Radione Duplex Junior 58 W
Oldieröhre53
Beitrag von Oldieröhre53 »
Hallo Forianer
Die Reparatur des Radione Duplex Junior58 habe ich erfolgreich abgeschlossen. Nachdem ich alle problematischen Kondensatoren ( Sieb-Ladeelko neu 2x47µF 450V, einen 0,5µF einen 0,1µF und einen 7500pF erneuert, den Ratio-Elko, den Kathoden-Elko samt Widerstandund einige andere Widerstände erneuert habe, ging es an das Skalenseil für UKW. Seillaufplan eines anderen Radione war ident. Zuerst mit einem Bindfaden die genaue Lage eruiert und dann ein Stahlseil 0,3mm (ATR) eungebaut, eine ziemliche Fummelei. Dann wurde noch ein Zeiger aus 1mm Messingdraht gebaut. Reparatur gelungen. Empfang auf UKW mit dem eingebauten Dipol super. Am Abend auch auf MW und KW einige Sender empfangen. Wieder ein Schätzchen gerettet.
mfG Wilhelm aus Wien
fritz52
Re: Radione Duplex Junior 58 W
Beitrag von fritz52 »
:super:
M. f. G.
fritz
