Minerva Superbaby reparieren
Benjamin96
Beitrag von Benjamin96 »
Ich brächte kurz eure Hilfe und zwar habe ich ein Minerva Superbaby bei dem ein Kondensator nicht mehr lesbar ist.
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
und zwar ist auf dem Grauen nur 30pF zu lesen, ich vermute aber fast da sollte noch mehr stehen.
Im Schaltplan finde ich einen solchen nicht.
der Befindet sich neben dem Mehrfach Kondensator mit 40+40uF und der Gelbe dahinter ist der 40000pF
ist das der 25000 im Schaltplan? das es sich um eine 5 Handelt?
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
fritz52
Re: Minerva Superbaby reparieren
Beitrag von fritz52 »
ich meine da 50 pf zu lesen und der ist mit dem g1 der Triode derUCH42 kontaktiert und nein viel mehr vom Aufdruck ist nicht zwingend notwendig.
M. f. G.
fritz
Speckels
Beitrag von Speckels »
Hier ein Vergleichsbild des Chassis das ich im Netz fand
Edit: Sorry dachte du wolltest den roten Kondensator wissen, den grauen kann man hier auch nicht lesen.
Wird aber 50pf sein.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
wenn ich mir die Platine so anschaue, und dass der Kondensator parallel zu der einen Wicklung der Spule liegt, bin ich mir recht sicher, das es sich um den im Bild markierten handelt.
Benjamin96
Danke für eure Tipps!
Hat jemand zufällig das Gleiche Radio und kann nachschauen ob da 50pF draufsteht.
Ich habe jetzt mal Probehalber den Abgefallenen Mehrfach Kondensator angelötet und das Radio getestet.
Es funktioniert und ich bekomme einige Sender ganz schwach rein.
Ich bin nämlich am überlegen ob ich diesen 50pF Kondensator auch erneuern soll aber vorher will ich wissen ob das eh der richtige ist. :D
Oder schaut der Original so komisch aus?
Benjamin
user44
Beitrag von user44 »
Ohne auf die Kondensatorfrage einzugehen vielleicht der Hinweis, dass zu dem Gerät ein zweiteiliger Restaurationsbericht im RADIOBOTE 54 und 55 zu lesen ist.
Bei Interesse bitte melden.
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Ich gehe da mit Peter. Das freie Ende scheint zum Abgleich des Schwingkreises zu sein.
Siehe auch hier
viewtopic.php?t=35188
Benjamin96
Danke!
Dann werde ich einen 50pF Kondensator probieren da dieser Original eigentlich vergossen und Orange Sein sollte. (So wie beim Bild weiter oben)
Und alle anderen Gefährlichen Kondensatoren werden auch erneuert. :)
Dann gibt's auch Fotos vom ganzen Radio.
Aktuell mache ich gerade alles sauber :mrgreen:
Grüße Benjamin
Beitrag von glaubnix »
...das ist einer der 'berüchtigten' Drahtwickel-Trimmer, welche man häufig in Philips Geräten finden kann. Bei dem vorliegenden Gerät dient er zum Oszillatorabgleich am oberen Bereichsende. Das ist aus Peters SB-Ausschnitt ersichtlich. -- Im übrigen sind diese Drahttrimmer sehr selten schadhaft - wenn also niemand sinnlos daran 'herumgewickelt' kann man ihn belassen.
Zuletzt geändert von glaubnix am Sa Dez 13, 2025 10:08, insgesamt 2-mal geändert.
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
Benjamin96 hat geschrieben: Sa Dez 13, 2025 9:01Dann werde ich einen 50pF Kondensator probieren da dieser Original eigentlich vergossen und Orange Sein sollte. (So wie beim Bild weiter oben)
warum möchtest Du diesen Kondensator unbedingt tauschen?
Wie schon mehrfach geschrieben ist das ein Drahttrimmer, der die Oszillatorfrequenz bestimmt und im Werk abgeglichen wurde. Wird da jetzt einfach ein x-beliebiger Kondensator eingebaut, wird zumindest der Oszillatorabgleich nicht mehr passen und kann mit einem Festkondensator auch nicht mehr angepaßt werden. Außerdem sind bei einem Austausch auch noch weitere Kondensatoreigenschaften wie Güte und Temperaturgang zu berücksichtigen. Wenn das Radio zufriedenstellend funktioniert, läßt man von solchen Kondensatoren am besten die Finger, denn besser wirds nicht werden.
Günter
Benjamin96
Dachte nur weil die Beschichtung fehlt das dieser Warm geworden ist.
Wenn das so ausschauen soll dann bleibt er drin.
Dachte dieser ist kaputt da er bei jedem Foto in Orange überzogen ist und bei mir die Schicht komplett fehlt.
Danke!
Speckels
Benjamin96 hat geschrieben: Sa Dez 13, 2025 10:14 Dachte nur weil die Beschichtung fehlt das dieser Warm geworden ist.
Danke!
Da musst dir keine Sorgen machen wegen des optischen Unterschieds. Damals wurde das an Einzelteilen verbaut was gerade da war bzw lieferbar. Wenn du dir die Bilder der Chassis anschaust die ich weiter oben gepostet habe, wirst du sehen das teilweise auch an anderen Stellen Kondensatoren von diversen Herstellern gemixt verbaut wurden, Hauptsache der Wert war passend.
