Nordmende Othello Stereo ein Kanal zu leise
t2reset
aus einer Sammlungsauflösung habe ich ein Nordmende Othello Stereo E302 bekommen, das defekt war. Nach dem Wechsel praktisch aller relevanten Kondensatoren und einiger Elkos läuft das Gerät wieder und alle Spannungen sind fast genau auf Schaltplanniveau. Trotzdem habe ich Probleme: AM-Empfang funktioniert nicht, auf FM werden einige Sender empfangen, allerdings mit starken Störgeräuschen. Zudem ist im Stereo-Betrieb (Signal über TA) ein Kanal duetlich leiser als der andere. Röhrentausch hat nichts gebracht. Woran kann es liegen?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
röhri
Re: Nordmende Othello Stereo ein Kanal zu leise
Hallo Volker ,welcher Othello Typ? Evtl kannst du ja mal einen Schaltplan für die betreffenden Stufen einstellen.
Zuletzt geändert von röhri am So Feb 09, 2025 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
Röhri
Röhri
fritz52
Moin Volker, moin röhri,
....das sollte der Othello sein: https://www.radiomuseum.org/r/nordmende_othello_stereo_ch1632.html
Bei einem gestörten AM-Empfang liegt die Ursache sehr oft an äußeren Störungen, die örtlich bedingt sind. Diese auszublenden, wenn nicht unmittelbar auszuschalten, erfordert häufig einen größeren Aufwand in bezug auf eine Außenantenne für den AM-Bereich.
Die Ursache für das TA/TB-Problem liegt sehr oft an einem Kontaktmangel entweder des Verbindungskabels oder im Geräteinnern, am TA/TB-Umschalter...."Oszillin" hilft da sicherlich.
M. f. G.
fritz
fritz
t2reset
ds Problem mit dem defekten rechten Kanal könnte ich lösen, das Radio funktioniert im TA-Betrieb gut in Stereo. Allerdings ist der rechte Kanal immer noch etwas leiser - lässt sich aber gut aussteuern.
Der UKW-Empfang ist noch nicht optimal. Starke Sender werden klar wiedergegeben, schwächere aber nur verzerrt und mit starken Störgeräuschen. Komme mit meiner Suche nicht weiter - Spannungen sind wie im Schaltplan, Röhrentausch (ECH81, EF85 und EABC80) hat nichts gebracht.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß Volker
Gruß Volker
röhri
Wie ist es mit z.B. MW ? Ist da der Klang auch verzerrt?
Röhri
Röhri
fritz52
Moin Volker,
messe mal die Anodenspannungen an der EABC80 = Pin 9; den ECC83,= Pin 1 + 6 und die Kathodenspannung am Pin 3 + 8 Sowie die Anodenspannung an den beiden EL84 = Pin 7, an denen dann auch die G2= Pin 9 und die Kathodenspannung = Pin 3
Tausche nach der Messung auch mal die großen Lautsprecher von rechts nach links, geht der Fehler mit ?
M. f. G.
fritz
fritz
t2reset
Hallo Fritz,
vielen Dank für deinen Tipp! Hier die Messwerte:
EABC80 Pin 9 _ 137 V
ECC83/1 Pin 1 = 131 V, Pin 6 = 111 V
ECC83/2 Pin 1 = 128 V, Pin 6 = 95 V
EL84/1 Pin 7 = 236 V, Pin 9 = 206 V, Pin 3 = 5,7 V
EL84/2 Pin 7 = 235 V, Pin 9 = 204 V, Pin 3 = 6,1 V
Im Übrigen scheint es sich primär um ein HF-Problem zu handeln, da im TA-Betrieb alles klar und deutlich wiedergegeben wird.
Ich habe die ECC85, die ECH81 und die EABC80 noch einmal ausgetauscht; der Empfang ist besser geworden, es gibt aber immer noch Störgeräusche.
Grüße vom Bodensee und noch ein schönes Wochenende
fritz52
Hallo Volker,
bitte noch an beiden ECC83 die Kathodenspannungen am Pin 3 + 8 messen und berichten.
M. f. G.
fritz
fritz
t2reset
Klar, die habe ich vergessen!
ECC83/1 Pin 3 = 1,0 V Pin 8 = 0,9 V
ECC83/2 Pin 3 = 1,1 V Pin 8 = 1,1 V
t2reset
nach langem Suchen wurde das Problem gelöst: das kleine Kupferkabel vom rechtem Lautsprecher hatte an der Kondensator-Lötleiste schlechten Kontakt. Neu gelötet - läuft!
Gruß Volker
Gruß Volker
Axel
Hallo Volker,
Das fällt ja fast schon und die Kategorie: „Fehler die die Welt nicht braucht“…
Axel
Axel
t2reset
