Liebes Forum,
Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung zum Selbstbau von einem Diodentastkppf zum Abgleich von UKW Empfängern mittels Wobbler und Oszilloskop. Die grundlegende Schaltung , die Notwendigkeit von Ge-Dioden ist mir klar. Eine Suche im Netz ergibt allerdings bei der konkreten Dimensionierung der Bauteile sehr grosse Unterschiede ohne dass ich einen unterschiedlichen Verwendungszweck erkennen kann.
Von daher meine Frage: Kann jemand eine Schaltung für einen Diodentastkopf teilen der zum UKW Abgleich mittels Wobbler und Oszilloskop gut geeignet ist?
Stefan
Schaltung für Diodentastkopf gesucht
dachbodenbastler
edi
Re: Schaltung für Diodentastkopf gesucht
Seit JAhren bei mir in Verwendung, Wobbler BWS1, 500 kHz- 800 MHz und Röhrenvoltmeter URV2.
Hallo, Stefan,
ich habe mir angewöhnt, die UKW-ZF von hinten nach vorne abzugleichen. Dazu braucht zunächst nur statisch der Ratiodetektor auf 10,7Mhz Symetrie abgeglichen zu werden.
Danach kann der Ratiodetektor ( das NF Signal ) verwendet werden.
Ich habe allerdings auch einen selbstgebauten Diodentastkopf mit 2 GE-Dioden, wie von Edi gezeigt.
VG Henning
VG Henning
Yamanote
einen Diodentastkopf hab ich für den Wobbelabgleich noch nie gebraucht, dafür aber einen Differenztastkopf für den unsymmetrischen Ratiodetektor mit der EABC80. Hier gibts eine Bauanleitung dafür:
[lnk]https://www.radio-benzel.de/differenzmesskopf-fuer-nf-anwendungen/#more-766[/lnk]
Günter
Günter
elmot
Tastköpfe und ihre Beschreibung wurden öfters in der Funkschau vorgestellt. Da gab es auch Bauanleitungen dazu. Das müssten so die Jahrgänge 1955 bis 1965 +- gewesen sein.
