ich habe aktuell einen Saba Freudenstadt W5-3D auf dem Tisch, der auf UKW schon nach Ersatz des Koppelkondensators und der Netzsicherung wieder spielte, auf AM aber absolut stumm blieb.
Der übliche Test mit dem Taschenradio bracht die Erkenntnis: die AM-Oszillator schwingt stark und an den richtigen Stellen.
Ein eingespeistes Meßsendersignal mit 472 Khz zeigte am Gitter der EF85 das erwartete Signal, am Gitter der ECH81 aber sehr viel weniger, fast nichts mehr. Eigentlich sollte das umgekehrt sein.
Hm. Erst einmal habe ich eine andere ECH versucht, dann unter den Deckelchen der Bandfilter nachgeschaut, ob alle Kerne am Platz waren, alles gut.
Nun hat das Gerät eine Bandbreitenumschaltung in Gestalt des Schalters S5, der mit dem Höhenregler gekoppelt ist, im Plan kann man das gut erkennen. In der Realität sieht das dann so aus, wie auf dem anliegenden Foto.
Das ganze Gerät war initial ungemein staubig und so wollten diese Zungenkontakte nicht mehr mitspielen und blockierten die Durchleitung des Signals in beiden Stellungen.
Ich nahm das zum Anlaß, erst diese und dann auch die Zungenkontakte der Ferritantenne zu reinigen, ein winziges Streifchen in Oszillin getauchtes Schleifpapiers half dabei.
Und schon geht auch AM wieder.
Interessanter Fehler an einem Saba FDS 5
Re: Interessanter Fehler an einem Saba FDS 5
Das ist ein häufiger Fehler bei den Nordmende-Radios aus der "Opernserie", die die Bandbreitenumschaltung als Zugschalter am Lautstärkeregler haben: Carmen, Fidelio, Othello, Tannhäuser. Wenn der Schalter keinen Kontakt gibt, ist das Radio auf den AM-Bereichen taub.
röhri
Was passiert denn da wenn der Schalter einen Übergangswiderstand hat und es am Gitter der Ef85 lauter ist als an der Ech81? Hängt das mit der Rückkopplung auf den AM Eingangskreis zusammen? Weiß das jemand?
Röhri
Röhri
Holger meinte das so: Wenn er das Signal des Messsenders am Steuergitter der EF85 einspeiste, wurde es lauter wiedergegeben als wenn er es am Steuergitter der ECH81 einspeiste. Eigentlich hätte es umgekehrt sein müssen, also ließ das den Schluss zu, dass dazwischen der Fahler lag, was sich ja auch bestätigt hat. Mit Rückkopplung hat das nichts zu tun.
röhri
Ach so, jetzt hab ich es kapiert. Danke für die Info.
Röhri
Röhri
Hallo Lutz,
ja, ganz genau !
Sorry, wenn ich da mißverständlich formuliert hatte.
ja, ganz genau !
