Saba Freiburg 11 Gleichrichter getauscht neues Problem
der_röhrinator
Beitrag von der_röhrinator »
Ich habe bei meinem Freiburg den Gleichrichter durch eine Siliziumbrücke und Vorwiderstand 68R getauscht. Wenn ich das Radio ohne Automatik betreibe und mit der Fernbedienung, spielt das Gerät laut und kraftvoll. Wenn ich den Automatikbetrieb dazu nehme, dann habe ich das Problem, dass sobal der Motor anfängt sich zu drehen, ein Netzbrummen aus dem Lausprecher ertönt. Ich habe gesehen, dass die alten Elkos noch drin sind und diese abgelötet worden sind und durch neue ersetzt worden sind, da auch sonst alle Elkos ok sind. Nur wurde bei einem alten Elko der Minuspol vom Gleichrichter, der extra am alten Becherelko angelötet war dran gelassen und die neuen Ersatzelkos für eben diesen durch eine Platte am Chassis montiert um den Massekontakt herzustellen. Da diese Elkos und alle anderen neuen Kondensatoren auch mit orangem Lack (ich vermute hier Isolierlack oder sowas) lackiert wurden, glaube ich dass der Fehler von einem schlechten Massekontakt kommt. Ich habe dieses Blech schon nachgezogen. Als ich im Sommer ein reines Freiburg 11 Chassis überholt habe, habe ich neue Becherelkos eingabaut und eben diesen wieder mit dem alten Pertinaxring gegen das Chassis isoliert und das Kabel vom Gleichrichter auch wieder angelötet. Was mich auch wunderte war, dass der 22 n Kondensator, der an der 235 V Wechselspannung unter der Scheibe liegt, nicht mehr zu finden war. Gut der kam wohl raus, weil auch er ein Papierkondenator war. Das ist der am Gleichrichter. Einen Ersatz für diesen konnte ich nicht finden, weshalb ich diesen beim neuen Gleichrichter gleich ergänzt habe. Ich hoffe, dass nur das das Problem ist, denn das Gerät lief vorher ohne Probleme. Aber ich weiss, dass es hier Leute gibt die viel mehr Erfahrung mit diesen Geräten haben und bitte um deren Hilfe. Ich war heute erstmal damit befasst, das nervige Einschaltrelais zum laufen zu bringen. Als VE99 alias Jörg mal ein Freiburg 12 überholt hat, hat er bei seinem Gerät einen 47 Ohm Widerstand eingesetzt. Vielleicht bricht im Automatikbetribe auch einfach die Spannung zu stark zusammen, weil der Vorwiderstand noch zu hoch ist.
Sébastien
der_röhrinator
Re: Saba Freiburg 11 Gleichrichter getauscht neues Problem
So mal ein Nachtrag. Das Gerät wurde jetzt ohne Fernbedienung getestet. Die Automatik funktioniert, ohne Brummen beim Stummschalten. Ich vermute mal das Problem liegt in der Fernbedienung. Da ist auch noch ein modernerer Wima drin, kein Malzbonbon. Den werde ich aber mal tauschen. Ich denke vielleicht auch, dass die Kontakte in der Fernbedienung dazu beigetragen haben. Der Motor dreht etwas zu langsam, ich werde nochmal die +1 Spannung prüfen, wenn die Automatik an ist. Vielleicht muss der Vorwiderstand nochmal angepasst werden.
Binser
Beitrag von Binser »
Hallo Sébastien,
die FB sieht aus, als wäre sie schonmal überarbeitet worden. Einige Widerstände sehen etwas "neuzeitlicher" aus. Einfach mal die Schaltung überprüfen. Auch würde ich mal die Kabel nachmessen, ob nicht vielleicht ein Kabelbruch vorliegt.
Es ist nicht genau zu erkennen, aber ist es sicher eine RS125?
Jörg
www.radiolegenden.de
der_röhrinator
Binser hat geschrieben: Mo Dez 15, 2025 9:54 Hallo Sébastien,
Jörg
Hallo Jörg,
danke für eine Antwort. Ja ich habe heute mal geguckt und habe jedes Kabel mit dem Multimeter nachgemessen. Ich konnte so keinen Kabelbruch feststellen. Es ist sicher eine RS 125:) Eine weitere Kleinigkeit hab ich auch noch. Wenn man das Gerät ausschaltet kracht es leicht. Ich musste das Schaltrelais überarbeiten, da es am Anfang garnicht funktionierte. Jetzt geht es wieder aber dieses leichte Krachen beim Ausschalten stört schon etwas. Die Kontakte vom Schaltrelais sind sauber.
