EZ80 mit niedriger Spannung testen
röhri
Hallo, kann man die EZ80 auch mit niedriger Spannung testen? Martin hatte mir schon mal was für die AZ1 an die Hand gegeben aber die EZ80 ist ja etwas anders aufgebaut.
Röhri
Röhri
Re: EZ80 mit niedriger Spannung testen
Die Emission kann man prüfen, indem man zwischen den Anoden und der Kathode eine Spannung anlegt und den Strom misst. Dieser muss je nach Spannung ungefähr die Werte laut Diagramm im Datenblatt erreichen:
https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EZ80.pdf (Seite 2)
Zum Beispiel müssen bei 16V etwa 44mA fließen. Höher würde ich mit einem Dauerstrom nicht gehen, denn der gestrichelte Teil der Kennlinie gilt nur für die kurzzeitigen Stromimpulse bei einem Betrieb an Wechselspannung. Ein Dauerstrom in dieser Höhe würde die Röhre überlasten.
Funkenüberschläge o.ä., die nur bei hoher Spannung auftreten, findet man so natürlich nicht.
volvofan58
Lutz liegt da richtig. Ich habe mal in der Datenbank vom Roetest geschaut, Helmut Weigl gibt da als Prüfspannung 15Volt an und Sollstrom 40mA.
Auf diese Datenbank greife ich gerne zurück, obwohl ich keinen Roetest besitze. Dankenswerterweise stellt Helmut Weigl die Software zum kostenlosen Download bereit. Obwohl für Windows, läuft die bei mir auch unter Linux ohne Probleme.
https://www.roehrentest.de/Download.html
Bernhard W
Die typische Durchlasskennlinie ist auch direkt in manchen Datenblättern angegeben.
Unten ist das Durchlass-Diagramm von Philips von 1952.
Im gestrichelten Teil der Kennlinie darf die Röhre nur kurzzeitig betrieben werden.
Bernhard
Bernhard
