Was ist das ? Greatz Musica Stereo Gross Super
Micki86
Hallo Leute
Wollte mich heute nach langer Zeit an das oben genannte Gerät machen dabei ist mir folgendes aufgefallen !
Wollte vorher abklären ob diese Platte evtl Asbest sein könnte
Lg und danke
Lg und danke
Micki86
Re: Was ist das ? Greatz Musica Stereo Gross Super
Micki86 hat geschrieben: So Sep 07, 2025 17:09 Hallo Leute
Das Teil sitzt zwischen Trafo , El84 und spannungswähler
Lg und danke
countryman
Möglich. Die Fasern sind in diesen Materialien aber recht fest eingebunden, sodass ich mich davor nicht allzu bange machen würde.
Ich sehe gerade dass es asbestfreie dünne Hitzeschutzplatten bei Ebay gibt (unter diesem Suchwort) allerdings Versand aus China. Hat da jemand Erfahrungen? Oder welches Material sonst nehmen?
Micki86
Sieht auch ziemlich orange aus
ein groesserer Bilsausschnitt waere nuetzlich, damit man sehen kann, wie die Einbausituation dieser Platte genau aussieht und erkennnt, warum die da ist.
Micki86
Ja würde ich ja gern aber er sagt mir immer dass das Foto dann zu groß sei
Micki86
So jetzt aber
Welle26
Ich würde mal sagen, das ist ein ganz schnödes Stück Pappe, nicht mehr und nicht weniger.
Asbest kam immer als Wärmeschutz zum Einsatz. Dafür gibt es an dieser Stelle keinen Anlass. Da ist ja nichts, was von der Strahlungswärme der EL84 abgeschirmt werden müsste.
So wie die Lüsterklemme da reingespaxt ist, würde ich auch mal in Zweifel ziehen, dass das von Graetz stammt.
Max
Max
Micki86
Re: Was ist das ? Greatz 1016 Musica Stereo Gross Super
Doch ist aber so original
Ist auch auf anderen Fotos dieses Models zu sehn
Vlt als Strahlungsschutz vom Trafo zu lüsterklemme ?!
countryman
eher als elektrische Isolation. Auf dem allerersten Bild sah es so aus dass die EL84 sehr nah dran ist. Ist sie scheinbar doch nicht. Pappe oder Pertinax.
das ist an der Stelle tatsaechlich nur eine Isolierpappe, fuer den Fall, dass sich an der Luesterklemme etwas loest.
Wie es aussieht, liegt auf der Klemme der Netzanschluss und die beiden freien Klemmen rechts halte ich fuer den Versorgungsanschluss eines Plattenspielers (wurde das Rundfunkchassis auch in Truhen verwendet?).
Edit:
Der Roehrenbestueckung nach muss es ein Musica 916 oder 1016 sein, Fertigung 1960/61.
Nur ein Grossuper ist es nicht, auch wenn Graetz ihn so nannte. Ein 176W oder 177W z.B. ist ein solcher
Weil: Als 6/10-Kreiser ist es ein klassicher Mittelklassesuper, hier mit Stereo-NF.
Fuer einen Grossuper erwartet man so 8 AM- und 12 FM-Kreise. Was bei westdeutschen Geraeten meist eine zusaetzliche ZF-Stufe bedeutete.
"Grossuper" ist hier eher eine Marketingbezeichnung ohne technischen Hintergrund. Das Fernsehen wuerde beim Publikum immer wichtiger und man musste zusehen, seine Radios zu verkaufen.
Edit:
Micki86
Ok also denkt ihr unproblematisch?!
Hier noch mal im ausgebauten Zustand
Habe davon noch eine gefunden aber viel dünner
Danke euch schonmal
Danke euch schonmal
Munzel
Hallo Peter,
Rossini 6002
Stradivari 3
Munzel
ganz recht.hf500 hat geschrieben: Mo Sep 08, 2025 18:36 Nur ein Grossuper ist es nicht, auch wenn Graetz ihn so nannte. Ein 176W oder 177W z.B. ist ein solcher
Rossini 6002
Stradivari 3
Munzel
Hasenstall ...
Grundig 6099 ...
Hasenstall ...
Grundig 6099 ...
