Frage zu Kondensatoren
Tim2302
Beitrag von Tim2302 »
Ich habe ein Problem mit meinem Radio, und zwar wird der Ton nur sehr leise und unklar wiedergegeben trotz voller Lautstärke. Ich habe im Netz gelesen das es an den Kondensatoren liegen soll, allerdings gibt es ja einige davon im Radio. Die frage ist nun welche den noch in Ordnung sind und welche raus müssen. Ich bin in dem Thema sehr neu, habe mich aber etwas eingelesen. Papierkondensatoren oder Teerkondensatoren hab ich nicht erkannt, dafür aber mindestens 2 Stück die nicht mehr gut aussehen und ich tauschen würde. Im Anhang könnt ihr alles sehen was im Radio verbaut ist. wenn ihr weitere Infos braucht, fragt gerne nach :) .
Über antworten würde ich mich freuen.
https://workupload.com/archive/nFTLc97mrU
Hersteller und Model: NordMende Skandia
Chassis: 6/615
Baujahr: 1965
fritz52
Re: Frage zu Kondensatoren
Beitrag von fritz52 »
Hallo Tim,
für dein Radio gilt sinngemäß das was momentan, hier im Parallel Radio mit dem Chassis 3-614 geschrieben steht... nur das dein Gerät jünger ist und wohl zu 100% frei von "Papierwicklern" ist.
Die Ursache wird, wie parallel schon geschrieben, die Röhre ECL selbst als die Ursache sein, weil am Ende der Lebenszeit...d.h. raus damit und eine wissend intakte rein...
M. f. G.
fritz
nordmender
Beitrag von nordmender »
Hallo Tim2302,
wer hier einfach mal so ein paar Kondensatoren auflisten soll,dürfte Dir eine schlechte Hilfe sein.
Nur ohne auch nur durch wichtige Messungen gemacht zu haben,und zu bewerten?
Das kann nur stümperhaft ausgehen,auch mit möglichen Gefahren für Dich.
Im Gerät gibt es, gleich nach dem Einschalten, Spannungen über 250 Volt! :angry:
Wenn für Dich Z.B. das Lesen eines Schaltplanes oder andere Grundvorausetzungen nicht gegeben sind?
Du solltest die minmalsten Kenntnisse zu Strom,Spannung,Widerstand kennen.
Ich will Dir den Spaß nicht verderben.
Mein Tipp: Suche in der Nähe nach einem Helfer ( mit Mindestmaß an Fachkenntnis)
Claus
Beitrag von glaubnix »
Hallo Tim,
ich habe einmal die Teilebezeichnungen in dein Foto 'eingeblendet'. Wenn der C182 (6n8), welcher parallel zur Anodenwicklung des Ausgangsübertragers liegt, defekt ist, könnte dies tatsächlich ein Einbrechen der Lautstärke bewirken.
Tim2302
Ich melde mich nochmal zurück. Ich habe nun endlich die Zeit gefunden, mich mit dem Radio Auseinander zu setzen. Ich wollte, wie du ja vorgeschlagen hattest den Kondensator C182 wechseln und noch den Elektrolytkondensator C133 auf der ZF-Platte, da er ausgelaufen ist. Ich hab selber schon geschaut aber leider keine so passenden gefunden, vor allem bei dem C133 finde ich Garnichts was passen könnte. Was muss ich denn eingeben, um die Richtigen Bauteile zu finden? und worauf muss ich achten beim kaufen der Kondensatoren? Für den C182 hab ich diesen hier gefunden: https://www.mouser.de/ProductDetail/647-PWS2101680KG . Ist dass der Richtige?
MfG Tim
countryman
Beitrag von countryman »
C182 sollte passen. Allerdings hat Mouser manchmal merkwürdige Versandkosten, atr-shop wäre eine bewährte Alternative.
C 133 ist der Ratio-Elko, der einzige mit Plus an Masse! Der genaue Wert ist unkritisch, 2 µF ist eher Untergrenze was allgemein so verwendet wird. Es wird alles zwischen 2,2 µF und 4,7 µF ab 63 Volt Spannungsfestigkeit funktionieren. Generell kann man beim Tausch der Kondensatoren fast immer auf den nächsten modernen Normwert gehen, außer bei frequenzbestimmenden Bauteilen. Aber da müssen wir zum Glück selten ran.
