Fragen zu einem Grundig 997
Elko
Beitrag von Elko »
Liebe Röhrenfreunde!
Habe einen Grundig Typ 997 Hereinbekommen, der`s laut Besitzer "nicht mehr macht".
Nun ja, die Technik ist überschaubar - und ich würde sagen, eher billig und primitiv gemacht. Kein Vergleich mit den Geräten, die ich habe.
Bei einer Sache bin ich mir nicht sicher: Im Gerät befindet sich ein AEG-Säulen Rundfunkgleichrichter - E250 C 50 N2 (Einweggleichrichter)
Lau Schaltplan sind hier zwei Dioden in Reihe geschaltet.
Und jetzt meine Fragen an Euch: Sehe ich die Reihenschaltung der Dioden richtig?? Und durch was würdet ihr sie ersetzen - durch eine oder zwei Dioden 1N4007 ??
Der 10 nF Entstörkondensator (C46) kommt weg.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
fritz52
Re: Fragen zu einem Grundig 997
Beitrag von fritz52 »
die Darstellung von Gleichrichter Symbolen und hier Sinds Selenplatten Gleichrichter, kann schon abweichen, dass wird dann auch mit der Mehrzahl an....angezeigt.
Und klar, kannst du eine Si- Diode dafür nehmen.
M. f. G.
fritz
Elko
Beitrag von Elko »
Danke Fritz!
Ist immer eine Freude, von Dir zu hören :hello:
Mit Röhrengruß
countryman
Beitrag von countryman »
Die Selenplatten oder -scheiben haben nur eine Sperrfähigkeit bis höchstens 30 V und wurden daher gestapelt (auch in den kastenförmigen Brückengleichrichtern).
Dies bedingt auch den relativ hohen Spannungsabfall an diesen Gleichrichtern, neben der "weichen" Kennlinie. Daher nicht vergessen einen passenden Widerstand in Reihe mit der Si-Diode zu legen. Den Wert muss man ausprobieren, 100-150 Ohm/10 Watt mal zum Anfang?
Elko
Beitrag von Elko »
Das ist klar - wenn man Selen gegen Silizium tauscht, brauchts einen Lastwiderstand nach den E oder B Gleichrichter, sonst hama a zu hohe Anodenspannung.
Möchte hier auf meinen Beitrag zum Meersburg 125 verweisen.
Mit Röhrengruß
darauf achten:
Das Geraet hat keine Netztrennung.
Der Netztrafo ist hier "nur" der Heiztrafo und nebenbei fuer die Anodenspannung ein Spartrafo.
cerker
Beitrag von cerker »
Das sind nicht 2, die Verbindung dazwischen ist gestrichelt. Das ist die allgemein gebräuchliche Weise "viele in Reihe" darzustellen.
Den Kondensator würde ich nicht entfernen, aber durch einen mit Y-Zertifizierung ersetzen. Gerade die Siliziumdiode erzeugt starke Schaltspitzen, die dir sonst den Empfang stören und u.U. sogar in den NF-Teil durchschlagen können (das ist dann ein "Sirren") ..
Elko
Beitrag von Elko »
Danke für den Hinweis Peter!
Als ich den Trafo und den Schaltplan gesehen habe, war es mir schon klar.
Die Rückwandschrauben befinden sich auch nicht am Chassis, sondern im Bakkelitgehäuse.
Einem Vorreparateur war es offensichtlich nicht klar was er da macht, denn sonst hätte er den ext. Lautsprecheranschluss nicht gelegt.
Wird natürlich von mir entfernt!
Mit Röhrengruß
Elko
Beitrag von Elko »
cerker hat geschrieben: Den Kondensator würde ich nicht entfernen, aber durch einen mit Y-Zertifizierung ersetzen. Gerade die Siliziumdiode erzeugt starke Schaltspitzen, die dir sonst den Empfang stören und u.U. sogar in den NF-Teil durchschlagen können (das ist dann ein "Sirren") ..
Guter Tipp----Danke :)
Mit Röhrengruß
Elko
Beitrag von Elko »
Eine Frage an die Schaltplanspezialisten.
R22 vom Gitter der EABC80 ist nicht wie im Schaltplan eingezeichnet nach Masse geführt, sondern so wie ich rot eingezeichnet habe - eingelötet.
Hab mich nicht verzeichnet, oder vertan----mind. 10mal kontrolliert - weil ichs nicht glauben konnte.
Und man möchts nicht glauben-----------das Radio spielt. Ist kein Othello-Klang.....aber aber es spielt.`
Zusatz: an dem Chassi war noch nicht herumgelötet. Alles voller ERO100 und C48 ein WIMA-ähnliches Bonbon.
Hat offensichtlich so das Werk in Fürth verlassen.
Frage: Wie ist das möglich!! :?:
Mit Röhrengruß
fritz52
diese Schaltungsart findet man nicht zu oft, sie ist trotzdem Arbeitswirksam, denn der Gitterstrom Anlauf widerstand mit 10M bekommt über die beiden Reihenwiderstände und der SAek. wicklung des AÜ, die notwendige Masse.
M. f. G.
fritz
Elko
Beitrag von Elko »
Wie ich schon sagte Fritz!
Es ist immer eine Freude, von Dir zu hören :hello:
Mit Röhrengruß
fritz52
:danke:
M. f. G.
fritz
Beitrag von glaubnix »
eine kritische Anmerkung zum nachgebastelten LS-Anschluss. Dies ist, besonders mit den blank aus der Rückwand ragenden Telefonbuchsen, eine lebensgefärliche Bastelei! Man sollte dieses Gerät im Safe einschliessen! - Besonders weil das Gerät ein Fremd-Reparatur-Auftrag ist.
Bevor das Teil wieder in die Hände des Besitzers gerät, müssen dringend die 'kriminellen' Rückwandbuchsen entfernt werden!!
Im folgenden SB-Ausschnitt ist die gefähliche Anordnung noch einmal schaltungtechnisch dargestellt: Deshalb darf an diesem Gerät kein von aussen zugänglicher LS angeschlossen werden!
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Peter!
Vielen Dank für Deinen nochmaligen Hinweis.
Selbstverständlich wurde dieser Lautsprecheranschluss von mir umgehend entfernt - und de Besitzer des Radios über diese Lebensgefährlichkeit informiert.
Wer der Künstler war, der diesen Lautsprecheranschuss legte, lässt sich nicht mehr feststellen, weil das Gerät ein "funktionierender" Flohmarktkauf war.
Laut Besitzer hat er viele Jahre seinen Dienst verrichtet, bis ein C das beendete.
Am meisten wundert es mich, dass C48 (ein WIMA-ähnliches Bonbon den AÜ nicht ins Grab geschickt hat.
Danke Euch für eure Hinweise :hello:
Mit Röhrengruß
