Bezeichnung für Bauteil aus PC Lüfter
Alex.P.
Beitrag von Alex.P. »
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen was das für ein Bauteil ist und was die Funktion ist ?
Das Bauteil ist aus einem PC-Lüfter. Es ist auf der Platine des Lüfters gelötet zwischen 2 Kondensatoren (unter den Spulen)
Mit der Nummer kann ich nichts finden. Werte die ich habe sind 12V 0,38A
Ich brauche dringend ein Ersatz für dieses Bauteil. Ein anderer Lüfter kommt leider nicht in Frage. (Kann ich ggf erklären warum nicht)
Beste Grüße Alex
countryman
Re: Bezeichnung für Bauteil aus PC Lüfter
Beitrag von countryman »
Eventuell sowas?
https://de.farnell.com/diodes-inc/ah2984-pg-b/motorsteuerung-40-bis-105-c/dp/3946342?srsltid=AfmBOoqosdMef2RG9cfmoRk9fFWvFVP_HB8N7bqNwMEEiSFjpOl1T88U
Alex.P.
ouja das wird das sein
Kennt sich jemand damit aus ?
da steht in der Beschreibung 500mA auf meinem Lüfter steht 0,38A
So eine Lüftersteuerung finde ich aber nicht mit 0,38A oder ist es egal?
Grüße Alex
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hallo Alex,
die 500mA sind als das Maximum zu verstehen.
M. f. G.
fritz
Alex.P.
AAH ok
dann wird damit nicht die Drehzahl beeinflusst ?
fritz52
.....ich meine NÖ
M. f. G.
fritz
countryman
Im link oben gibts ein Datenblatt:
https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/DIOD/DIODS21225/DIODS21225-1.pdf?hkey=6D3A4C79FDBF58556ACFDE234799DDF0
Der hat nur +/- Versorgungsspannung und 2 Anschlüsse für die Motorspulen, jeweils gegen +. Es gibt einen eingebauten Hallgeber offenbar als Tachogenerator. Also muss der Chip wohl nah am Rotor platziert werden um dessen Magnetfeld aufzunehmen.
Alex.P.
Ja Danke euch für die Antworten
das Passt dann alles soweit. Ja der Chip sitzt direkt am Magneten
Countryman kannst du mir erklären wie du den Chip gefunden hast ?
Ich habe hier noch einen und wollte den vergleichen aber ich bin da irgendwie nicht fähig es zu finden.
Wie kommst du z.B. auf AH vor der 2984
Ich suche nach dem hier. Gleiche Funktion, gleiche Bauart aber anderer Aufdruck
Grüße und Danke euch
Alex
countryman
Ich hab nur nach der Nummer gesucht. Welche Variante du benötigst, oder wo die Unterschiede liegen, keine Ahnung :?:
Das sind halt Teile die auf dem Ersatzmarkt fast nie einer kauft, daher sind Angebote und Infos spärlich.
