Kapsch Dominant Deluxe II - leiser Ton
zellex
Beitrag von zellex »
Sehr geschätzte Dampfradioforum Mitglieder,
die hier ist mein erster Beitrag im Forum und ich möchte mich daher kurz vorstellen. Ich bin 47 Jahre alt und habe schon die ein oder andere Erfahrung mit kleinen Elektronikbasteleien gemacht und auch das ohmsche Gesetz gelernt.
Leider habe ich mit Röhrenradios überhaupt keine Erfahrung und bin daher beim Lernen über dieses Forum gestolpert.
Ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Kapsch Dominant Deluxe II helfen, welches leider nur mehr sehr sehr leise spielt. Der Empfang und die Tonqualität waren immer gut, bis es sukzessive leiser wurde und nun nur noch mit Ohr am Lautsprecher hörbar ist.
Was habe ich bisher gemacht ?
[*]Großen Becherelko durch einen 47uF und einen 100uF ersetzt.
[*]Brückengleichrichter getauscht und -Ausgang mit einem 100Ohm10W Widerstand versehen.
[*]Röhren EAF801 und ECL86 getauscht
Spannungen an den Elkos:
[*]47uF 284V
[*]100uF 216V
vielen Dank im Voraus für eure Hilfe !
fritz52
Re: Kapsch Dominant Deluxe II - leiser Ton
Beitrag von fritz52 »
willkommen im Forum, der Radiovirus infizierten
Zwecks Fehlereinkreisung werden weitere Spannungsangaben zuerst an den ECL86 Elektroden, notwendig.
Hier dann am Pin 3; 6; 7 und 9 gegen Masse messen
Gezählt wird, auf die Drahtstifte (Pins) geschaut, ab der Lücke rechts herum
M. f. G.
fritz
zellex
Hallo Fritz52,
vielen Dank für die schnelle Antwort:
Auf der ELC86 habe ich auf
3 - 218V
6 - 275V
9 - 0V
Röhre kaputt ?? :roll:
Liebe Grüße
fritz52
...prüfe mal R227= 220K....der wird gerne hochohmig oder unterbricht ganz
Es fehlt auch noch die Spannungs Angabe vom Pin7 Der ECL
M. f. G.
fritz
Die Anodenspannung am Triodensystem (Stift 9) fehlt. Dort sollten ca. 85V anliegen.
Die Spannung dort wird über zwei in Reihe geschaltete Widerstände von 100 kOhmn und 220 kOhm zugeführt, dazwischen gibt es einen 0,1 µF-Kondensator gegen Masse. Entweder ist einer der Widerstände unterbrochen oder der Kondensator hat Kurzschluss.
Den Schaltplan für dieses Radio gibt es z.B. hier:
[lnk]https://www.jogis-roehrenbude.de/Schaltplanservice/image_page.php?folder=%2FKAPSCH&file=DOMINANT%20DELUXE%20II.png[/lnk] (leider nicht gut lesbar)
[lnk]http://www.radiomuseum.org/r/kapsch_dominant_de_luxe_ii.html[/lnk] (dort ist das Herunterladen etwas komplizierter)
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Do Apr 03, 2025 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
zellex
Sorry, war unkonzentriert:
ECL 86
7 -7V
Und ja der R227 unterbricht.
Du bist genial !
Ich werde mal in der Kiste kramen ob ich den Widerstand durch eine Kombi ersetzen kann.
Ich melde mich wieder, sobald ich das gefixt habe.
vielen Dank. :danke:
LG,
zellex
:danke:
Vielen Dank für den Link zum Schaltplan, Lutz !
Fritz, vielen Dank für den Tipp mit dem 220k Widerstand. Habe einen 240k in meiner Sammelsurium von ausgelöteten Teilen gefunden und den 220k damit ersetzt.
Der Ton ist wieder da und die Spannungen an der ECL86 sind lt. Schaltplan jedoch tw. zu hoch bzw. zu niedrig.
3 -220V (221V)
6 - 278V (251V)
7 - 7V (15V)
9 - 117V (86V)
Ist das trotzdem OK ? Das Radio spielt nämlich wieder einwandfrei und mit voller Lautstärke.
Was soll ich sagen, Radiohören mit Röhrenradios macht viel mehr Spaß als mit Transistoren-Radios und vor allem viel mehr Spaß als mit dem digitalen Glumpert :D
LG
fritz52
die erst benannten Spannungen sind iO.
Die Spannungsangaben sind oft abhängig vom Röhrenzustand und dem Innenwiderstand des Messgerätes, besonders dann, wenn an hochohmigen (ab 100K) gemessen wird.
M. f. G.
fritz
cerker
Beitrag von cerker »
Pin 7 (Kathode) nicht. Da fließt der doppelte Strom und wird schnell die Röhre oder mehr ruinieren. C244 prüfen ggf. ersetzen.
Bzw. miss mal Pin 8, da sollten ca. 0V anliegen, wenn deutlich positiv, ist es der C244.
Christian
albert66
Beitrag von albert66 »
cerker hat geschrieben:Pin 7 (Kathode) nicht. Da fließt ......
zu wenig (15V lt. Plan wäre doppelter Strom gegenüber 7V)
Normalerweise messe ich das bei gezogener Röhre, ansonsten alles eingeschaltet. Dann muß 0 Volt vorhanden sein. Könnte theorisch auch ein Sockel-Problem (Isolation) sein.
Gruß Peter
omega
Beitrag von omega »
die 7V an der Kathode wären m.E. passend, und übereinstimmend mit der Angabe im Datenblatt der ECL86 bei 250V Anodenspannung. Dazu paßt dann auch die max. Betriebsspannungsangabe des originalen Kathodenelkos (im Plan: 15V) recht gut.
Gemessene 15V an der Kathode deutet auf viel zu hohen Strom durch die Röhre.
Viele Grüße, Michael
albert66
Jetzt habe ich noch mal genauer hin gesehen und muß doch Cerker recht geben. Ich hatte die 15V als zulässige Spannung gesehen, aber .... ist halt max. C Spannung. Sorry.
Nach Röhrentabelle hat die ECL86 max 55mA Kathodenstrom für die Pentode. Wenn der R 100 Ohm hat (etwas schlecht lesbar), wären das bei -7V 70mA, und damit zuviel (@Cerker sorry, mea culpa). Da sollte C244 unbedingt geprüft werden. Nach Tabelle wären zwar -7V ok, aber für 170 Ohm Kathoden-R.
Vielleicht hat jemand ein besser lesbares Schaltbild, ich habe nur von Jogi. Aber @zellex: bitte einfach mal R messen und dann nachrechnen.
Gruß Peter
cerker
ich habe seine Liste falsch gelesen, ich dachte 15V statt 7V soll. Das wäre zuviel. 7V sind aber okay.
Der Widerstand hat recht sicher 180Ohm.
Christian
zellex
Vielen lieben Dank an euch !
In diesem Forum ist echt geballtes Wissen über Elektronik insb. Röhrentechnik vorhanden und wird von netten Leuten geteilt.
Bin euch sehr dankbar für die guten Tipps !
LG,
zellex
..etwas wäre da doch noch: Das magische Auge (EM87) reagiert leider auch nicht. :roll:
Leider habe ich das Radio gerade nicht hier, denn sonst könnte ich die Spannungen an der Röhre messen.
Kann es sein, dass es hier am R401 (100kOhm) Widerstand liegen könnte ?
Soll ich hierfür einen neuen Thread aufmachen ? 8_)
