mein Siemens Luxussuper 54 zeigt beim UKW-Empfang vor allem in den ersten ca. zehn Betriebsminuten folgendes Verhalten: die Lautstärke schwankt langsam von der eingestellten Lautstärke bis auf 0 und fährt dann wieder hoch. Das wiederholt sich ein paar Mal, nach einigen Minuten wird es besser und tritt dann irgendwann teilweise auch stundenlang gar nicht mehr auf.
Während das Radio leise bzw. ganz still ist, öffnet sich das magische Auge. Ich gehe also davon aus, dass der NF-Teil ok ist.
An dem Radio habe ich bisher alle Teer-Kondensatoren und Elkos getauscht. Ansonsten ist alles (inkl. Röhren) im Originalzustand.
Ich würde mich über Hinweise freuen, wo ich mit der Fehlersuche ansetzen kann.
Vielen Dank!
Siemens Luxussuper 54: Schwankender UKW-Empfang
tungl
fritz52
Re: Siemens Luxussuper 54: Schwankender UKW-Empfang
willkommen im Forum
Tritt diese Erscheinung nur bei UKW auf, d. h. bei AM und TA nicht ?
willkommen im Forum
M. f. G.
fritz
fritz
tungl
Hallo Fritz,
vielen Dank für deine Antwort! Im TA-Betrieb scheint es nicht aufzutreten. Wie es sich bei AM verhält, kann ich leider nicht sagen.
fritz52
wie verhält sich dann das MA (die grüne Abstimmanzeige Röhre)? wenn der Fehler eintritt
M. f. G.
fritz
fritz
Hallo Fritz,
Zitat: Während das Radio leise bzw. ganz still ist, öffnet sich das magische Auge.
Das wurde doch hier bereits gesagt... So scheint sich der Fehler im Empfangsteil HF/ZF zu verbergen.
fritz52
Danke Peter, dass hatte ich überlesen...was leider zunehmend öfter bei mir vorkommt, mit 70 +
M. f. G.
fritz
fritz
Röhren mal durchgetauscht ? Es klingt ein bißchen nach einer Röhre, die mal heizt und mal nicht. Kontaktprobleme an Fassungen, im Tastenaggegat.....sowas....
Grundig4085
Ich hatte das vor 14 Tagen an einem Philips Saturn 631 Stereo, das lief 2 Stunden ohne Probleme und dann ging der Empfang weg und kam wieder in unregelmäßigen Abständen.
Kurzes Ausschalten oder Umschalten half kurzzeitig.
Letztlich war es die ECC85 im UKW Teil, das Triodensystem des Eingangskreises wurde taub.
Nach Tausch der ECC läuft das Radio wieder.
Auf dem RPG ist die Röhre unauffällig.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
tungl
Hallo Holger und Stefan,
vielen Dank für eure Antwort! Dann probiere ich es doch mal mit einer neuen Röhre.
tungl
ihr lagt richtig mit euren Tipps – das Problem war wohl nur eine defekte Röhre bzw. schlechter Kontakt. Habe auf gut Glück mit der ECH81 angefangen und lag wohl gleich richtig. Das Problem tritt nicht mehr auf.
