KEMO Klangregler Bausatz B134
Binser
Beitrag von Binser »
Moin zusammen,
hat zufällig jemand den Bestückungsplan für den KEMO Klangregler-Bausatz B134?
Danke und Grüße,
Jörg
www.radiolegenden.de
Heinz
Re: KEMO Klangregler Bausatz B134
Beitrag von Heinz »
Hallo Jörg,
ich habe keine Ahnung, was sich KEMO dabei gedacht hat.
Aber was helfen könnte:
bevorzugte Suchmaschine anwerfen,
Suchwort "Baxandall passive" eingeben.
Für Fortgeschrittene:
http://www.tubebooks.org/file_downloads/Baxandall.pdf
Ansonsten meine Empfehlung:
V+ +15V
R1 33k
R5 2k2
R6 680k
T BC546B
C1 0.47µF
C2 10µF
C7 0.1µF
C8 100µF
Uein,max = 0.5Veff
oder
V+ +30V
R1 82k
R5 4k7
R6 1.5M
Uein,max = 1Veff
P3 gehört an den Eingang, nicht an den Ausgang.
Heinz
Und wenn Du die sehr gute Vorarbeit von Heinz verfolgst und dann noch die klassischen Grundschaltungen anschaust (sowas ist Deine Klangreglung nämlich) würde ich:
R2 -10k
R3 -10k
R4 -1k
C3 - 220n
C4 - 22n
C5 -22n
C6 - 2,2n
P1+2 - 100k lin
P3 - 220k log
probieren.
Diese Angaben und auch genau die Schaltung sollten sich im Netz aber auch in der Literatur häufig finden lassen.
Binser
Hallo Heinz, hallo Paulchen,
vielen Dank für die Antworten. Habe im i-Net natürlich dutzende ähnlicher Schaltungen für die "Kuhschwanz"-Klangregelung gefunden, die m.E. mehr Sinn ergeben, als diese von KEMO. Es ist aber interessant - und darum kam ich erstmal nicht weiter - dass es keine vergleichbare Schaltung mit nur einem Transistor als Aufholverstärker gibt. Sollte es ein BC546B sein, der hier ohne Emitterwiderstand verheizt wird, haben wir eigentlich nur einen Rauschgenerator und keinen Verstärker, oder? :wink: Vielleicht ist darum das LS-Poti an den Ausgang gewandert?
Werde mir eine bessere Schaltung suchen. Wollte einen einfachen MONO-Verstärker bauen, mit etwa 5W an 4Ohm, mit TDA 2003 oder TDA 2030 und einer Bass-/Höhenregelung. Darf nicht mehr als knapp 1A bei 12V ziehen.
Jörg
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Schau mal hier:
Der Schaltplan eines Mono Plattenspielers Dual P70.Gewisse Gleichheiten.
Quelle: Hifi-archiv.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Binser
Hi Roman,
suuuper! Genau sowas habe ich gesucht! Kenne diese Plattenspieler zwar gut, aber alle meine bisherigen hatten immer aufwändigere Schaltungen (DUAL H52N etc.).
Das Ding wird nachgebaut. Mit BC550 und TDA2003 oder 2030. Was halt da ist...
Danke und beste Grüße,
Jörg
Valvotek
Gibt es auch noch klassisch mit AC 180 / 181 Germanen.Siehe P50 bis 52. :idea:
Roman
