Siemens Drahtfunkempfänger DF 40
Röhrentester
Beitrag von Röhrentester »
Hallo Gemeinde,
habe hier einen Siemens Drahtfunkempfänger DF 40 auf dem Tisch.
Zur Info:
Im Krieg wurde über Lange Welle Meldungen über die Telefonleitung übertragen
und beim Empfänger über eine Weiche dem Radio zugeführt ( frühes DSL)
Der DF 40 hat 3 Festfrequenzen (LW) über Tasten schaltbar.
Mich würde nun die Frequenzen in Khz interessieren
da wir in unserem Museum(Wählamt Worphausen)diesen gern in Betrieb nehmen möchten.
Weiche und alles andere ist vorhanden.
Vielleicht hat einer Infos darüber.
Jürgen
Re: Siemens Drahtfunkempfänger DF 40
nee, kein DSL, eher "Kabelradio" ;-)
Die Frequenzen finden: Wenn das Radio funktioniert, habt ihr einen LW-tauglichen Abgleichsender? Damit wird man die Frequenzen finden koennen.
BTW: Auf vielen Nachkriegsradios findet man im Langwellenstreifen den "Schweizer Telefonrundspruch" mit 6 markierten Frequenzen.
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Es gab auch etliche Radios, bei denen auf der Langwellenskala "Deutscher Drahtfunk I, II, III" markiert war.
Recht ausführliche Infos finden sich hier:
-> https://www.radiomuseum.org/forum/was_hatte_drahtfunk_fuer_eine_bedeutung.html?language_id=1
"Bei der Festlegung der Trägerfrequenzen (160, 210 und 249 kHz) mußten vier wichtige Gesichtspunkte beachtet werden..."
Wobei andere Quellen Frequenzen angeben, die um wenige kHz abweichen.
