Neu hier und gleich eine Frage
Benno
Beitrag von Benno »
Hallo, ich bin der Benno aus Hamburg und bin neu hier. Ich habe mir nach 60 Jahren wieder ein Telefunken Bajazoo de luxe 201 zugelegt.
Jetzt suche ich ein Netzteil und hoffe das mir hier jemand Tips geben kann was da für ein Steckergerät in Frage kommt.
Ich wünsche noch eine schöne Woche :hello:
andreas1962
Re: Neu hier und gleich eine Frage
Beitrag von andreas1962 »
Moin Benno,
dein Telefunken Bajazzo de Luxe 201 aus dem Jahr 1967 war damals ein Luxus-Kofferradio. z.B. mit 3x UKW-Stationstasten, Anschluß für Fernbedienung, Anschluß für KFZ-Halterung.
Ein externes Netzteil kann an das Kofferradio angeschlossen werden. Dafür ist ein Steckanschluß für einen Hohlstecker vorgesehen. Dieser sollte 5mm Aussendurchmesser und 2mm Hohlbohrung haben. Betriebsspannungs-Pluspol ist aussen. Die damaligen Hohlstecker hatten einen zusätzlichen Kunststoffkragen um einen Schluß beim Einstecken zu vermeiden.
Betriebsspannung ist 7,5V. Bitte kein Schaltnetzteil verwenden!!! Diese Kofferradios mögen lieber herkömmliche Trafo-Netzteile mit Gleichrichtung und Siebung.
Sind die Elektrolytkondensatoren im Radio bereits erneuert worden? Da sind z.B.:
C401, C403 5µF 6V, Ersatz 4,7µF 25V
C402 50µF 6V, Ersatz 47µF 25V
C404 250µF 6V, Ersatz 220µF 25V
C7, C406, C407 1000µF 12V, Ersatz 1000µF 25V
C216, C233, C701, C703 10µF 18V, Ersatz 10µF 25V
C3 2µF 6V, Ersatz 2,2µF 25V
die aktuellen Elkos bauen kleiner als die damals verbauten Elkos.
andreas
Zuletzt geändert von andreas1962 am Di Nov 11, 2025 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hallo Benno,
willkommen im Forum
Für diesen Bajazzo benötigst du ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 7,5-8 V/DC und ab 300 mA Belastung, dass leidige aber, auf den Mittelstift kommt der Minuspol
M. f. G.
fritz
countryman
Beitrag von countryman »
der damaligen Germanium-Transistor-Technik mit "plus an Masse" geschuldet.
Benno
Beitrag von Benno »
andreas1962 hat geschrieben: Di Nov 11, 2025 18:33 Moin Benno,
andreas
Vielen Dank für die Infos
leider und kann die Frage nicht beantworten bin ich völliger Laie in der Elektronik:wut:
Vielleicht kannst Du mir ein passendes Teil aus dem Netz empfehlen welches ich mir dann bestellen kann
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Benno aus Hamburg
andreas1962
Hallo Benno,
ein Steckernetzteil aus aktueller Produktion kann ich nicht empfehlen. Diese sind als Schaltnetzteil ausgeführt. Die in solchen Netzteilen erzeugten Oberwellen strahlen in das Kofferradio ein und stören dem Empfang, bzw. auch die NF-Wiedergabe eines angeschlossenen Plattenspielers/Cassettenrecorders/MP3-Player u.a.
Hier habe ich zwei Bilder meines Netzteils angefügt, mit dem ich mein Telefunken Bajazzo betreibe. Es ist genau so alt wie das Radio. Hersteller war die Firma Roka. In dem Gehäuse ist ein Schalter, ein herkömmlicher Trafo, ein Gleichrichter und die Siebung zur Gewinnung der Gleichspannung. Achte auf die Ausführung des Hohlsteckers.
Vielleicht gibt es in Hamburg Reparaturcafes oder Trödel-Händler, bei denen Du noch solche Netzteile aus den 1960er bis 1980er Jahre für Kofferradios finden kannst.
Für einen Dauerbetrieb des Kofferradios würde ich die vorab genannten Elkos erneuern.
andreas
EQ80
Beitrag von EQ80 »
auch ich habe einen Telefunken Kofferradio (Bajazzo TS) mit 7,5V Netzteil und Minus in der Steckermitte im Einsatz. Das Netzteil ist als Universum NT 500 gelabelt und hat auch einen Schalter. Im Innern steckt Telefunken-Technik, die natürlich zu überholen war (Elkos). Solche Netzteile entdeckt man manchmal auf Flohmärkten. Bei EBAY hängt meist noch ein (defektes) Kofferrradio mit dran:
Hier z.B.: https://www.ebay.de/itm/227065000739?_s ... R4DpnpjQZg
Zuletzt geändert von EQ80 am Fr Nov 14, 2025 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
Frank, ein auf der Basis von Germaniumtransistoren produziertes Radio hat den Pluspol idR auf der Masse, es gibt aber auch ausnahmen In diesem Fall aber gilt, dass auf dem Mittelstift der Minuspol kommt
M. f. G.
fritz
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Fritz, Du hast vollkommen Recht! Schwerer Fehler meinerseits! Natürlich ist auch bei meinem Netzteil der Minuspol in der Mitte des Rundsteckers. Habe ich gerde verbessert.
countryman hat geschrieben: Di Nov 11, 2025 20:31 der damaligen Germanium-Transistor-Technik mit "plus an Masse" geschuldet.
ich behaupte: Nein. ;-)
Plus aussen gab es auch bei Geraeten mit Minus an Masse.
Der Grund ist ein anderer, naemlich der Batterie-Netz Umschalter, der in der Buchse steckt. Geschaltet wird mit der Kontaktfeder am Aussenkontakt und es wird die Plusleitung der Batterie geschaltet.
Daher ist da Plus aussen ueblich.
Plus innen kam erst im grossen Masse auf, als die Geraete entweder keine B/N-Umschaltung brauchten oder das auf kontaktlosem Wege realisiert wurde.
Der Hohlstecker mit Kragen ist m.W. eine Ausfuehrung nach DIN, zu der auch die passende Buchse gehoert. Die inzwischen ueblichen Hohlsteckerbuchsen fuer die glatten Stecker nehmen diesen entweder gar nicht auf oder man verbiegt die Kontaktfeder fuer den Aussenkontekt. Der Kragen des Steckers soll zu leichtes Herausziehen verhindern.
