Nach längerer Zeit melde ich mich auch mal wieder.
Bei mir steht seit neuestem ein Tefag Steilpult von ca. 1926/27, leider fehlen die Heizregler nebst Knöpfen und die Spule, ebenso sind falsche Röhren eingesetzt.
Im von mir aufgenommenen Schaltplan habe ich die vorgefundene Bestückung eingetragen.
Vielleicht kann mir jemand mit weiteren Informationen oder sogar Teilen dazu helfen, ich würde mich freuen.
Kai
Tefag Steilpult Blech
Philettaretter
Re: Tefag Steilpult Blech
Hallo Kai.
Sehr schönes Gerät! Dürften die allermeisten Leser nicht zu Hause stehen haben, Dich aber vielleicht über Literaturhinweise unterstützen wollen. Leider schreibst Du nicht, welche Quellen Du bereits konsultiert hast. Ich nehme mal an, das hier ist bekannt? Dort sind wenigstens die vermutlichen Originalröhren benannt: https://www.radiomuseum.org/r/tefag_ste ... blech.html
Allenfalls könnte ich noch auf die online abrufbaren historischen Radiokataloge verweisen: https://www.gfgf.org/de/historische-kataloge.html
Stöbere mal, ob Du dort in Katalogen der Endzwanzigerjahre etwas findest.
klaus
Philettaretter
Hallo Klaus,
Vielen Dank!
Ja, den Link hatte ich schon gefunden.
Interessant, dass das Gerät keine Typenbezeichnung zu haben scheint.
Ich hatte noch diesen Link zur Firma Tefag gefunden, dort wird auch mein Radio mit Bild gezeigt:
https://radiogeschichte.de/radiogeschic ... 3-bis-1945
Aber viel mehr konnte ich dazu bislang nicht finden.
Kai
Vielen Dank!
Kai
RE 084
Hallo Kai,
Du kannst eine der RE134 durch eine RE034 ersetzen.
Die Bestückung währe dann : Re054 und RE034 zuerst und dann eine der RE134 in der Endstufe.
Sollte die RE054 schlapp oder defekt sein, dann kannst Du auch hier eine RE034 einsetzen.
Eine RE084 in den HF-Stufen kann man nicht nehmen, der Innenwiderstand dieses Typs passt nicht
zur angewendeten Widerstandskopplung und die Verstärkung ist viel zu hoch !
Für die RE034 gibt es von Philips Äquivalente, wenn ich mich nicht irre die W406/W411/A425.
Hans
Hans
