AM Signalgenerator zum Abgleich
röhri
Beitrag von röhri »
Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit eine fest eingestelltes Am Signal zum Abgleich zu erzeugen? Ich dachte an eine Transistorschaltung in die ich ein Nf Signal einspeisen kann oder gleich eine die z.B. einen 1 KHz Ton erzeugt. Leider habe ich im Internet nichts gefunden, nur Nf Signalgeneratoren.Die soll zum Einstieg in den Abgleich dienen, ich wollte erstmal nicht viel Geld ausgeben.
Röhri
countryman
Re: AM Signalgenerator zum Abgleich
Beitrag von countryman »
Ich habe den hier beschriebenen Messsender aufgebaut und fand das sehr unproblematisch:
https://www.hulpnodigmet.nl/radiomornin ... gverm.html
gleich die erste Schaltung. Als Schwingkreis-Spule eignet sich etwa die MW/KW Spule von AK Modulbus, oder man wickelt selber eine Spule mit oder ohne Ferritkern. Es geht ohne Drehko, nur mit Festkapazitäten wenn ein Abgleichkern vorhanden ist. Die Schaltung schwingt sicher an.
Der Oszillator erzeugt harmonische Oberwellen im gesamten KW Bereich. Durch Kontrolle mit einem vorhandenen Radio kann man die Grundfrequenz einmessen. Die Stabilität ist für Bastelanwendungen völlig ausreichend. Ohne Antenne ist die Reichweite nur einige Meter.
Die Modulation ist recht angenehm sodass ich die Schaltung als Heimsender für MW Empfang verwende.
röhri
Beitrag von röhri »
Ja, an sowas hatte ich gedacht. Das Problem für mich werden wohl die Spulen mit Abgriff sein. Vor allem die mit den zweien.
Röhri
countryman
Ja, ich habe später auch gesehen dass 2 Abgriffe erforderlich sind. Das hat die Standardspule wohl nicht. Ich hatte einen Spulenkörper mit ähnlichen Maßen wie angegeben und habe den selbst nach den Angaben mit Lackdraht bewickelt. Das hat auf Anhieb geklappt. Damit arbeitet der Sender im oberen MW Bereich. Für unten dürften es ein paar mehr Windungen sein.
Die genaue Lage der Abgriffe ist m. E. nicht kritisch.
Der 2. Bauvorschlag mit dem CD4011 als Oszillator dürfte auch mit einer käuflichen 50...100 µH Drosselspule und parallelem Drehko funktionieren. Die Luftspule zur Auskopplung der Antenne ist auf 16 mm standard PVC Rohr zur Elektroverlegung gewickelt. Auch so etwas funktioniert als Oszillatorspule. Aber rechtwinklig zueinander und nicht zu dicht anordnen, dass beide Spulen koppeln.
Hier mein Sender, wie du siehst ein einfacher Bastelaufbau, funktioniert aber gut.
Munzel
Beitrag von Munzel »
Zum Abgleichen braucht man aber zwei Dinge:
1. Viele Frequenzen
2. Genauigkeit und Konstanz der eingestellten Frequenz
Es hat schon seinen Grund, weshalb Abgleichsender aufwendig gebaut sind.
Munzel
röhri
Beitrag von röhri »
Ich habe gesehen das es schon für etwas über 20Euro Mw Sender gibt die von 500 bis 1600 MHz einstellbar sind. Die könnte ich doch auch verwenden. Natürlich kann ich die Signalstärke nur über die Entfernung "einstellen". Evtl ginge das ja auch. Was zum einspeisen vom Nf Signal habe ich schon.
Röhri
countryman
Ist wahrscheinlich die Frage was "abgeglichen" werden soll, zum vollständigen Einmessen eines AM Empfängers wäre ein richtiger Messsender schon das Mittel der Wahl. Zur grundsätzlichen Überprüfung der Funktion, evtl. Nachgleich einzelner Kreise hat man früher gerne einfach bekannte Rundfunksender genutzt, die gibt es nun leider nicht mehr und da können diese kleinen Heimsender helfen.
röhri
Beitrag von röhri »
Hallo Countryman. Genau darum geht es. Damit möchte ich erst mal anfangen.
Röhri
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Vielleicht hilft dir diese Schaltung weiter.
Die Schwingkreis-Spule hat keine Anzapfungen.
Jede käufliche Festinduktivität erfüllt ihren Zweck.
viewtopic.php?t=34995
Wenn du an die Ausgangsbuchse ein Poti oder einen Widerstandsteiler hängst, kannst du damit nach Wunsch die Signalintenstät einstellen.
Unmoduliert, kann man damit einen AM-Empfänger abgleichen, indem man die Gleichspannung hinter der AM-Demodulatordiode am Empfäger misst, oder man muss auf das Magische Auge schauen, oder auf das S-Meter, je nachdem, was vorhanden ist oder nicht.
