Opus 2114 Stereo
AmplitudenKönig
Opus 2114 Stereo
Beitrag von AmplitudenKönig »
Guten Tag an alle,
ich bin der Max und neu hier,
ich habe ein Telefunken Opus Stereo 2114 geschenkt bekommen und möchte dieses nun wieder fit machen. Ich befinde mich aktuell am Ende meines Ingenieurstudiums und habe bereits eine Ausbildung im Handwerk also etwas Erfahrung ist da. Ich brauche allerdings viel hilfe da ich selbst 99 geboren bin und mich mit dieser Technik aus dieser Zeit überhaupt nicht auskenne. Ich würde mich über jede Hilfe freuen. Zu dem Zustand: Es lässt sich einschalten bei der Einst. auf UKW brummt es auch allerdings kein Ton oder rauschen. Ich habe die Sicherungen überprüft, 2/5 sind noch ok der Rest ist kapput und damit hätte ich schon meine erste Frage, ich kann leider nichts mehr erkennen auf den Sicherungen und finde nicht wirklich einen Schaltplan gibt es dies hier im Forum? Meine nächste Frage wäre wie ich überprüfe das das Gerät komplett Spannungsfrei ist da mir der Kondensator sorgen macht, Multimeter etc. ist alles vorhanden. Bitte um Nachsicht bei den Bildern ich werde das Gerät noch entstauben vorsichtig. Frontlicht funktioniert auch nicht. Ich würde gerne Bilder hochladen aber die Dateien sind zu gross, das werde ich nachträglich machen.
Euch einen schönen Tag.
Re: Opus 2114 Stereo
Den Schaltplan gibt es z.B. hier:
https://elektrotanya.com/telefunken_211 ... nload.html
Um festzustellen, ob keine gefährliche Spannung mehr anliegt, misst man die Spannung an den Lade- und Siebelkos (100µF und 2 x 50µF).
Welche der Sicherungen defekt sind, kann einen ersten Hinweis auf den Fehlerort liefern. Es kommt bei so alten Geräten aber auch vor, dass eine Sicherung defekt ist, ohne dass eine äußere Ursache vorliegt.
Ich würde vor weiteren Einschaltversuchen auf jeden Fall einen Blick auf die Koppelkondensatoren C58 und C158 an den Endstufenröhren werfen. Wenn das Kondensatoren mit Papierisolation sind, sollten sie erneuert werden, sonst sind u.a. die Endstufenröhren ECL86 gefährdet.
Was die Skalenbeleuchtung betrifft: Häufig sind nur die Glühlampen defekt.
countryman
Beitrag von countryman »
Erstmal willkommen und hier werden Sie geholfen :hello:
Gerät bitte nicht mehr einfach einschalten auch nicht nach evtl. Tausch der Sicherungen!
Einen Schaltplan findest du im Radiomuseum: https://www.radiomuseum.org/r/telefunken_opus_2114.html
Einige Downloads sind pro Tag dort kostenlos möglich.
Bitte zunächst die oben angepinnten Beiträge hier lesen: viewforum.php?f=2
Im normalen Betrieb entlädt sich der große Kondensator nach dem Ausschalten, weil die warmen Röhren noch einen Moment Anodenstrom fließen lassen. Ansonsten, bei Bedenken nachmessen. Beim Chassisausbau kommt man dort normalerweise nicht dran. Bei allen E-Geräten: Vor dem Basteln den Netzstecker in die Hosentasche stecken :lol:
AmplitudenKönig
Hi Leute, UPDATE
erstmal vielen Dank für die Hilfe,
ich habe alle Sicherungen nachgeschaut, bei der SI5 0,1A war eine 0,6A Sicherung drinnen diese geht noch genau wie alle anderen dort waren aber die richtgen Verbaut jedoch leicht oxidiert, die Sicherung SI 0,2A ist kapput. Dies habe ich nun herausgefunden. Ich habe innen alles vorsichtig vom Staub befreit. Ausserdem fehlt mir der Höhenregler kann ich diesen irgendwo nachkaufen? Wie erkenne ich ob es sich um die genannten Kondensatoren handelt welche ausgetauscht werden sollten? Ich nehme an ich kann über den Abgleichpunkt der Kreise den Durchgang messen?
Euch einen schönen Abend.
