Itt Schaub Lorenz Stereo 5500 cass. rechte Kanal defekt
heidiss
Beitrag von heidiss »
Benutze das Gerät regelmäßig, aber nun plötzlich ist der rechte Kanal defekt und die Sicherung brennt immer durch, meine Reserve an Sicherungen ist fast aufgebraucht, daher die Frage, voran liegt es!!
bin halt eine Laie, der ein Multimeter und Lötkolben hat, aber keine weitere Kenntnisse!
hoffe auf eine Idee, gerne auch mehrere Vorschläge, die ich dann mit Unterstützung bearbeiten kann.
mfg
Re: Itt Schaub Lorenz Stereo 5500 cass. rechte Kanal defekt
Nur mal zum Verständnis
Du hast sowas hier?
https://www.radiomuseum.org/r/itt_inter ... _5500.html
Technisch ist der weitestgehend identisch mit dem hier
https://www.radiomuseum.org/r/itt_inter ... tereo.html
Letzteren hatte ich mal hier. Muss mal schauen wegen der Unterlagen.
Aber im Netz sind sie hier zu finden
https://elektrotanya.com/itt_schaub-lor ... nload.html
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hallo, noch namenloser,
vermutlich ist einer der beiden Endstufen IC's gehimmelt worden. Diese bestehen auf Einhaltung der max. Betriebsspannung und auch auf die Einhaltung der mind. Impedanz zahl des Lautsprechers, falls dann mal Fremd Lautsprecher eingesteckt waren, dann sind die vermutlichen Übeltäter
Diese IC sind zum Glück noch recht preiswert Kaufbar.
M. f. G.
fritz
Oder ist es dieses Gerät?
https://www.radiomuseum.org/r/itt_stere ... _5500.html
Dazu gibt es den Schaltplan hier:
https://elektrotanya.com/itt_schaub-lor ... ad.html#dl
Auch dafür trifft das, was Fritz geschrieben hat, zu, nur mit dem Unterschied, dass die Endstufen kein IC enthalten, sondern ganz konventionell mit Transistoren aufgebaut sind. Ersatz für die defekten Bazteile zu beschaffen, wird kein großes Problem sein. Erst einmal gilt es herauszufonden, was alles defekt ist. Bei Fehlern in Endstufen werden oft mehrere Bauteile zerstört, und wenn man diese nicht alle erneuert, kommt es vor, dass sie gleich beim Einschalten wieder zerstört werden.
heidiss
hallo,
gemeit ist es dieses Gerät:
file:///home/hkl/Downloads/itt_schaub-lorenz_stereo_5500_hifi.pdf
tatsächlich ist es aber der linke Kanal und meine Hoffung, dass ich Helfer finde die das gleiche Problem hatten und mir Ihre Lösung schreiben, also z.b. der Elko nr ???
mfg hans
fritz52
Hallo Hans, ....nun ist die Verwirrung komplett, denn der link führt leider ins "Nirvana" D.h. wir rätseln weiter um welches gerät es geht.....
Es muss doch möglich sein, den betreffenden Geräte Typ exakt zu benennen, oder einfach nur ein Foto davon einzustellen.....
Nach längeren Suchen aber, ist es letztendlich das von -lutz-vorgeschlagene bzw. verlinkte Gerät
Welche der 6 Sicherungen brennt durch, ist es die Si.402 oder die Si.402 ?
Nach deiner Antwort geht's dann gerne weiter.....
M. f. G.
fritz
heidiss
Hallo Fritz,
sorry, ist tatsächlich dieses:
https://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/ ... 2530241/45
aber bei meinem habe ich nur zwei Sicherungen, die aussen zugänglich sind, und davon fliegt immer die für den linken Kanal raus!
mfg hans
fritz52
Hallo Hans,
die andere Sicherungen werden sich dann im Innern des Chassis befinden. Fakt aber es sind die beiden Sicherungen des jeweiligen Endverstärkers und diese reagieren auf einen zu hohen Stromfluß, der z. b durch nen Kurzschluss eines oder beider Endstufen Leistungstransistoren hervorgerufen wird.
Falls du mit dem Ersatz dieser Transistoren keine Erfahrung hast, wird es notwendig sein, hier im Unterforum um Reparaturhilfe zu fragen.
M. f. G.
fritz