Und es gibt noch einen Trick, mit dem du ganz kostenlos hinkommen kannst. Wenn du ein anderes AM-Radio hast, kannst du dessen Oszillator als "Messsender" gebrauchen.
Beispiel: Steht der zweite AM-Empfänger im Bereich Mittelwelle auf 530 kHZ, und ist dessen ZF 460 kHz, und ist er eingeschaltet, dann schwingt dessen Oszillator auf 530+460=990 kHz. Diese 990 kHz werden abgestrahlt, und du kannst damit einfache Abgleiche durchführen.
Georg
Munzel
Ich muß mich schon wundern. Es gibt heute die Möglichkeit, ausgezeichnete ältere und auch moderne Meßsender kaufen zu können, für vergleichsweise wenig Geld. Es gibt also keinerlei Grund, sich mit derlei Notbehelfen zu inkommodieren. Schon im Hinblick auf Frequenzkonstanz sowie Nebenaussendungen wird man nicht an industrielle Produkte herankommen. Ein wirklich guter freilaufender Oszillator ist keineswegs trivial.
radio-hobby.de
Hallo Munzel,
danke für deine Ergänzung. Alle Behelfe taugen nicht viel. Und ein wirklich guter VFO ist absolut nicht trivial, so sehe ich das auch, insbesondere in Hinblick auf den Aufwand für eine Temperaturkompensation. Eine Frequenz, die unkontrolliert "wegläuft" während des Abgleichs kann man überhaupt nicht gebrauchen. Am Ende macht ein neues oder auch gebrauchtes Profi-Gerät vielleicht doch mehr Freude und erzielt fast immer bessere Ergebnisse - Profi ist besser als Hobby. Meistens, jedenfalls.
@ Röhri,
mit etwas technischem Rafinesse kann man den behelfsmäßigen Oszillator auf brauchbare Frequenzkonstanz prüfen; man kann die Raumlufttemperatur konstant halten und eine lange Temperaturausgleichszeit einhalten, man kann ein Abschirmgehäuse vorsehen, und erreicht damit je nach Situation möglicherweis ebenfalls ausreichende Ergebnisse, vorausgesetzt, die Kreise an dem Radio, das man abgleichen möchte, sind nicht allzusehr verstimmt, oder wenn man nur Teile des Abgleichs vornehmen will. Countryman schrieb das schon.
Viel Erfolg bei deinen Versuchen.
Georg
Munzel
Ja. Man kann sich ja mal in alten AFu-Geräten oder Meßsendern anschauen, was da für ein Aufwand (elektrisch und mechanisch) getrieben wurde.
In der gebucht oder bei Händlern gebrauchter Meßtechnik finden sich zweckmäßigere Alternativen, zumal man ja ohnehin ein durchstimmbares Gerät benötigt.
Neben der ZF sind bei einem Super auf jedem Bereich in der Nähe des oberen und unteren Endes ein Abgleichpunkt. Den Empfangsbereich sollte man auch durchkurbeln können, nicht daß nach dem Abgleich in der Mitte ein Empfindlichkeitsloch ist.
Man braucht da nichts Teures von Rostig & Schwer zu kaufen, die Ungarn hatten ein Kombigerät aus Röhrenvoltmeter und Abgleichsender, der ist recht verbreitet und wird immer mal wieder angeboten. Hat auch einen Eichquarz an Bord.
Munzel
Korrektur der Autokorrektur, 2. Zeile: nicht gebucht sondern eBucht.
wellenkino
Beitrag von wellenkino »
ältere Abgleichsender in durchaus brauchbarer Qualität sind heute fast wertlos geworden. Ich hab im Nachbarforum Mühe gehabt einen AS4 loszuwerden, für 50,-
Wenn man sich überlegt wieviel Zeit dabei draufgeht einen zu bauen und das kostet auchnoch Material bzw. Versandkosten die heute oft höher sind als die für das enthaltene Material, "einfach einen kaufen bzw. adoptieren wenn er irgendwo rumschwimmt.
Bei mir werkelt ein Siglent, der war nicht ganz preiswert. Es gibt noch etliche andere mit weniger Arbeit.
Aus meiner Sicht ganz vorne : der Siglent, und der Rohde&Schwarz SMLR wegen seiner respektablen Leistung am Ausgang. Absoluter Liebling ist aber ein HP mit Kurbel, der gute bringts fertig sauber zu wobbeln, den Oszi mitzusteuern und AM+FM wird auchnoch mit angeboten.
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Einen alten Euratele / Eural Prüfsender habe ich für kleines Geld erworben und zusammen mit einer Stromversorgung aus einem Schlachtradio in eine Holzkiste gesetzt.Für AM Radios ganz brauchbar....
Grüße aus dem Rheinland
Roman
