Opta Rheinperle 3715-Fehlgeschlagener Bluetooth Einbau
benjaminl
Beitrag von benjaminl »
wahrscheinlich werde ich hierfür gesteinigt. Ich habe am Wochenende versucht, in eine Loewe Opta Rheinperle 3715 einen Bluetooth Adapter (https://www.ebay.de/itm/335804197462) einzubauen. Dazu habe ich die Heiz-Spannung der Röhre ECH81 verwendet. Auf einen Anschluss der automatischen Abschaltung habe ich verzichtet. Bis zum Zusammenbau und einem kurzen Transport des Radios funktionierte der Adapter. Nach dem Transport macht er allerdings keinen Mucks mehr. Hierzu jetzt zwei wahrscheinlich sehr dumme Fragen:
- Ich messe nun ~22V zwischen den beiden Heizpins, ist hier noch etwas zu retten?
- Ich messe bei beiden Heizpins Durchgang zum Gehäuse, ist das normal? So eine Messung hatte ich vor den Problemen leider nicht durchgeführt.
fritz52
Re: Opta Rheinperle 3715-Fehlgeschlagener Bluetooth Einbau
Beitrag von fritz52 »
willkommen im Forum
Alle Radios der Allglas E-Röhren Ära werden mit einer Wechselspannung von nominal 6,3V beheizt, mit selbige Spannung werden auch die Skalenlampen bestromt.
Diese Spannung liegt einseitig am Metall Chassis.
Dein B-Modul aber arbeitet vermutlich nur mit Gleichspannung auch DC genannt.
Prüfe bzw. Tausche die Batterie in deinem Messgerät aus, denn oft werden bei leerer Batterie, stark abweichende Messwerte angezeigt
M. f. G.
fritz
benjaminl
fritz52 hat geschrieben:Hallo,
willkommen im Forum
der Bluetooth Modul Bausatz ist für die 6,3V Wechselspannung ausgelegt. Diese konnte ich auch bis zum Wieder-Zusammenbau des Radios an den Pins des Moduls messen.
Wenn die Spannung einseitig am Metall Chassis anliegt, ist es also normal, dass beide Pins Durchgang zur Masse besitzen? ChatGTP meinte zumindest, dass die beiden Pins zueinander Durchgang haben, ich schließe daraus, dass dann auch beide Pins Durchgang zur Masse haben und das nicht das Problem sein sollte? Ich bin halt eigentlich von irgendeinem "Masseproblem" ausgegangen, welches ich beim Zusammenbau irgendwie ausgelöst habe.
Batterie werde ich mir mal anschauen, am Messgerät zweifle ich aber eigentlich nicht :(
fritz52
---die 6,3V/AC Heizspannung ist Trafo generiert und erhöht sich NIE in diesem Ausmaß.
Somit ist diese große Messabweichung nicht am Radio zu suchen.
Was aber sehr wichtig, besser gesagt ausweislich ist, ist der Austausch aller Kondensatoren, die sich aufgrund eines inneren Papierwickels, mit Luftfeuchtigkeit vollgesaugten haben und dadurch defekt geworden sind. Und beim Weiterbetrieb, dass Radio derart überlasten bis Rauch austritt und der Ton garantiert sich mit höheren wiederbeschaffungskosten verabschiedet.
M. f. G.
fritz
harm
Beitrag von harm »
Und frag ChatGPTt bitte auch mal zum Thema "Sicherheit beim Hantieren mit elektrischen Strömen/ Spannungen".
Nicht, daß da irgendwann jemand daneben liegt.
Grundsätzlich betreibe ich auch Bluetooth Adapter mit Röhrengeräte. Noch besser finde ich aber Bluetooth Adapter die dann auf UKW senden. Dann muß man Radio gar nichts ändern und sendet einfach per Handy an den Bluetooth UKW Adapter. Damit hat man dann auch keine lästigen Massebrummschleifen.
Viel Erfolg!
Harm.
P.S.: Interessanter Bausatz ...
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Neulich habe ich bei Amazon dieses Modul gekauft.
[lnk]https://www.amazon.de/dp/B07KPTXSWX?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title[/lnk]
Zur Spannungsversorgung habe ich nicht lange rumgebastelt und dieses Modul gekauft.
[lnk]https://www.amazon.de/dp/B073QH1XT8?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title[/lnk]
Beides funktioniert einwandfrei in einem Radio mit U-Röhren
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
benjaminl
Mir ist eben noch ein möglicher Verursacher aufgefallen. Ich hatte das Radio während des Betriebs auf dem Kopf stehen. Ich sehe gerade, dass eine orangene Masse aus einem großen Kondensator herausgedrückt wurde... Das übersteigt jetzt glaube ich meine Fähigkeiten.
fritz52
....dass ist in etwa das, wovon ich bereits schrieb.....
M. f. G.
fritz
countryman
Beitrag von countryman »
Solange keine Trafos verschmort sind, ist das eigentlich eine Standardsache. Schreib mal deinen Standort, bestimmt findet sich Hilfe im Reparaturcafé oder als privates Angebot.
