Grundig 1060
hubertine
Grundig 1060
Hallo Leute,
da ich zwei Metalleisten in meinem 1060 habe, würde ich gerne wissen, ob da Schallplatten aus Pertinax reingehören.
Kann mir einer ein Bild senden, wie es in seinem 1060 aussehen muss?
Zum Anderen, bräuchte ich ein Bild von den Drähten an den Lautsprecher, ob dort Luftspulen drin sein müssen, da bei mir die originalen Kabel weggekniffen wurden.
fritz52
Re: Grundig 1060
....zwecks Lsp. schaue mal hier....Drosseln gibts da nicht. : https://www.radiomuseum.org/r/grundig_musikgeraet_1060.html
Was meinst du mit dem Mettalleisten ?
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Re: Grundig 1060
Hallo Fritz,
rechts und links ist im Gehäuse eine Schiene, wo mit zwei Nieten etwas angeheftet war.
Es sind aber keine Platten mehr im Gehäuse zu finden.
fritz52
Re: Grundig 1060
....uns welche Sinds, im Link ?
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Re: Grundig 1060
im Link..? Die Platten können es gewesen sein.
Muss ich dann Nachbauen.
Valvotek
Re: Grundig 1060
Meinst Du diese quadratischen,braunen,flachen Kondensatorlautsprecher? Soweit ich das Gerät in Erinnerung habe,war einer dieser Lautsprecher in der
Schallwand verbaut. Sonst wurde durch die benannten Pertinaxscheiben der Schall des Breitbänders mechanisch durch die seitlichen Gitter geleitet.
Mag sein,das diese Teile bei Deinem Radio fehlen....
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Re: Grundig 1060
Was er meint müsste eventuell mal erklärt werden, da Hubert wohl mit den Begriffen eher Verwirrung als Anleitung geschaffen hat.
Schallplatten hat dieses Gerät nicht eingebaut, es hat keinen Plattenspieler.
Da sind wohl eher "Schallleitwände" gemeint, die den Schall des Frontlhauptautsprechers an die Seiten umleiten, um einen Raumklang vorzugaukeln.
Dieses Gerät hat lediglich einen Lautsprecher + einen E-Staten, will aber etwas mehr mit seiner Optik vorweisen. Dazu sind im hinteren, inneren Teil Haltebleche angebracht, die wiederum dies Pertinaxplatten (Schallplatten
) halten, die den Schall zur Seite umleiten sollen.
Da er ja dieses Gerät vorweisen kann, hätten eventuell ein paar Bilder geholfen um als Außenstehender dies zu verstehen.
Hier kann man auf einige Bilder des Innenlebens erkennen was gemeint ist.
[lnk]https://www.radiomuseum.org/r/grundig_musikgeraet_1060.html[/lnk]
hubertine
Re: Grundig 1060
Hy,
habe das Motherboard quasi Einbaubereit.....jetzt muss ich das Bakelitgehäuse erstmal reinigen und dann mit einen goldfarbenen Eddig die Linien nachziehen und die Blende vorne neu mit Goldlack besprühen....
fritz52
Re: Grundig 1060
Mein Hobby hierzu, begann ich mit ca. 12 Jahren und das war Anfang der 60 er Jahre und als gestandener "Ossi" fand ich, damals nur sehr wenig Literatur.
Somit ging damals ein Großteil der Beute als KAPUTT repariert ...oder in andren Worten. OP gelungen, Patient tot !
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Re: Grundig 1060
So Mädels,
habe das Grundig 1060 soweit fertig.
Ich muss wohl an den Siebelko nochmal bei, da ich einen leichten Brumm im Hintergrund habe.....
Die Dame ,ist für eure Träume, heute Nacht.....
fritz52
Re: Grundig 1060
....wenn ich die Wahl hätte, nahm ich beide....
Bevorzugt aber dann das Radio...vor 40 Jahren aber hätte ich mich bestimmt bevorzugt für die Dame entschieden....
Beide aber sind, unvoreingenommen SCHMUCKSTÜCKE....gut gemacht Hubert....
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Re: Grundig 1060
Moin Leute,
Mein 1060 hat zuviel Bass in der Wiedergabe,habe den Bassregler ganz unten, und dafür den Hochtonregler weit oben,damit es einigermaßen hörbar ist.
Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich den Bass in der Wiedergabe dämpfen kann.....
fritz52
Re: Grundig 1060
Moin Hubert,
prüfe mal die gewechselten Kondensatoren auf die Einhaltung der lt. Schaltplan vorgesehene Kapazität. Denn schnell ist ein Fehler in der Umrechnung der Kapazität Angabe des gewechselten C's, möglich.
M. f. G.
fritz
fritz
