Netzbrummrn bei Philips Premiere 36A24A/00
baschla
Hallo ,
ich bräuchte mal wieder euren Rat.
Ich habe eine Philips Premiere 36A24A/00 mit Netzbrummen.
Verbaut ist in diesem Gerät ein Siebelko mit 3 x 50 mF.
Da ich keinen solchen Becherelok habe, habe ich ihn durch einen 2x50 mF und einem 1x50 mF (beides Neuware) ersetzt.
Das Brummen ist dadurch deutlich reduziert worden, aber nicht vollständig verschwunden wenn ich die Lautstärke auf Null drehe.
Sobald die Lautstärke auf leises Hören gestellt ist, kann ich das Brummen nicht mehr hören.
Meine Frage nun ist: 1. Kann das Brummen auch noch eine weitere Ursache haben?
2. würde eine Erhöhung der Kapazität der Elkos auf z.B. 100 mF dem Radio evtl. schaden ?
Im Voraus schon vielen Dank für eure Ratschläge.
Hubert
Hubert
fritz52
Re: Netzbrummrn bei Philips Premiere 36A24A/00
Hallo Hubert,
dieser Philips typ ist nicht find bar, schaue deshalb noch einmal auf Typenschild und korrigiere.
Falls es aber keine andere Typenbezeichnung gibt, dann stelle bitte den Schaltplan ein, dann kann geholfen werden.
Der erste Elko= Lade Elko hat schon seine max. Kapazität und sollte nicht erhöht werden, die Nachfolgenden = Sieb Elkos, kannst du mit jeweils 22µF/mind 350V parallel, erhöhen. Vermutlich aber könnte die Verdopplung des C70 das Brummen reduzieren.
M. f. G.
fritz
fritz
Schorse
Moin.fritz52 hat geschrieben:Hallo Hubert,
Ich glaube, er hat einen Tippfehler gemacht. Es dürfte sich wohl um dieses Radio handeln:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_premiere_b6a24a.html
Schorse
Schorse
Schorse
fritz52
....das denke ich ebenfalls Und die erste Zahl (3) sollte wohl ein B sein
M. f. G.
fritz
fritz
Es kann auch gut sein das die EZ81 schwach bzw defekt ist und für das brummen verantwortlich ist.
Selten müssen die Elkos wirklich vergrößert werden. Das hätte der Hersteller, hier der renommierte Hersteller Philips, auch sonst gemacht um das Produkt verkäuflich zu machen.
Schorse
Bei der EZ81 darf sowieso nur ein Ladeelko mit max. 50µF benutzt werden.paulchen hat geschrieben:Es kann auch gut sein das die EZ81 schwach bzw defekt ist und für das brummen verantwortlich ist.
Schorse
Schorse
baschla
Sorry, mein Fehler. Der Typ ist B&a24A
baschla
Schon mal Danke für die Antworten. Ich versuchs mal mit einer neuen EZ81 und hoffe.
Hubert
Hubert
Bernhard W
Zu 1.
eine weitere Ursache kann zu hoher Ruhestrom einer oder beider Endstufenröhren sein. Dann wird auch die Welligkeit an den Kondensatoren größer.
Zu hoher Ruhestrom kann verursacht werden z. B. durch Leckstrom des Koppelkondensators am Gitter oder viel zu hoher Leckstrom durch den Kondensator an der Kathode.
Zu 2.
das wurde schon genannt. Größere Kapazität führt zu kürzerem, aber auch höherem Ladestrom, den die Gleichrichterröhre liefern muss. Größere Kapazität als im Datenblatt der Röhre angegeben ist führt zu erhöhtem Verschleiß der Gleichrichterröhre, also kürzerer Lebensdauer, und (geringer) Erhöhung der Verlustleistung im Trafo.
Bernhard
Zu 1.
Zu 2.
Bernhard
albert66
Muß nicht, aber kann..... schon ab und an diskutiert:
Massepunkte auf dem Metallchassis prüfen (falls Metallchassis), insbesondere, wenn die Heizung einseitig via Chassis versorgt wird. Es genügt dann oft, zusätzlich ab zentrale Masse (Ladeelko Minus) die Massepunkte per Zusatzdraht zu einzelnen Masse-Sammelpunkten zu verbinden. Kann man mit Meßschnur leicht testen.
Die Masse auf Chassis korridiert leicht und Putzaktion sind zu aufwendig, wenn sie gründlich sein sollen.
Gruß Peter
Gruß Peter
