Geräte für Radioabgleich
röhri
Hallo, ich will mich in nächster Zeit mit dem Thema Abgleich beschäftigen. Was sind die Geräte die ich mindestens brauche um einen AM/FM Abgleich durchzuführen ohne gleich Hunderte von Euros auszugeben?
Röhri
Röhri
Re: Geräte für Radioabgleich
eine preiswerte Möglichkeit wäre ein Tiny SA.
Der kann Prüfsender sein, AM und FM modulierte Signake erzeugen und ist auch ein Spektrum Analysator.
Und das Ding ist klein.
Die Version mit 4,3Zoll Bildschirm ist so für ca. 140 Euro zu haben.
Ich hab das mal hier gezeigt :
https://www.youtube.com/watch?v=Gdd7boaNvD4
Man benötigt noch etwas Zubehör - Anschlussleitung, Abschlußwiderstand, Koppelkondensatior und einen Abschwächer als Sxhutz für den Eingang kann auch nicht schaden.
Welle26
Die Frage ist, was Du für Ansprüche hast.
Man kann ein Radio auch mit zwei Sendern bekannter Frequenz und dem magischen Auge abgleichen, aber das Ergebnis ist halt nicht der Bringer.
Das Minimum wären wohl ein guter Prüfsender und ein vernünftiges Oszi. Beides zusammen bekommt man mit etwas Glück für <150 €.
Das Oszi ist nicht mal unbedingt nötig. Mit einem Prüfsender und einem Röhrenvoltmeter kommt man da schon seeehr weit. Für den Anfang reicht das in aller Regel. Digitalvoltmeter sind nicht so gut geeignet, gehen im Notfall aber auch.
Für einen wirklich guten Abgleich kommt man nicht umhin, Durchlasskurven zu wobbeln. Dann wird natürlich ein Wobbelsender benötigt und das Ganze etwas teurer.
Max
Max
röhri
@ Oli. Schönes Video, gut erklärt. Die Videos von dir schaue ich öfter, das kannte ich noch nicht.
Ich hab mal nachgeschaut, vom Tiny sa gibt's ja einige Versionen. Würde die kleinste ausreichen? Die hat zwar nur ein 2.8 Zoll Display aber der Preisunterschied ist ja gewaltig.
@welle26. Ein Vtvm hab ich, wo bekomme ich dann einen brauchbaren Prüfsender her? Welchen brauche ich?
Röhri
Röhri
Tiny SA und Tiny SA ultra sind hier gegenüber gestellt:
https://eleshop.de/catalog/product/view/id/7917/s/tinysa-ultra-spektrumanalysator/category/554/
Ich würde nur nicht bei eBay / Amazon kaufen - da kann man Fake Geräte bekommen. Deshalb habe ich meinen bei Eleshop bestellt.
röhri
Welle26
Na ja, die üblichen verdächtigen Anlaufstellen sind Radioflohmärkte, die Bucht oder hier der Kleinanzeigenbereich.Welle26 hat geschrieben:Ein Vtvm hab ich, wo bekomme ich dann einen brauchbaren Prüfsender her? Welchen brauche ich?
Was Du brauchst richtet sich auch hier wieder nach Deinen Ansprüchen. Ich habe damals mit einem Belco TE-20 angefangen und nutze heute einen R+S SMAF. Dazwischen liegen Welten, aber oft reicht auch schon ein einfaches Gerät.
Wenn Du etwas hast, was bei einer festen Frequenz im Band 400 Hz aufmodulieren kann, dann kann man damit im Prinzip abgleichen. Wichtig ist natürlich auch, für die ZF-Stufen die 10,7 MHz oder 445 kHz zur Verfügung zu haben, aber auch das liefern die meisten Geräte.
Bei meinem SMAF kann man z.B. den Hub, bzw. Modulationsgrad sehr genau einstellen, was aber in den meisten Fällen gar nicht nötig ist. Der Belco hat z.B. dafür einfach ein unbeschriftetes Poti.
Wichtig ist vor allem, dass das Gerät für Deine Zwecke sowohl AM, als auch FM modulieren kann. (Man kann auch mit einem reinen AM-Messsender einen FM-Abgleich machen, aber das ist noch mal ein anderes Thema)
Ein spezielles Modell zu empfehlen fällt mir jenseits der von mir genutzten Geräte auch schwer, aber Philips hat da z.B. auch einiges gebaut. Ich bin sicher, andere Forenmitglieder können berichten.
Max
röhri
Yamanote
ich würde mich da nach einem Grundig AS5F Abgleichsender umsehen, der kann soweit alles, inklusive zwei Frequenzmarken setzen für den Wobbelabgleich. Zu beachten ist lediglich, daß das Gerät wohl erstmal selbst ein Fall für eine Überholung sein wird. Das hat mich letzten Endes davon abgehalten, mir sowas zu holen (auch wenns prima in die Werkstatt passen würde...).
Du kannst auch modernes Equipment verwenden, preislich beginnt es da bei rund 500 Euro. Der Kollege zeigt hier sehr schön, wie es geht:
[lnk]https://www.youtube.com/watch?v=d6hG9pw7sGc[/lnk]
Wichtig ist, daß der Funktionsgenerator zumindest 20MHz (das reicht dann auch für den AM Tunerabgleich), AM, FM und Sweep (fürs Wobbeln) kann. Und um damit brauchbar wobbeln zu können, muß der Generator auch noch einen Triggerausgang für den Sweep haben. Sieht man auch in dem Video, das ist dann das grüne Rechtecksignal am Oszibildschirm. Ohne dieses Referenzsignal weißt Du nämlich nicht, wo die ZF Mitte ist. Der Kollege hat somit alles richtig gemacht bei der Auswahl seines Funktionsgenerators.
Hier findest Du noch ein paar Infos zum ZF-Abgleich selbst:
[lnk]https://www.radio-benzel.de/abgleich-des-unsymmetrischen-ratiodetektors/[/lnk]
Wie daraus ersichtlich ist, braucht es für einen optimalen FM-ZF Wobbelabgleich am unsymmetrischen Ratiodetektor (also schon mal alle Radios mit EABC80) auch noch einen Differenztastkopf. Mit dem bekommst Du bei einem Zweikanaloszi mit externem Triggereingang Durchlaß- und S-Kurve gleichzeitig auf den Bildschirm.
Hier gibt es auch einen Bauvorschlag für den Differenztastkopf:
[lnk]https://www.radio-benzel.de/differenzmesskopf-fuer-nf-anwendungen/[/lnk]
Ich hoffe, das hilft Dir ein wenig weiter.
Günter
Günter
Munzel
https://www.radiomuseum.org/r/hiradastec_radiotester_tr_0608tr060.html
Die Dinger sind nicht allzu selten und beinhalten Prüfsender und Röhrenvoltmeter.
Munzel
Munzel
Ich möchte noch den Nordmende RPS378 ins Gespräch bringen.
Das ist ein einfacher Meßsender, der zum kompletten Abgleich von Radios in allen Bereichen gut geeignet ist.
Das Gerät ist gemischt bestückt, also Röhren und Transistoren. Aufgrund des Alters ist möglicherweise eine Überarbeitung nötig, aber fast alles sind nur Standardteile.
VG Henning
VG Henning
