Noch'n Signalverfolger, Abhörverstärker, diesmal mit Röhre
countryman
Beitrag von countryman »
Angeregt durch die interessante Diskussion um Georgs kleinen Germanium-Verstärker möchte ich mein nun endlich fertig gestelltes Röhren-Erstlingswerk zeigen, einen kleinen Röhrenverstärker mit einer PCL805 Fernsehröhre.
Vor vielen Jahren hatte ich einige Röhren wahllos aus alten Fernsehern gerettet. Datenblätter, Bastelanleitungen zu dem Thema hatte ich damals aber nicht, also blieben sie im Lager. Nachdem ich hier im Forum Hilfe und Anregung bekam meine alten Radios zu revidieren und das gut geklappt hatte, rückten die alten Röhrenschätze wieder in den Vordergrund. Es sollte also (an)gesammeltes Altmaterial sinnvoll verbastelt werden. Ein Ausgangsübertrager fand sich rasch, blieb die Frage nach der Versorgung der P-Röhre.
Ich fand einen Trafo mit 18 + 24 Volt Ausgang. Die 18 V wären vielleicht geeignet für die Heizung einer PCL805 (angegeben 17,5 V). Müsste doch gehen mit einem Vorwiderstand? Jein - zwar stellen sich die 300 mA irgendwann ein, die Röhre glüht aber beim Einschalten beängstigend hell auf weil kalt eben ein hoher Strom fließt. Mist.
Derweil fand ich diese Schaltung:
Bildquelle: https://www.cool386.com/6bm8/6BM8.html
gedacht für ähnliche Röhren ECL/PCL82. Flugs am Steckbrett aufgebaut und aus dem Werkstattnetzteil versorgt, lief der kleine Verstärker (natürlich mit angepasster Beschaltung der Novalfassung für die PCL805). Bereits mit 100 V Anodenspannung wurde befriedigende Zimmerlautstärke erreicht, bei sauberem Klang.
Die Lösung für das Netzteil sieht nun so aus (die sich einstellende Spannung ist ca. 17,5 V nicht 16 V)
Die 18 V werden gleichgerichtet und der Strom auf 300 mA begrenzt. Es wurden vorhandene Transistoren aus der Bastelkiste verwendet. Ein kleiner Kühlkörper reicht, im Betrieb muss nicht viel Leistung verwärmt werden.
Beide Trafo-Sekundärspannungen in Serie sind 42 V, gleichgerichtet und spannungsverdoppelt ergeben sich belastet und nach RC Glättung die 100 V Anodenspannung.
Leider war mit der Anordnung ein oberwellenreicher 50 Hz Störton zu hören. Mit einem 4,7 µF Folienkondensator zwischen Heizungs- und Signalmasse ließ er sich ausreichend dämpfen. Ich vermute ein Problem durch die unterschiedlichen Bezugsmassen beider Spannungen, trotz indirekter Röhrenheizung?
Der Lautsprecher stammt aus einem Plattenspieler den ich irgendwann mal geschlachtet hatte, das Gehäuse entstand aus Siebdruckplatte, Plexiglas und als Front 3mm Alu Dibondplatte. Ein sehr angenehmes Material wie ich finde. Mit dem Lautsprechersieb war ich fauler als Georg und wählte einen großzügigeren Lochdurchmesser :wink:
Schalter und Sicherung wanderten in ein kleines Kunststoffgehäuse. Das Chassis ist an den Schutzleiter angeschlossen.
Ideal wäre nun noch ein eingebautes Bluetoothmodul. Leider kann ich es wohl aus dem vorhandenen Netzteil nicht versorgen, die Heizspannung wäre größenmäßig geeignet aber es ergibt sich wieder das Problem mit der Bezugsmasse. Also verwende ich ein externes Modul mit einer 18650 Zelle. Zum Anschluss stehen Bananenbuchsen oder 3,5 mm Stereo Klinke (Mono zusammengeführt) zur Verfügung. Nach einigen Stunden Probebetrieb bin ich mit dem kleinen Projekt sehr zufrieden. Auf den Fotos ist die obere Plexiglasabdeckung abgenommen.
radio-hobby.de
Re: Noch'n Signalverfolger, Abhörverstärker, diesmal mit Röhre
Beitrag von radio-hobby.de »
Seeehr schön!
Auch das Gehäuse kann sich sehen lassen.
Weiterhin viel Erfolg, lass uns bitte weiter teilhaben am Vorankommen deines Projektes.
