Hallo, ich bin ein wenig überfragt mit einem Frako Kondensator aus der Endstufe eines Bajazzo TS 101. Schaltplan habe ich keinen und Google liefert keine Antwort. Besagter Elko trägt die Aufschrift 400/10vv. Gehe ich richtig in der Annahme das es sich um ein Modell mit 400 Volt Festigkeit und 10µF handelt ?
Danke und liebe Grüße
Timo
Frako Elko Beschriftung
t.olsen
fritz52
Re: Frako Elko Beschriftung
Hallo Timo,
es ist genau umgekehrt, d.h. 400 µF/10V die heutigen dann 470 µF /und mind. 25 V
M. f. G.
fritz
fritz
t.olsen
Da habe ich aber mal komplett daneben gelegen und zum Glück gefragt. Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Wozu sollte denn auch in der Endstufe eines transistorisierten Gerätes eine Spannungsfestigkeit von 400V gut sein? Das sagt einem schon die Logik, dass das nicht richtig sein kann. Falls der Elko nicht total defekt ist, würde außerdem eine Kapazitätsmessung wahrscheinlich zeigen, dass er eher 400µFals 10µF hat.
Den Schaltplan findet man leicht im Netz. Googelt man z.B. nach "bajazzo ts101 schaltplan", ist gleich der erste Treffer:
https://elektrotanya.com/telefunken_baj ... nload.html
Außerdem gibt es den Schaltplan natürlich hier:
https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... ts101.html
Und hier:
www.doctsf.com/telefunken-bajazzo-ts-101/f14530/o=y
Und hier:
https://freeservicemanuals.info/en/serv ... AZZOTS101/( der Link zum Download ist "BAJAZZO TS 101" neben "Type number")
Und auf anderen Seiten.
Und hier:
Und hier:
