RFT COLORLUX 4010 Umbau auf 2-Chip
KaterPult
Beitrag von KaterPult »
Hallo zusammen.
Ich habe kürzlich einen RFT Colorlux 4010 bekommen. Dieser erhielt einen Hennebach-Zeilentrafo und einen Abgleich nach Serviceanleitung (Sperrpunkt, dyn. Weiß usw…)
Leider bin ich mit der Bildqualität nicht so zufrieden. Das Bild wirkt insgesamt recht flau und dunkel. Das Gerät läuft mit MCA-Decoder und dazugehörigem Videomodul.
Ich habe testweise einen 2 Chip Decoder nebst passendem RGB-Modul eingebaut, dabei erhielt ich nur ein sehr helles Raster mit deutlichen Zeilenrückläufen, dabei verabschiedete sich VT604 der Strahlstrombegrenzung mit Rauch und Gestank.
Beim Rückbau auf MCA hatte ich dann natürlich kein Bild mehr, nach Wechsel des VT604 lief er wieder wie zuvor.
Ein befreundeter Techniker meinte, man könne die Module einfach wechseln, ohne auf dem Chassis etwas zu ändern. Hmm, warum hat’s dann geraucht?
Weiß jemand, was umgebaut werden muss?
Die Bildröhre möchte ich jetzt mal ausschließen, denn die hat noch gute Werte.
Vielen Dank vorab.
ELEK
Re: RFT COLORLUX 4010 Umbau auf 2-Chip
Beitrag von ELEK »
bei Wechsel der Videomodule darf der Transistor nicht überlastet werden ! Ich erinner mich dunkel an einen Fehler, der das bewirkt, da muß ich grübeln, das kann aber auch ein Verdrahtungsfehler gewesen sein, denn wir haben in der Lehrwerkstatt Studiomonitore für das DDR-Fernsehen auf Basis 4000er-Chassis gebaut, da gabs die wildesten Fehler durch handgefertigte Kabelbäume, Zusatzschaltungen etc.
Ergänzung: Hatte nochmal in den Plan gesehen, vom Videomodul kann das eigentlich nicht kommen, da ist ein 22k davor (3501-Videomodul), defekte Kaskade u/o. Zeilentrafo war in meiner Erinnerung mal die Ursache, eher Kaskade, bin aber nichtmehr ganz sicher...
Der einzige Fehler beim Übergang MCA auf (TD)A3501 (A3510/3520 Dekoder), ohne die Änderungen auf dem Chassis einzubauen, ist eine "langsamere" Strahlstrombegrenzung, d.h. die Wiederkehr des Bildes nach Ansrpechen. Es müssen auch noch andere Änderungen vorgenommen werden, die sich aber nicht so aufs Bild auswirken (Drosseln in den Zuführungen der Farbdifferenz-Signale).
Ich würde das Gerät aber lieber mit der MCA-Video-Dekoderkonzeption betreiben, das Bild soll damit besser sein, ich kann das nicht zu 100% bestätigen, dem subjektiven Eindruck nach könnte ich dazu tendieren.. Sowas kann aber subjektiv verfälscht bzw. vom Signal abhängig sein:
(es gibt Fehler auf dem ZF- bzw. ZDA-Modul, die das Signal verschlechtern, aber man merkt das nicht so wirklich, z.B. wenn der ZF-Filter fehlerhaft ist (Farbkoinzidenz, Frequenzgang ZF...).
Aber basteltechnisch ist die MCA-Bestückung auf jeden Fall interessanter. Wenn man aber RGB einspeisen will, ist das TDA3501-Videokonzept klar zu bevorzugen, bzw. geht RGB mit dem MCA-Videokonzept nur für Rechtecksignale von einem Kompjuter zB KC85/2 oder so.
Die 3501-Videomodule lassen sich aber auch mit MCA-Dekodern ansteuern, nur die Farbdifferenz-Signale müssen dann phasengedreht werden (geringe Umbestückung, Anleitung kann ich liefern...).
Zu dem "Flauen Bild": Wird das Gerät mit einem AV-Signal und über AV(PERI-Modul angesteuert ? Falls nicht, kann es am Videosognalpegel liegen ! Die 4000er brauchen auf der FBAS-"Schiene" ca 3Vss Signal, vom SCART kommen nur so 1...1,3V.
Wenn das Signal am Emitter des Impedanzwandlers "groß" genug ist (3,... V), kann es immernoch an der Strahlstrombegrenzung liegen, wenn da was faul ist, wird der Kontrast auf dem Videomodul stark reduziert, also mal testweise ohne den Transistor betreiben.
Ansonsten Signal-Analyse auf dem Videomodul, ich hatte noch keine Kontrastfehler auf einem MCA660/A232-Videomodul außer einem verstellten Pegel-Einstell-Widerstand. Beim CHROMAT gabs Defekte im Leuchtdichtekanal (A270, aber auch A231), die schwachen Konstrast machen konnten, beim 4000er dürfte das ein seltener Fehler sein, wenn zB. der MCA660 defekt wäre..
Gruß Ingo
KaterPult
Hallo Ingo,
Das Gerät wird normal über den Antenneneingang betrieben, eine AV Umrüstung besitzt es nicht.
Da das Recht flaue Bild bei mehreren RGB Modulen auftritt, ist vielleicht doch die Strahlstrombegrenzung verdächtig.
Zeili ist ja neu von Hennebach. Kaskade vermutlich noch original, es pumpt aber auch nicht und Helligkeit ist noch gut vorhanden. Je weiter ich diese aufdrehe, desto weniger "schwarz" habe ich aber.
Für die Strahlstrombegrenzung kommen 2 Transistoren in Frage, einmal VT6602 und VT6604. Letzterer ist beim Wechsel auf 3501 durchgebrannt, gewechselt hatte ich beide.
Du meinst, 6604 mal ausbauen und testen ob es besser geht? Oder 6604 entfernen und die 3501 einbauen?
ELEK
Beitrag von ELEK »
...ja, hattest Du ja alles geschrieben mit dem Zeili... hatte nur aufgeschrieben, was ich erinner.
In meinem Plan ist der VT6602 der SU 161 (Zeilen-End), viell meinst Duz den 6604, siehe später. Welches Chassis hast Du ? Wahrsch. älteres mit dickem Rahmen und Durchbruch beim Serviceschalter... Ich kenn auch Konzepte mit 2 Transistoren... müßte ich mal alte Pläne rauskramen, war dann wohl an den 3000er angelehnt, ich merk, so ganz fit bin ich nicht mehr, lange her ^^ 1989 hatte ich mehr Wissen dazu in petto ^^
Grundsätzlich ist die Strahlöstrombegrezung unwirksam wenn der Transistor, der das Videomodul (PIN 8 "SB") ansteuert, draußen ist. Schau aber auch auf das Videomodul, ob da ein Bauteil um den PIN 19 (A3501) defekt sein könnte, ich hatte da nie was.
Aber grundsätzlich nie ist in meiner Praxis ein Transistor beim Wechsel Video (...auch wild durcheinander ohne "Nachdenken") gestorben, versuch mal nachzuvollziehen, wieso das bei Dir passiert ist. Restrisiko wäre ein exotisches "Übergangs-Chassis" vom 3000er zum 4000er, das da was spezielles hat.
*suchensuchen...*
Ich find jetzt keinen Plan dazu, meine haben alle nur den 6601-Transistor (also nur einen), in der frühen Serviceanleitung zum 4000er (erstes Konzept!) steht zur Prüfung der Strahlstrombegrenzung:
"...bei max. HELLIGKEIT und KONTRAST muß die Spannung am Emitter VT6601 ca 0,6V betragen. Wenn durch C-B-Kurzschluß des VT6601 die Spannung am PIN5 des MCA660 auf 2V absinkt, sind beide (!) Transistoren der Strahlstrombegrenzungsschaltung i.O. Wird dieser Effekt durch C-B-Kurzschluß am VT6604 erzielt, so ist ab hier die Strahlstrombegrenzung richtig wirksam"
Das zeigt mir, daß es tatsächlich ein Konzept mit 2 Transistoren beim 4000er gab, es kann auch sein (Vermutung!!), daß dieses Konzept nicht mit den neueren Videokonzeptionen (3501...) kompatibel ist ! Versuch das mal abzuchecken... auch von wann das Chassis etwa ist. Viell. find ich noch einen uralten Plan dazu.
Wenn die Kaskade gut hell macht und nichts auf zu hohen Strom hindeutet, ist sie grob o.k. in Bezug auf mögl. Schlüsse ! (..."grob" deshalb, weil ich ca 1996 mal einen Fehler mit geringen Helligkeitsschwankungen hatte, an dem die Kaskade Schuld war, das hab ich erst gefunden, nachdem ich nahezu alle Teile im Ug2-Teiler getauscht hatte...)
Wenn die BiRö noch gut ist, müßte sich die Ursache mit Oszi und Signal-Amplitudenmessung (Vgl. mit Stromlaufplan und Abgleichanleitung für "KONTRAST" finden lassen.
Aber es kann auch sein, daß die BiRö zwar noch gute Schärfe hat und auch keine Farbe fehlt, aber trotzdem insgesamt etwas "müde" ist. Es gibt vielfältigste Bildröhren-Alterungsfehler, auch bei den Farbbildröhren.
Gruß Ingo
KaterPult
Ich habe gerade nochmal geguckt, an der Seite hängt ein Etikettenrest darauf steht: 1985.
Es ist eine Bildröhre mit orangenen RFT Label verbaut.
Ich habe jetzt testweise mal VT6604 entfernt und das 3501 Videomodul nebst Decoder verbaut.
Wieder nur ein helles Raster mit Rücklaufstreifen, aber kein Bild. Aber auch nichts abgeraucht.
MCA Module ohne den Transistor funktionieren, Bild aber auch wie vorher.
ELEK
Beitrag von ELEK »
..."helles Bild mit Rücklaufstreifen" deutet auf zu geringe Kathodenspannungen der Bildröhre ! Wenn das Videomodul in einem anderen Gerät funktioniert, ist irgendwas inkompatibel.
Also Stecker mit den DRähten zur Kathode vom Videomodul abziehen (Schonung Bildröhre) und die Spannungen an den Kathodenanschlüssen messen (einstellbar mit R,G und B-Einsteller auf 165V bzw. 155V je nach neu/alt, ist aber nicht so entscheidend), dann die 200V ob die auf dem Videomodul ankommen...
Dieser Fehler hat nichts mit der Strahlstrombegrenzung zu tun, die versucht in dem Fall nur, den Kontrast im Signal zu verringern, das schafft sie natürlich nicht, wenn die Kathodenansteuerung nicht funktioniert, ist ein Nachteil dieser Konstruktion.
BJ 1985 deutet drauf hin, daß es nur den VT6601 in der Strahlstrombegrenzung auf dem Chassis gibt, wo sitzt der VT6604 bei Dir ? Ansonsten löt mal den R(53)12 22k auf dem Videomodul hoch, ohne den ist def. Strahlstrombegrenzung unwirksam. Vor der weiteren Suche bei der Strahlstrombegrenzung muß die Grundfunktion hergestellt sein bzw. die Ursache für Inkompatiobilität..
Mehr fällt mir erstmal aus der Ferne nicht ein.
Ansonsten, wenn die MCA-Module prinzipiell gehen und zu wenig Kontrast: Signal-Analyse mit Oszi am Videoimpedanzwandler VT6201 am Videoausgang (FBAS) des ZDA-Moduls bis zur Kathode. Stimmt die Signalhöhe an der Kathode bei max. KONTRAST, hat die BiRö vermutlich Alterungsfehler.
Gruß Ingo
KaterPult
Der VT6604 sitzt neben dem Decoder. Dazu gehört noch ein Widerstand und ein Elko. Letzterer wurde erneuert ohne sichtbaren Erfolg.
Ja prinzipiell funktioniert es ja, aber irgendwie hatte ich diese Geräte knackiger und vor allem mit richtigem Tiefschwarz in Erinnerung, das fehlt mir hier irgendwie.
Ob die Videomodule funktionieren, kann ich nicht sagen, eines stammt aus einer Pollin Kiste, das andere aus einem Colormat, den ich aber in Ermangelung eines weiteren Zeilis nicht testen konnte. In diesem fehlt jedenfalls dieser VT6604 ebenfalls.
In einem Colorett 4006A ist der allerdings auch drin, dieser ist auch mit MCA bestückt.
KaterPult
Vermutlich hast Du aber Recht, wir reden hier ja auch mittlerweile von 40 Jahren. Vielleicht ist da nicht mehr viel herauszuholen.
Mit dem Müter will ich da jetzt ungern herumdoktoren.
Vielleicht ist auch der Dekoder verwurzelt, allerdings war es bei mehreren ähnlich.