AmplitudenKönig
Gerne möchte ich noch hinzufügen das ich das innenleben gerne ausbauen würde um alle genannten "Bösen" Kondensatoren zu tauschen, Erfahrung im Löten von Schaltkreisen ist da, wo bekomme ich alle Kondensatoren her bzw. kennt ihr eine gute Seite? Gerne auch Seiten für andere Teile. Sollte ich etwas beachten bei diesen alten Schaltkreise?
countryman
Gut geeignete Kondensatoren finden sich z.B. bei atr-shop. Ich weiß jetzt nicht was du mit Abgleichpunkten meinst? Gaaanz wichtig ist es, das Radio vorsichtig unter Beobachtung der Stromaufnahme hochzufahren. Ein Regel-Trenntrafo wäre ideal, eine (echte) Glühlampe als Vorschaltlampe wäre besser als nichts. Bei meinen Radios bin ich damit gut klargekommen. Zunächst eine 60W Lampe, damit sollte sich ein klein wenig tun. Meine Radios begannen aber erst mit 100W Vorschaltlampe richtig zu spielen. Sollte überhöhte Stromaufnahme, ein Kurzschluss... passieren hat man noch Chancen zu reagieren. Stumpf am Netz gibt es dicke Folgeschäden (Röhren, Trafo,...)
Unbedingt zu tauschen sind die Kondensatoren vor dem Steuergitter (g1) der Endröhren, also in deinem Fall Pin 8 (ohne Gewähr) der beiden ECL86. Siehe Bild im Radiomuseum: https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ ... guage_id=1
Die Ansicht ist bei den Bildern immer von unten.
Aus gemessenen Spannungen an Widerständen im Strompfad lassen sich die zugehörigen Ströme errechnen.
Beim Ausbau gilt der Skalenscheibe größte Sorgfalt - Ersatz ist kaum beschaffbar. Ich habe mir 2 Holzrahmen gefertigt und das Chassis mit den originalen Befestigungsschrauben dort hinein geschraubt. So kann man prima von allen Seiten frei arbeiten. Chassis nicht ohne Lautsprecher betreiben, es muss nicht der originale sein, irgendeine alte Box mit 4-16 Ohm tut es auch.
das Geraet ist Bj '61 und hat daher noch Papierkondensatoren, die alle getauscht werden sollten.
Der NF-Teil ist umfangreich und hat drei Verstaerker: Links fuer Hoch- und Mittelton, rechts dito und fuer den Bass eine Gegentaktendstufe ("Subwoofer" ;-).
Ungluecklicherweise gehoeren dazu insgesamt vier Roehren ECL86. Unglueck deshalb, weil diese Roehren zu Fehlern (interne Isolationsfehler, oft erst, wenn warm) neigen und nicht gerade billig sind.
Nicht nur die genannten Koppelkondensatoren muessen in Ordnung sein, es sollten alle sein, denn schlechte Kondensatoren sorgen auch nicht gerade fuer den Klang, den das Radio haben soll.
AmplitudenKönig
Hi Leute,
der jetzige Plan ist folgender: Einmal richtig damit Ruhe ist, ich würde dann das innenleben ausbauen und von den Schaltkreisen sämtliche Kondensatoren gegen neue tauschen und neu einlöten, es wurde anscheinend nichts gepfuscht aber halt größere Sicherungen verbaut ich möchte für einen Sicheren Betrieb sorgen. Gibt es Listen wie viele Kondensatoren und welche Kapazität etc. diese haben? Ich würde dann vorerst eine Bestelleung mit den meisten Sachen machen. Kann ich die Schaltkreise vorsichtig mit Isopropanol säubern oder gibt es besonderheiten bezüglich des alten Kunststoffs o.ä.? Wäre es möglich mir Bilder mit dem Holzrahmen zukommen zu lassen? Diesen würde ich nachbauen. Wie sieht es mit dem Höhenregler aus welcher fehlt? Ich nehme an viel suchen im Internet.
Euch eine schönen Sonntag
countryman
Größere Sicherungen sind erstmal nicht gut. Es besteht die Möglichkeit dass bereits Folgeschäden entstanden sind. Schmorspuren an Trafo oder Übertrager? Die Kapazitäten der Kondensatoren müssen aus dem Schaltplan abgelesen werden, ausgehend von den Röhrensockeln sollte die Identifikation möglich sein. Welche Typen getauscht gehören siehe viewtopic.php?t=2700
Isopropanol sparsam mit Pinsel, Tupfer verwendet sollte kein Problem sein.
Mach mal Bilder was für ein Regler gemeint ist, lt. Schaltplan könnte es ein normales Stereo-Potentiometer sein wo man evtl. ein modernes anpassen könnte.
So ein Stereo-Super ist schon eine etwas größere Aufgabe als meine Standardradios...
countryman hat geschrieben: So Nov 02, 2025 11:09 So ein Stereo-Super ist schon eine etwas größere Aufgabe als meine Standardradios...
vor allem dieser hier mit seinen drei Verstaerkern ;-)
"Normale" Stereosuper haben ja nur "einen Verstaerker in doppelter Ausfuehrung". Das ist dann etwas uebersichtlicher.
