Saba Freiburg Studio A Umbau
t2reset
ist es möglich, das Chassis des Freiburg Studio A in ein Gehäuse des Freiburg 12 einzubauen (sollte von der Größe passen) und die eingebauten Lautsprecher intern anzuschließen? Wenn ja, wie?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: Saba Freiburg Studio A Umbau
Hallo, Volker, ich meine, mich daran zu erinnern, daß die Skalenscheiben verschieden breit sind.
Ich habe ein Studio-A, und kann da die nächsten Tage mal nachmessen, wenn das hilfreich ist.
VG Henning
VG Henning
t2reset
Vielen Dank, Henning, das wäre sehr hilfreich!
Gruß Volker
Gruß Volker
Hallo, Volker,
der Gehäuseausschnitt ist 64,6 cm breit, die Scheibe also noch etwas breiter.
Leider komme ich im Moment nur von vorne dran.
Ich hoffe, das hilft weiter.
VG Henning
VG Henning
t2reset
Danke!
Das größere Problem wäre wohl der Anschluss der internen Lautsprecher. Die entsprechenden Anschlüsse fehlen ja beim Studio A.
Klar, man könnte sie über die externen Lautsprecher-Anschlüsse anschließen, aber das ist sicher nicht sehr elegant...
Nachwuchsbastler
Hallo Volker,
das Freiburg 12 Chassis nutzt andere Übertrager als das Freiburg Studio, das hat sicher etwas mit der Klangestaltung mit den internen Lautsprechern zu tun.
Machbar ist es sicherlich, ich denke aber das der Klang nicht stimmt.
Ich hatte mal das gleiche andersrum vor, hier steht ein Chassis vom Freiburg 12 (jemand hat leider die Skalenscheibe gekürzt) das ich in ein Studio Gehäuse bauen wollte, das ist mir damals beim Vergleich aufgefallen.
Gruß Jan
Gruß Jan
t2reset
Wenn jemand eine Skalenscheibe vom Saba Studio A oder Freiburg 14, 11 oder 12 zu verkaufen hat - bitte melden!
Danke und Gruß
Danke und Gruß
t2reset
Hallo Jan,
danke für die Info. Ich habe versuchsweise eine Skalenscheibe von Freiburg 12 montiert. Sie passt, könnte aber einige Millimeter zu schmal sein. Ich glaube aber nicht, dass man das sehen würde. Werde das Ganze einmal in ein Studiogehäuse einbauen und dann berichten.
Gruß Volker
Gruß Volker
t2reset
das Studio A habe ich auf einem Flohmarkt (!) günstig kaufen können und habe es als Ersatzteilieferant mitgenommen. Umso erstaunter war ich, als ich feststellte, dass das Chassis trotz des beschädigten Gehäuses in einem sehr guten Zustand war.
Ich schloss es über eine Vorschaltlampe an und es lief. Skalenbeleuchtung funktionierte, und die EM87 leuchtete und reagierte auf Sendereinstellung. Allerdings konnte ich ihm keinen Ton entlocken.
Dann machte ich einen schweren Fehler, der mir sicher nie mehr passieren wird: ich schaltete den Netztrafo auf 240 V um und schloss das Gerät direkt an den Trenntrafo mit 236 V an. Dann roch es seltsam und der Trafo wurde warm. Obwohl ich sofort abschaltete, war es zu spät - der Netztrafo hat sich verabschiedet. Mein Fehler: ich hatte versäumt, vor Beginn den Wert der Netzsicherung zu kontrollieren und über die Vorschaltlampe anzuschließen. Der Vorbesitzer hatte eine 6,3 A (!) - Sicherung eingesetzt, anstatt der vorgeschriebenen 0,6 A.
Nun meine Frage: ein Netztrafo für das Studio A oder das baugleiche Freiburg 14 ist nicht zu bekommen. Wäre es auch möglich einen Trafo von Freiburg 125 oder 11 (allerdings nur 220 V) oder Freiburg 12 zu verwenden? Hat das eventuell schon einmal jemand gemacht?
Danke für eure Tipps und viele Grüße
Woraus schließt Du, dass der Netztrafo defekt ist? Das ist möglich, aber nicht sicher. Um ihn zu überprüfen, musst Du alle sekundären Wicklungen abklemmen und ihn im Leerlazf betreiben. Wenn er dann nicht warm wird und die richtigen Sekundärspannungen liefert, ist er in Ordnung.
Als Ursache für die übermäßige Belastung kommen zum Beispiel ein Defekt des Gleichrichters oder des Entstörkondensators vor dem Gleichrichter in Frage.
t2reset
Der Widerstand zwischen den Stiften des Anschlusssteckers beträgt nur 17 Ohm. Deutet das nicht auf einen internen Kurzschluss hin?
albert66
Ich weiß jetzt nicht, wo Du gemessen hast. Zur Primärwicklung eines Trafos (Tfk Rondo 55, ~55W gesamt lt. Angabe und 0,6A abgesichert) nur mal als Anhaltswert, gemessen an den jeweiligen Primär-Anschlüssen:
(ich mußte mich damals entscheiden und habe den drin gelassen, nach tagelangen Tests mit künstlicher Last sekundär. Röhren drin gelassen, an die Sekundärwicklung zwei Lötkolben in Serie - ergab etwa die nötige Last vom 80-90mA. Chassis wurde mir als defekt mit der Bitte um Trafo-Austausch übergeben, Trafo blieb drin, der Rest von Netzteil Null = komplett erneuert.)
Gruß Peter
Nachtrag: Notizen durchgesehen - bei Schlußtests (4 Std. und 7 Std) wurde der Trafo 60-70° warm (bei ~20° Raumtemp.).
Gruß Peter
Am Netzstecker meines Meersburg 7 messe ich 23 Ohm. Das Freiburg Studio A hat 4 Röhren mehr, insbesondere zwei Gegentaktendstufen, und dadurch eine höhere Leistungsaufnahme. Die Primärwicklung des Netztrafos hat somit einen größeren Drahtquerschnitt. Deshalb würde ich 17 Ohm für plausibel halten.t2reset hat geschrieben:Der Widerstand zwischen den Stiften des Anschlusssteckers beträgt nur 17 Ohm. Deutet das nicht auf einen internen Kurzschluss hin?
t2reset
Danke, Lutz!
In den nächsten Tagen werde ich den Trafo einmal komplett vom Gerät trennen und dann durchmessen.
Gruß Volker
Gruß Volker
t2reset
Falls der Trafo defekt sein sollte (worauf leider erste Messungen hindeuten), bräuchte ich Ersatz. Da aber im Netz kein gleiches Modell erhältlich ist, meine Frage: könnte man auch den Netztrafo eines Freiburg 125 verwenden?
Gruß Volker
Gruß Volker
