Kondensator im Heizstromkreis
happse
Beitrag von happse »
Ich bin noch neu hier und habe auch schon direkt eine Frage und hoffe hier bin ich richtig.
Ich habe hier ein Grundig 3068.
In dem Radio ist mir nach einem Socketausch ein Kondensator gebrochen. Es ist der C64 bei der EAA 91. Was ich nicht ganz verstehe ist das hier um 90° gedrehte Schaltzeichen. Es scheint als hätter er noch einen GND Anschluss am Gehäuse. Der Kondensator selber steckt in einer Lasche und scheint am Gehäuse verlötet zu sein. Wie könnte ich den Kondensator ersetzen und was hat er für eine Funktion?
Ich freue mich über Hilfreiche Antworten
Schönen Abend noch
Sebastian
fritz52
Re: Kondensator im Heizstromkreis
Beitrag von fritz52 »
Hallo Sebastian,
willkommen im Forum.
Der C64 mit 22nF im Grundig 3068 sitzt in der Klangreglung , richtig ?
M. f. G.
fritz
happse
habe hier mal einen Ausschnitt aus dem Plan
MFG
Sebastian
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
das ist ein sogenannter Durchführunskondensator, der allfällige HF im Heizkreis an der EAA91 (= FM-Demodulator) zu Masse hin ableiten soll. Solche Kondensatoren gibts noch in der Ebucht zu kaufen, ich hab auch mal welche bei Mouser bestellt.
Günter
Beitrag von glaubnix »
...der C84 ist ein Durchführungskondensator. Er blockt die Heizspannung ab und soll verhindern das sich 'vagabundierende' HF über die Heizleitung verbreitet. Grundsätzlich arbeitet das Gerät auch ohne diesen Kondensator - es könnten aber Instabilitäten auftreten. Wenn du keinen DurchführungsKondensator als Ersatz hast, kannst du einen 4,7n Kerko (Keramik-Kondensator) kurzbeinig vom Heizungsanschluss der EAA91 an GND löten.
Ich sehe da war jemand schneller als ich, ja bei E..y kann man solche originalen Exemplare noch finden.
fritz52
@hapse... Es ist der C64 bei der EAA 91.
@fritz52....Der C64 mit 22nF im Grundig 3068 sitzt in der Klangreglung , richtig ?
...so schnell kann es passieren, dass falsch abgelesen wird, weil C84 gemeint ist !
Günter und Peter aber haben es richtig erkannt und es bereits geklärt. :super:
M. f. G.
fritz
happse
erstmal Danke für diese präzise Antwort.
C84 also. Teilweise sind diese Pläne so schlecht lesbar.
MFG
happse
Hi nochmal,
Hab grad nur einen 5,7 Kerko da. Sollte ja auch gehen.
Aber wie genau wird der jetzt angeschlossen? Erst die beiden Heizanschlüße der Röhre verbinden und dann von dieser Brücke den Kerko gehen Masse?
MFG
Sebastian
fritz52
...so ists ....daher auch der Name..... Durchführung Kondensator
M. f. G.
fritz
Tubeandy
Beitrag von Tubeandy »
happse hat geschrieben:Hi nochmal,
MFG
Sebastian
fritz52 hat geschrieben:...so ists ....daher auch der Name..... Durchführung Kondensator
Das hört sich für mich nach Kurzschließen der Heizung an, falls ich es falsch verstanden habe dann nicht. Den Kondensator sollte man an der Seite an der der alte angeschlossen war wieder anschließen gegen Masse
Andy
edi
Beitrag von edi »