Georg
darkfader
Beitrag von darkfader »
schön geworden, der Verstärker. Zu der Röhre PCL805, schau mal hier nach:
https://www.cool386.com/amps/amps.html
Dort etwas runterscrollen zur PCL85, heisst dort 6GV8...
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Nö,
6GV8 = ECL85
Das Gerät ist wirklich schön geworden.
countryman
Danke für die Blumen :danke:
Auf cool386.com habe ich schon Stunden verbracht, weil die Schaltungen dort alle schlüssig erklärt werden. Ausgerechnet die oben verlinkte Seite hatte ich bisher nicht beachtet, dass die PCL805 für die geringe Anodenspannung geeignet ist hat sich eher zufällig ergeben :super:
:hello: :mauge:
Edit, auf der Seite steht irgendwo dass die australischen TV generell netzgetrennte Chassis und daher keine Serienheizung haben, und auch der Grund dafür. Letzterer ist mir aber entfallen :roll: Daher stehen dort mehr E-Röhren bzw. äquivalente 6xxx Typen als Bastlerware zur Verfügung.
Mal schauen was ich mit meinen übrigen P-Röhren noch anstelle.
radio-hobby.de
Lass mich mal ganz ahnungslos fragen, warum du Chassis mit Schutzerde verbindest, also Schutzklasse I.
Du hast doch in deinem Gerät einen Trafo, der Netztrennung macht, der also sowohl die Heizungsversorgung als auch die Anodenspannung sauber vom Netz trennt.
Außerdem hast du darüber hinaus sogar - wenn ich das richtig sehe - ein rundum isolierendes Gehäuse (wenn der Lautstärke-Knopf aus Kunststoff ist und deine Alu-Frontplatte auf der Innenseite eine durchgehende Isolations-Schicht aufweist - was sich ggf. auch nachrüsten lässt).
Liege ich falsch, wenn ich denke, dass du ganz ohne Schutzerde auskommen könntest? Also mit Eurostecker, Schutzklasse II, doppelt isoliert bzw. robust isoliert?!
Vielleicht wäre nur ein handelsübliches modernes Euro-Stecker-Netzkabel *) mit doppelter Isolierung nötig, vielleicht zusätzliche Isolationsmaßnahmen auf der Innenseite vor dem Alublech, und du könntest die Kriterien für Schutzklasse II leicht herstellen und erfüllen. Oder habe ich etwas übersehen?
Wenn du dieses Gerät wirklich zur Signalverfolgung verwenden willst, zum Beispiel an einem Testobjekt, bei dem du nicht sicher sein kannst, ob wirklich eine saubere Netztrennung besteht oder etwa keine, dann wäre es doch viel sinniger, dass möglichst gar nichts an deinem Gerät mit Schutzerde verbunden ist, um von vorne herein gar nicht erst über denkbare Kurzschlüsse oder Brummschleifen nachdenken zu müssen. - Nur mal so als Anregung.
Georg
*) Edit: ich hatte natürlich Euro-Stecker gemeint...
Zuletzt geändert von radio-hobby.de am Mo Dez 29, 2025 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
countryman
Vielen Dank für den Tipp!
Ein K.O. Kriterium wäre hier wohl der Netzschalter mit Metallgehäuse. Dieser müsste auf jeden Fall ausgetauscht werden. Einstweilen wird das Gerät eher als Bluetooth-Lautsprecher benutzt.
darkfader
volvofan58 hat geschrieben: So Dez 28, 2025 7:22 Nö,
6GV8 = ECL85
Auszug von zitierten Seite:
6GV8 Amplifier.
This valve was intended for frame oscillator and output use in TV sets. The European number is ECL85, but a later higher rated version also exists, as the ECL805. For European readers, the 300mA series heater version PCL85/18GV8 and PCL805 would be more familiar.
Soviel zum "Nö"...
countryman
ist halt ne andere Heizspannung.
Und nicht nur bedürfen die P-Röhren einer anderen Spannung, offenbar ist auch das Verhalten beim Einschalten abweichend von den E-Röhren für Parallelheizung. Bei voller Nennspannung glühen sie zunächst hell auf und ziehen weit mehr als Nennstrom. In der Originalanwendung gab es wohl NTC Widerstände als Anfahrhilfe. Die sind heute nicht mehr gängig und müssten auch passend dimensioniert werden. Daher erschien mir die Version mit einer Strombegrenzung ganz praktisch.
wellenkino
Beitrag von wellenkino »
ich besitze ein sehr altes Dänemark-Radio welches mit einem herrlichen Trick daherkommt:
Die haben als Kathodenwiderstand der Endröhre ein Relais eingebaut welches als Schließer einen Widerstand in der Heizleitung überbrückt.
