M. f. G.
fritz
fritz