Ob man dem Chassis mit Iosoprop oder aehnlichem zu Leibe rueckt, habe ich immer hintenangestellt. Wenn es nur trockener Staub im Geraet ist, habe ich es mit einem weichen Pinsel und Staubsaugerruessel bewenden lassen. Gibt es Stellen, die ich entfetten will, nahme ich dafuer "Kontakt WL". Isoprop schafft das nicht immer und Bremsenreiniger verdunstet zu schnell, ausserdem kann er unfreundlich zu einigen Kunststoffen sein, was wenigstens zu angegriffenen Oberflaechen fuehrt.
Den Bildern nach, die ich zu dem Radio gefunden habe, ist es noch in offener Verdrahtung ausgefuehrt. Fuer Neulinge etwas unuebersichtlich, aber Platinen haben auch ihre Tuecken.
countryman
AmplitudenKönig hat geschrieben: So Nov 02, 2025 9:53 Wäre es möglich mir Bilder mit dem Holzrahmen zukommen zu lassen? Diesen würde ich nachbauen.
Habe noch eins gefunden. Unten die Löcher so bohren dass die Abstände zu den original Gehäuseschrauben passen.
Sofern man einigermaßen dran kommt, finde ich die freie Verdrahtung recht angenehm zum Arbeiten. Alte Papier-C kurz am Bauteil abknipsen, neuen axial lang bedrahteten C mit dem gesäuberten alten Drahtrest etwas verdrillen und gut verlöten. Der Versuch die alten Drähte komplett auszulöten klappt meist nicht, wenn mehrere umgebogene Enden in den Lötaugen stecken und sich verhaken. IMMER nur 1 Bauteil gleichzeitig wechseln sonst blickst du nicht mehr durch.
AmplitudenKönig
Hi Leute,
der Rahmen ist gebaut nun möchte ich das innenleben rausbauen, den Höhenregler habe ich gefunden er lag im Gehäuse. Wie bekomme ich am besten die Drehregler vorne ab für die Sender bzw. Lautstärke? Gibt es Tricks ich vermute selbst wenn diese nur gesteckt sind, dann sind sie sehr sehr fest. Was müsste noch vorher ab? Verbindung zu den Lautsprechern habe ich noch entdeckt. Bleibt die Skalenscheibe komplett drin? Gerne Tipps und Anleitungen für einen schadensfreien Ausbau. Kondensatoren sind bestellt. Lötgereit steht bereit.
countryman
Die Drehknöpfe können zum Ausbau des Chassis dranbleiben. Auch die Skalenscheibe bleibt am Chassis! Dieses ist normalwerweise (kenne den Opus nicht) nur von unten am Gehäuse festgeschraubt. Vorher schauen welche Drähte (Lautsprecher...) gelöst werden müssen und wie das am einfachsten möglich ist. Unbedingt genau markieren. Chassis zum Test nicht ohne Lautsprecher betreiben, irgendeine alte Box oder einfach ein loser Lautsprecher reicht. Es geht um eine gewisse Belastung des Ausgangs.
Die Knöpfe haben in aller Regel kleine Madenschrauben die seitlich mehr oder weniger gut zugänglich sind. Oft ein Schwachpunkt, dass diese beim zu festen Anziehen ausbrechen, oder dass beim Versuch sie zu lösen der Schlitz vernudelt wird. Also aufpassen. Skalenscheibe im Zweifel immer dranlassen, und niemals versuchen diese von innen zu reinigen. Schrift löst sich ab.
Demodulator
Beitrag von Demodulator »
Also ich baue immer mit als erste Maßnahme bei der Reparatur die Skalenscheibe aus. Die Bruchgefahr
beim Werkeln am Chassis ist dann ausgeschlossen. Auch hat das den Vorteil, dass man an hinter der Scheibe liegende Bauteile
wie Skalenlampen, Skalenseil etc. besser ran kommt.
Dann kann ich das Chassis auf dem Werktisch drehen und wenden, ohne Hilfskonstruktionen.
Hannes
Axel
Beitrag von Axel »
Demodulator hat geschrieben: So Nov 09, 2025 14:11 Dann kann ich das Chassis auf dem Werktisch drehen und wenden, ohne Hilfskonstruktionen.
Und du hast hinterher zumindest eine kaputte Ferritantenne...
Das Chassis ungeschützt mit der Bauteilseite auf die Werkbank zu legen, geht garnicht...
Axel :)
