Hallo ich wüsste gerne ob ich anstelle des c203/ c204 ( Der Neokon 1500V Gleichspannung ) auch einen mit 630V Gleichspannung nehmen kann? Eingebaut ist der oben genannte, mir erschließt sich der Sinn dieser hohen Spannungsfestigkeit aber leider nicht.
Kann ich anstelle des C227, C226, auch einen 1,5 NF anstatt eines 1nF nehmen? Den hätte ich auch da und müsste dann wegen den 4 Kondensatoren nicht wieder extra bestellen um den Othello fertig zu bekommen. Man kann es schlecht lesen, C203, C204 sind an der Anode Ecc 82 und C227, 226 sind parallel zum AÜ an den EL 84.
Nordmende Othello U320 0/632 Kondensatoren
röhri
Zuletzt geändert von röhri am Sa Jan 25, 2025 11:59, insgesamt 2-mal geändert.
Röhri
Röhri
fritz52
Re: Mordende Othello U320 0/632 Kondensatoren
....sieht ganz danach aus....also raus damit ! Und 630 V Typen genügen da
M. f. G.
fritz
fritz
röhri
Hallo Fritz. Wie siehst du die Sache mit dem 1.5 nF statt 1nF in der Nf Endstufe?
Röhri
Röhri
Den Hersteller "Mordende" kenne ich nicht...
Im Prinzip wird durch die höhere Kapazität die Hochtonwiedergabe schwächer. Aber der Unterschied dürfte so minimal sein, dass man ihn nicht hört.
röhri
Danke. Habs geändert.röhrenradiofreak hat geschrieben:Den Hersteller "Mordende" kenne ich nicht...![]()
Röhri
Röhri
