bei meinem Saba Freudenstadt 125 habe ich im Stereo-Betrieb folgendes Problem: er funktioniert nur, wenn man die Stereotaste ganz nach unten gedrückt hält oder wenn man den Hebel am Drucktastenaggregat händisch weiter einrastet.
Zur Verdeutlichung habe ich zwei Bilder angehängt:
Bild 1: Stereo-Taste "normal" eingedrückt und dann losgelassen. Sie bleibt höhengleich mit den anderen Tasten eingerastet, der Kontakt wird aber nicht weit genug geschlossen.
Bild 2: Händisch den markierten Hebel weiter durchgedrückt und an der gezeigten Position eingerastet. Der Kontakt ist richtig hergestellt; die Taste steht jetzt tiefer als die anderen.
Wie kann ich das beheben? Ist der Zustand aus Bild 1 oder Bild 2 der Sollzustand. Falls 1: wie bekomme ich das justiert, sodass die Kontaktplatte weiter verschoben wird?
Danke und viele Grüße,
Freudenstadt 125: Stereo-Taste
tungl
Elko
Re: Freudenstadt 125: Stereo-Taste
Hallo Namenskollege!
Ich denke, es ist ein mechanisches Problem und ich vermute, dass die Wippe, welche die Pertinaxplatte betätigt (verschiebt) verformt ist.
Kann mir nicht vorstellen, dass der SABA so das Werk verlassen hat. Da hat es mal geklemmt und irgendein gefühlloser Mensch hat mit Gewalt die Stereo-Taste gedrückt (solche Menschen gibts
Glaube -----ausbauen und auf eine Verformung kontrollieren - evt. nachbiegen bis die Kontakte bei gedrückter Stereo-Taste sauber übereinanderstehen-----dann müsste es wieder passen.
Frohes Schaffen
Frohes Schaffen
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