ELEK
Beitrag von ELEK »
..ja, so siehts aus,
ich merk bei mir sogar, daß ich das "Flimmern" des normalen 50Hz-Bildes sehe, weil ich fast nur noch Flachglotzen und Computerbildschirme sehe. Nach einiger Zeit ist das weg, aber das ist interessant, wie das Gehirn sich adaptiert.
Wenn man sich an knallscharfe Flachbildschirme (viell auch noch OLED) gewöhnt hat, ist ein 4000er Bild einer nicht mehr ganz taufrischen Röhre natürlich flau. Ich fand das schon zu Lehrzeiten und bei nagelneuen 67er-Röhren, daß die nicht so scharf und hell sind wie die 50er vom COLORMAT. WF aber besser als TESLA. Es gab aber positive Ausnahmen, wenn man den Vergleich nicht so hatte.
Den VT6604 hab ich in alten Plänen mit MCA-Modul gefunden, jetzt sind die Erinnerungen auch wieder da ^^, der ist bei 3501-Videomodulen überbrückt, siehe neuere Pläne und Chassis-Bestückungsplan. Müßte einiges bei elektrotanya zu finden sein.
Meine Anmerkung
"BJ 1985 deutet drauf hin, daß es nur den VT6601 in der Strahlstrombegrenzung auf dem Chassis gibt"
ist also falsch, denn die neueren Videomodule kamen erst so 1986.
Gruß Ingo
KaterPult
Na ich bin schon Röhrenkisten gewöhnt, als Vergleich habe ich gerade einen Graetz Exzellenz Color von 1972 mit dem letzten Röhrenchassis und einer 66er 90 Grad Delta. Das Ding ist so knall scharf, der brennt Die Netzhaut raus.
Dagegen die 67er Inline - irgendwie wars enttäuschend. Aber ich gehe noch immer davon aus, dass etwas nicht stimmt. Ich habe definitiv auch zu wenig Y. Der Regler dafür ist aber bereits am Anschlag. In dunklen Stellen habe ich immer so eine Art Schimmer, das wirkt dann irgendwie plastisch. Da kann doch was nicht stimmen.
Ich habe die 56er Anleitung da, da steht es auch drin, was zu ändern wäre, bis auf die Drosseln hab ich auch alles da.
Ob ich das mal versuche?
KaterPult
Ich würde gern auch mit Schirmbildern arbeiten, nur hab ich keinen Plan davon, wie aufm Tablet Bilder verkleinere.
Ich guck ja nur auf solchen Oldtimern, im Schlafzimmer läuft n Chromat 2366 und im Wohnzimmer aktuell der benannte Graetz. Hab also schon Vergleiche, wie das auszusehen hat.
Ich hab die 4000er damals ja auch noch gemacht und weiß, was die eigentlich können. Aber das ist nun auch schon wieder 20 Jahre her.
Didi
Beitrag von Didi »
ich würde das MCA Konzept nicht auf die 2 Chip Variante umbauen.
Auf den Videomodul mit MCA Schaltkreis ist ein Kontrast Grob Regler . Auch gab es ein Farbversatz im Fernsehbild , welches man durch eine Schaltungsänderung im Farbdekoder beheben konnte . ( Siehe Bild ) Reagiert der Fokus- Regler ? Wenn man das Fernsehbild mit der Fokus Einstellung nicht besser hinbekommt, nützt auch kein Umbau auf die 2 Chip Variante.
MfG. Didi
KaterPult
Es ist grundsätzlich nicht unscharf.
Es ist lediglich zu flau und es gibt bei dunklen Stellen eine Art Schimmer, ähnlich einer Hintergrundbeleuchtung bei einem alten LCD Fernseher.
Wenn ich dann die Helligkeit runter drehe, ist das Bild insgesamt zu dunkel.
Der Kontrastregler auf dem RGB Modul ist voll aufgedreht. Trotzdem kommt da nicht viel.
Didi
Beitrag von Didi »
Fangen wir mit dem Netzteil an. Stimmen die Spannungen und sind sie gut gesiebt ? Welches Trafomodul werkelt im Schaltnetzteil , daß mit der 7,5 Volt Zenerdiode , die des öfteren kaputt war ( da gibt es auch eine Umbauanleitung ) Ich hatte bei den Colortron 4000er auch , daß der Siebelko ( C6036 10 µF ) für die 200 Volt Schiene schwach war , da gab es Moiree und ein Schleier im Bild .
MfG. Didi
KaterPult
Das prüf ich mal.
