ich bin völliger Neuling, was Röhrenradios angeht. Heute ist mein Nordmende Carmen per Post angekommmen welches ich bei ebay ersteigert habe. Auf den ersten Blick macht es für einen Neuling einen guten Eindruck. Es kommen sogar Töne raus und die Mechaniken, sowie Beleuchtung ist auch i.O. Nur ein paar Fragen hätte ich mal an euch Experten.
- Das magische Auge fehlt. Wo kann ich eins herbekommen und was hat das Auge für eine Funktion. Hat das fehlende Auge Einfluss auf Empfang oder Klang?
-Wenn ich das Radio leise stelle, ist ein Brummen zu hören. Woran kann es liegen?
- An der Hinterwand sind zwei Stecker für Antennen. 1 für UKW-Dipol und 1 für Antenne. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen?
Gruss und danke schon mal im Vorraus.
Marco Müller
Fragen zu Nordmende Carmen
- † Geographik
Zu dem Gerät habe ich leider keinen Plan,so das ich jetzt nicht sagen kann,welche Bezeichnung das Magische Auge trägt.Mitunter findet man einen Röhrenplan als Aufdruck auf der Rückwand.Wenn der Röhrentyp bekannt ist,kann man unter >Roehren< oder >EMxx< googln. Sonst hat das Magische Auge keinen Einfluß auf die Funktionstüchtigkeit.Wenn es fehlt ist nur die äußere Ansicht gestört.Das Brummen deutet auf einen fast tauben Elektrolytkondensator im Netzteil hin,der baldigst gewechselt werden müßte,damit Folgeschäden vermieden werden.Aber damit wirst Du nichts anfangen können.Zu den Antennen.Meinst Du wirklich >Stecker< oder sind es Buchsen?. Bei Antenne wird meißt ein längerer Draht für den Empfang von Lang-Mittel und Kurzwellen angeschlossen (mit Bananenstecker).Bei UKW-Dipol sollte eine UKW-Dachantenne angeschlossen werden.Für Empfang im Nahbereich reicht auch hier ein Draht von ca. 3m an einem der beiden Buchsen. In vielen Geräten ist für UKW auch eine Behelfsantenne im Gehäuse vorhanden.Dann baumelt ein doppelpoliges Kabel mit Stecker aus der Rückwand,was noch mit der Buchse verbunden werden muß.
MfG Volker
MfG Volker
Die liebe Carmen...
Grüß' Dich Marco,
erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier in der Runde von Nostalgiefreaks und "dampfenden" Radiosammlern!
Gleichzeitig meinen Glückwunsch zum Besitz einer wunderschönen alten "Kiste", die Dir hoffentlich recht lange Freude bereiten wird!
Um welche CARMEN handelt es sich denn bei Deinem Gerät??? Es gibt da nämlich mehrere! Ich besitze z.B. ein CARMEN 56, wobei die Zahl seinen Geburtstag widerspiegelt! Ich habe Dir mal ein Bild beigefügt!
Schau mal auf die Rückwand, dort müßte die genaue Bezeichnung aufgedruckt sein, dann kann ich Dir mit dem "Auge" weiterhelfen!!
Entsprechende Röhren kannst Du bei ebay bekommen, aber schon mal vorweg, die sind nicht ganz billig!
Das Magische Auge macht nicht nur optisch einen faszinierenden Eindruck, es hilft auch bei der Abstimmung eines Senders, sprich beim Scharfstellen und wie der Volker schon erklärte hat es keinerlei Auswirkungen auf Empfang und Klang!!!
Thema Brummen! Wie laut macht sich dieses bemerkbar?? Ist es störend oder geht es im Musikempfang unter?
Jedes Röhrenradio hat ein gewisses Grundbrummen, welches niemals GANZ abzustellen ist! Sollte es jedoch sehr laut und störend sein, dann empfehle ich ebenfalls Volkers Vorschlag! Diesen Eingriff sollte jedoch ein versierter Fachmann vornehmen!
Wenn Du über eine Hausantenne verfügst, kannst Du an die mit DIPOL bezeichneten Buchsen diese anschließen! Nimm Dir dazu das normale Antennenkabel und stecke in den mittleren Anschluß einen Draht und fixiere ihn. wie auf dem Bild zu sehen ist! An der anderen Seite des Drahtes befestigst Du einen Bananenstecker und verbindest ihn mit einem der DIPOL Buchsen! Ich habe damit einen absolut perfekten Sendeempfang!
Viel Spaß weiterhin mit Deinem Radio und ich hoffe daß es nicht das letzte gewesen ist!
Beste Grüßchen aus Köln vom Klaus ! 8)
Probleme sind lediglich Lösungen im Arbeitsanzug !
Magic Ey
Einen wunderschönen guten Morgen Marco,
hallo Ihr Lieben,
ich beziehe mich hier auf eine PN von Marco heute Nacht, daher nicht wundern
Jau mein Guter, richtig gegooglet, es handelt sich um eine EM 34! Diese Röhren sind im Originalzustand (Deutsches Fabrikat) und Funktion (Leuchtkraft) nur noch sehr selten anzutreffen und wenn dann zu relativ horenden Preisen!
Man "behilft" sich daher mit dem Russischen Modell 6E5C, welche dem Deutschen Modell in nichts nachsteht! Die Röhre paßt in den Originalsockel und es werden lediglich 3 Drähte umgelötet!
Schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/EM34-EM35-Magisches- ... dZViewItem
Oder gib' dort einfach mal EM34 ein!!!!
Deiner Faszination dem alten Kasten gegenüber kann ich gut nachvollziehen, genau so hat's bei mir auch angefangen! Mein erstes Gerät war ein GRAETZ Musica von 1954, es war defekt und ich hab's in schweißtreibenden Nächten wieder zum Leben erweckt! Seitdem war's um mich geschehen, der Virus war geschluckt und hat mich durch und durch infiziert!
Mittlerweile umgeben mich immerhin 14 Geräte unterschiedlicher Hersteller und Baujahre! Zu 80% alle funktionstüchtig und in erstklassigem Outfit! Die restlichen 20% sind klein bis GROSSBaustellen (wie jetzt bei der "Denksportaufgabe" zu sehen)! Es bedarf noch einiges an Arbeit um ihnen wieder Töne zu entlocken!
Auch ich habe mir schon oft die Frage gestellt: "Wenn diese Radios doch reden könnten", dann hätten sie bestimmt viel zu erzählen und könnten uns so einige interessante Anekdoten aus ihrem doch recht langen "Leben" berichten!
Die Sache mit den "passenden Fernsehern" würde ich mir gut überlegen! Aus dieser Zeit noch funktionstüchtige Geräte zu ergattern ist oft sehr schwierig und meist recht teuer! Außerdem sind diese Flimmerkisten wesentlich störanfälliger als ein Radioempfänger, die Technik ist erheblich komplexer und passende Ersatzteile nur noch unter Sammlern und Liebhaber zu beziehen!
Doch wenn Du diesbezüglich Fragen hast, wende Dich einfach mal an den leiben Eckhard Etzold "yagosaga", hier im Forum! Dessen Spezialgebiet sind historische Fernsehgeräte!
Jetzt wünsche ich Dir noch viel Freude mit Deinem Gerät und hoffe daß es bald wieder "sehen" (Auge) kann!
Liebe Grüßchen vom Klaus ! 8)
hallo Ihr Lieben,
Schau mal hier:
