vor Jahren kam ich für die eigene Sammlung an ein Gerät dieses Typs aus der zweiten Serie mit der Cascoden-Vorstufe mit 3*EC92. Das bekam ich ganz gut hin, das Radio verblieb in der Sammlung.
Nun habe ich wieder so ein Radio auf dem Tisch, allerdings die 3. Ausführung mit EF85 und EC92 im Tuner und mit einer EF41 weniger. Das Gerät gehört dem DRF-Mitglied Hennes.
https://www.radiomuseum.org/r/loewe_opt ... ehren.html
Dieser kuriose Tuner macht nun deutlich Probleme. Die im rmorg so beschriebenen Lecherleitungs-Kreise habe ich mehr als gründlich mittels Pfeifenreinigern gereinigt. 1*Oszillin, das half kaum. Dann einmal K60 und danach nochmals Oszillin. Schon besser, aber längst nicht optimal. Auch die Kontaktplättchen habe ich entnommen und mit dem Glasfaser-Radierer gründlich gesäubert. Der Empfang blieb unwürdig, wenige Sender, diese leise. Deutliche Abstimmgeräusche, zwischendurch Brummen. Um einen Sender wirklich sauber abzustimmen, muß man gefühlt einige Male über die Stelle auf der Skale drehen und dann irgendwann hat man Glück und bekommt klaren Empfang zu hören.
Als letzte Maßnahme habe ich nun erneut die Kreise mit einem Pfeifenreiniger durchgezogen, dieses Mal in WD40 getränkt, in der Hoffnung, dies würde eine bessere Kontaktgabe ermöglichen.
Wer kennt dieses Problem und konnte es besser lösen ?
(Irgendwie wundert es mich nicht, daß diese Tuner-Bauform nirgends kopiert wurde und auch von LO nur in einem Baujahr angewendet wurde.)
Ein Bild des geöffneten Tuners stelle ich auch noch ein, sobald ich eines gemacht habe.
Vielen Dank
UKW-Tuner im Loewe Opta Globus-Luxus 537W (3)
andreas1962
Re: UKW-Tuner im Loewe Opta Globus-Luxus 537W (3)
vor 20 Jahren hatte ich ein Loewe-Opta Venus 55 Type 546W zur Reparatur hier. Neben den üblichen Verdächtigen war auch der UKW-Tuner defekt. Die EF85 war taub und eine Kontaktfeder herausgefallen. Das reichte leider nicht aus... immer wieder hatte ich die Schleifringe gereinigt. Am Ende waren gerade mal die WDR-Rundfunksender (der 100kW-UKW-Sender Detmold/Bielstein ist Luftlinie knapp 60km entfernt) leise hörbar. Ein Abgleich brachte nicht viel mehr Empfindlichkeit. Für mich war der Tuner eine Fehlkonstruktion. Anbei noch ein Bild.
andreas
andreas
In meinem Loewe Opta Globus Luxus 548GW ( Holger kennt das Gerät persönlich... ) funktioniert der Tuner ausreichend gut, es kratzt etwas während der Abstimmung, aber spätestens beim 2. Versuch einen Sender korrekt einzustellen funktioniert es, der Empfang bleibt dann auch solange perfekt ( auch über Monate ), bis ich den Sender wechseln möchte.
Das Gerät spielt in diesem Zustand seit Jahren.
Es ist also nicht unmöglich. Das Optimum für die Sendereinstellung sind jedoch entweder Variometer wie z.B. bei Saba und Telefunken, oder Schmetterlingskondensatoren mit Keramikachse, wo der Rotor keinerlei elektrischen Kontakt benötigt.
VG Henning
VG Henning
So, nun habe ich es auch geschafft, ein Bild vom geöffneten Tuner zu machen - die 3 Leitungskreise sind gut zu erkennen.
Bei der Gelegenheit habe ich auch mein Bestandsgerät aus dem Regal geholt und getestet - es spielt immer noch mehr als zufriedenstellend auf UKW, ohne daß ich den Tuner erneut hätte revidieren müssen. Es geht also schon.
Yamanote
wie sieht es denn mit Axialspiel der Abstimmachse aus?
Günter
Günter
Hallo Günter,
gute Idee, das schaue ich mir auch noch an. Wenn das der Fehler sein sollte, müßte die ganze Büchse aber neu, fürchte ich.
