Liebe Freunde,
darf ich mich mit der Bitte um eure Hilfe an euch wenden :
wer kennt sich aus mit der Funktion des S-Meters des Grundig Satellit 2100 Kofferradios ?
Bei meinem Gerät gibt es folgendes Problem :
Das S-Meter funktioniert nur auf UKW. D.h. auf UKW wird die Feldstärke bei der Sendersuche jeweils angezeigt.
Bei allen anderen Bereichen ( LW, MW, alle KW - Bereiche ) zeigt das S- Meter während der Sendersuche nichts an.
Die Batterieanzeige funktioniert.
Was kann hier die Ursache für den Ausfall des S- Meters sein ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Géza
strabo
fritz52
Re: Grundig Satellit 2100
Hallo Geza, idR sind es Kontaktprobleme der hier beteiligten Umschaltkontakte für AM/FM
M. f. G.
fritz
fritz
Eine weitere mögliche Ursache: Es gibt für UKW und die AM-Bereiche jeweils ein Trimmpoti für die Empfindlichkeitseinstellung der Anzeige. R524 ist für UKW, R568 für die AM-Bereiche. Vielleicht hat letzteres eine Unterbrechung.
strabo
Guten Morgen Fritz,
guten Morgen Lutz,
guten Morgen liebe Freunde,
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe alle Tasten gut durchprobiert. Der Empfang des Radios ist auf allen Wellenbereichen gut.
Der Vorschlag von Lutz, den Trimmerpoti R568 zu verstellen, ergab keinen Effekt auf das S-Meter. Dadurch wurde zwar die Empfangsempfindlichkeit der Sender verändert, das S-Meter hat jedoch nicht reagiert. Nur auf UKW funktioniert das S-Meter einwandfrei. Und auch die Batteriespannung wird bei Druck auf die S-Meter Taste angezeigt.
Géza
guten Morgen Lutz,
Géza
fritz52
Moin Geza,
brücke mal bei einem starken AM-Sender die Wellenschalter Kontakte u7 mit u8. Ändert sich dann was ?
Der Poti Trimmer, wie von Lutz bereits geschrieben, ist der dafür zuständige, der hat nur bei AM eine Wirkung.
M. f. G.
fritz
fritz
strabo
Guten Morgen Fritz,
vielen Dank für Deine Nachricht.
Gestern Abend habe ich während des Empfangs eines deutlichen AM Senders die Wellenschalterkontakte FM U7 und U8 gebrückt (es sind die beiden oberen Kontakte der insgesamt 8 Kontakte gemeint, nicht wahr ?)
Leider war die Maßnahme ohne Effekt. Das S-Meter blieb still.
Ich glaube, das S-Meter mag mich nicht. Nach wie vor reagiert das S-Meter nur bei UKW Empfang.
und schönes Wochenende
Géza
Géza
fritz52
Evtl ist der Poti trimmer unterbrochen, prüfe das mal.....
M. f. G.
fritz
fritz
Ein Verstellen des Potis R568 sollte den Empfang nicht nennswert beeinflussen. Es sei denn, hinter dem Poti liegt ein Kurzschluss nach Masse oder woandershin vor. Danach würde ich Ausschau halten.
Sind die Dioden D11 und D12 in Ordnung?
Eine weitere Möglichkeit, dem Fehler einzugrenzen, ist die Einspeisung einer Gleichspannung an den verschiedenen Stationen auf dem Weg zwischen Kathode von D11 und dem Pluspol des Instrumentes (das ist bei ausgeschaltetem Gerät möglich). Um das Instrument nicht zu überlasten, z.B. 1,5V über einen Vorwiderstand von 1 kOhm.
Die ganze Stufe mit T19 scheint nur für die Ansteuerung des S-Meters zuständig zu sein. Vielleicht liegt ja dort der Fehler. Stimmt der Spannungsabfall von 1,5V an dessen Emitterwiderstand R565? Haben die Wicklungen des ZF-Filters ZF XXI und die Wicklung 5-6 des ZF-Filters XX Durchgang?
strabo
Vielen Dank Fritz,
vielen Dank Lutz
für eure Hilfe.
Da werde ich mich nun mal intensiver mit dem Gerät beschäftigen müssen.
Ich werde dann berichten.
Géza
vielen Dank Lutz
für eure Hilfe.
Géza
